Alt 13.03.2010, 19:29
Lu Lioni Lu Lioni ist offline
Standard Anschluss elektrische Ankerwinde
ich habe heute meine elektrische Ankerwinde (Lofrans X1) eingebaut und verkabelt. Nachdem ich alles gemäß Anschlussplan von Lofrans verdrahtet hatte, wollte ich die Winde ausprobieren aber ausser einem lauten "Klack" in der Kontroll-Box tat sich nichts. Ich habe dann gemessen, wo eigentlich die 12 Volt überall ankamen. Als ich dann als letztes am Windenmotor die Pole überprüfte und den Down-Schalter betätigte, sprang plötzlich der Motor an. Ich habe dann direkt am Motor die beiden Anschlüsse verbunden und siehe da, alles funktioniert perfekt! Kappe ich die Verbindung, tut sich nichts mehr. Auf dem Anschlussplan ist nirgendwo eine Verbindung zwischen den Kontakten (M1 und M2) eingezeichnet.
Hat jemand ein Idee, ob ich etwas falsch gemacht habe oder ob ich das einfach so lassen kann???
Alt 13.03.2010, 22:24
Benutzerbild von Skibsplast
23.234 Danke in 6.004 Beiträgen
Moin und herzlich wilkommen hier im Forum
Fürn Anfang wär z.B. ein Name nicht schlecht
Zu Deinem Problem ... irgendwie ist das alles ein wenig konfus
- richtig verdrahtet und geht nich, is schon mal sehr seltsam
- Uuups ... aber auf einen Schalter muss man schon drücken damit der Motor dreht
- was hast Du verbunden/gekappt
Da brauchen wir schon ein wenig mehr Input um eine seriöse Aussage zu treffen (Schaltplan, Fotos, ...)
Gruß Ingo
Alt 14.03.2010, 07:30
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
richtig, die angaben sind lausig dünn. mach mal fotos und poste den schaltplan. da kann man dann etwas orakeln. meine kristallkugel ist leider gerade zum polieren weg.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 14.03.2010, 10:13
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Hier ist mal der schaltplan laut Lofrans und SVB-Katalog. Was daran jetzt falsch gemacht worden ist, weiss ich jetzt als Unbeteiligter nicht
Hits:	6752
Größe:	47,4 KB
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 14.03.2010, 14:44
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
der Schaltplan stimmt. Wenn nicht in der Relaisbox was falsch ist, wird das Batterieplus bei Schalterbetätigung ( up oder down) per Relais zum Motor geschaltet, entweder senken oder ziehen. Wenn Du alles richtig angeklemmt hast, muss das Ding laufen. Fotos könnten helfen. (M1 und M2 sind auf dem Prinzip-Schaltbild nicht eingezeichnet).
gruesse
Hanse
Alt 14.03.2010, 15:53
gruesse
Hanse
Achtung, ich habe nicht das Problem, habe nur den Schaltplan eingestellt, da Lu Lioni ja nichts eingestellt hatte
Hartmut
Alt 14.03.2010, 16:28
Boot: -
ja, habe ich auch gesehen. Aber unser Fragesteller liest doch hier weiter mit. Vielleicht hilft ihm ja Dein Schaltbild und mein Kommentar.
gruesse
Hanse
Alt 14.03.2010, 17:05
gruesse
Hanse
Hartmut
Alt 14.03.2010, 18:40
gruesse
Hanse
Wozu dienen dann M1 und M2 als Anschlüsse
Hartmut
Alt 14.03.2010, 18:53
Gauner Gauner ist offline
3.036 Danke in 1.430 Beiträgen
Hallo HArtmut,
wird wohl der Pluspol am Motor sein einmal für auf und eimal für ab
Alt 14.03.2010, 19:51
Nach meiner Ansicht is da was faul an dem Schaltplan
Bei meiner Quick-Winde gibt es am Motor nur zwei Anschlüße, M1 und M2, die jeweils vom Relais umgepolt werden.
Minus liegt nur am Relais an.
Gruß Ingo
Alt 14.03.2010, 21:18
Boot: -
die hatte Lu Lioni erwähnt. Aber der ist erstmal verschollen.
gruesse
Hanse
Alt 14.03.2010, 21:27
gruesse
Hanse
Keine Antwort auf meine Frage
Hartmut
Alt 14.03.2010, 21:52
Boot: -
da musst Du Lu Lioni fragen. Aber ich habe gerade mal gegraben, der oben gepostete Schaltplan gehört nicht zu der Lofrans project X1, die Lu Lioni wohl meint.
Der sieht anders aus (pdf steht unten) Quelle SVB Katalog
gruesse
Hanse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf schaltbild.pdf (23,6 KB, 657x aufgerufen)
Alt 17.04.2010, 15:45
moin,
jau, der schaltplan aus dem vorpost ist schlüßig .
der erste ist müll, weil gleichstrommotore mit mittelanzapfung sind nicht stand der technik.
nützt aber alles nix, weil diese pflaume sich nicht mehr meldet.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
