hallo zusammen, ich habe eine dieselleitung erneuert....nun meine frage..muss ich bei dem ersten starten des motors die leitungen entlüften....oder langt es über den anlasser weiter orgeln zu lassen bis der motor läüft.....
.......immer entlang der Leitung: Vorfilter - ggf Förderpumpe - Feinfilter - Einspritzpumpe - Düsen.
guten frage...danke erstmal...aber wie entlüftet man ?...habe das noch nie gemacht
Welche Leitung hast Du denn erneuert
![]() Wenn Einspritzung und Leitung davor und danach voll geblieben sind, saugt er selbst an ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
habe bei meinem Farymann 7PS letzte Saison die Dieselleitung vom Tank zur Pumpe gewechselt. Entlüften war nicht notwendig. Schnurrte sofort wieder los als wäre nichts gewesen. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
