Alt 11.05.2009, 10:14
Sibbel Sibbel ist offline
Boot: Ebbtide Catalina 5,7 V8
Standard Welche Zündkerze Mercury 115 ELPTO Bj90
ich habe seit letzter Woche einen Mercury 115 EPLTO 4 Zylinder von 1990.
Nun möchte ich die Zündkerzen erneuern, weiss aber nicht ob die die jetzt drin sind die richtigen sind.
Kann mir jemand sagen welche Zündkerzen hier rein müssen???
Dann hätte ich noch ne Frage
Wenn ich Vollgas gebe bekommt der Motor nicht genügen Benzin und fängt nach ca. 30 sekunden an zu bocken. Wenn ich dann am Pumpballen im Kraftstoffschluch pumpe schnurrt er wieder voll los bis der Ball wieder leer ist.
Weis da jemand was das sein kann???
Danke schon mal
Alt 11.05.2009, 11:19
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Danke schon mal
Zündkerze: Von NGK kommt eine BPZ8HS-15 Kerze in Betracht. Würde aber trotzdem nochmal im Fachhandel nachfragen.
Spritproblem: Da hat wohl die Membrane Deiner Benzinpumpe den Geist aufgegeben. Es sei denn, der Pumpball zieht sich zusammen. Dann nur Tankentlüftung aufdrehen.
Gruß Gunnar
Alt 11.05.2009, 12:18
danke für schnelle Antwort,
das mit der Membrane haben mir schon mehrer gesagt, das werde ich jetzt als erstes prüfen bzw. ersetzen.
Alt 11.05.2009, 12:45
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Sibbel,
lt. der Liste von NGK sollen BPZ8HN-10 verbaut werden
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
