Alt 02.02.2019, 10:10
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Macke im GFK ausbessern
habe hinten rechts eine kleine Macke im GFK von einer Leine die dort gerieben hat. Wie kann ich das am besten wieder ausbessern das es wieder gut aussieht?
Bild anbei. Danke
Lg Sven
Hits:	474
Größe:	56,5 KB
Alt 02.02.2019, 10:17
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Sven
Schau dazu mal nach Gelcoat Reperatur Set. Standard ist weiß , ist das blaue bei dir auch Gelcoat ?
Gruß Jörg
Ps. je nachdem wie alt das Boot schon ist , ist auch das Gelcoat schon nicht mehr ganz " weiß " da kann es sein das das Gelcoat etwas eingefärbt werden muss , damit es gleich aussieht. Gut gemacht sind ausgebesserte Stellen kaum zu sehen.
Alt 02.02.2019, 10:22
Ich denke mal das alles GFK ist.
Habe gesehen das es auch Farben zum einfärben gibt für die Reparaturkits
Habt Ihr Vorschläge?
Alt 02.02.2019, 10:39
horstj horstj ist gerade online
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
sorry, auf dem Bild kann man gar nix erkennen. Das könnte Lack auf Holz oder Folie auf GFK oder Gelcoat oder ganz was anderes sein.
Gelcoat gibt es in Grundfarben, zum Einfärben per Paste oder in fertig gemischten Farbtönen -> Forumssuche, die Händler sind hier oft genannt.
Alt 02.02.2019, 10:41
Boot: Keins mehr
Ich habe mir mal diese geholt um kleine Stellen auszubessern , hab allerdings nur weiß , mit Farben habe ich keine Erfahrung.
https://www.ebay.de/itm/SONDERPREIS-...071504904?var= (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 02.02.2019, 13:38
Ich denke das es Folie auf GFK ist.
Kann man trotzdem Gelcoat nutzen?
Alt 02.02.2019, 16:46
nein.
Alt 02.02.2019, 17:48
Wieso kann ich aber überall lesen das das gehen würde?
Wo ist der Unterschied zwischen GFK und Gelcoat?
Was würde ich für GFK nutzen?
Alt 02.02.2019, 19:38
mißverständlich. Die Farbe/Beschichtung der Folie lässt sich nicht mit Gelcoat ergänzen.
Darunterliegendes Gelcoat kann man natürlich problemlos auf Laminat bringen.
Alt 02.02.2019, 19:50
Muss man das ausbessern wirklich bei 20 grad machen oder geht es auch in der jetzigen Zeit. Möchte das eigentlich gerne jetzt erledigen
Wer hat Erfahrung damit?
Alt 02.02.2019, 21:05
Benutzerbild von Federball
4.831 Danke in 2.797 Beiträgen
.....kannste auch jetzt machen ! Meine Glaskugel sagt : dein Boot liegt in Südspanien => alles ok
ach ja: oder beheizte Halle...
Alt 02.02.2019, 21:06
Leider nicht. Dann wäre der Weg das größte Problem
Steht leider nur überdacht
Alt 03.02.2019, 00:20
ok, hätt ja sein können, aber ohne Namen, Hafen, Bootstyp, eigen Fähigkeiten (und sei es mit viel Verbesserungspotential wie zu vermuten) isses nu mal schwer, was zu sagen
Alt 03.02.2019, 21:57
Hier nochmal ein größeres Bild
Hits:	177
Größe:	37,5 KB
Alt 04.02.2019, 09:10
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Gelcoat ist die glatte Schicht, die über dem GfK liegt.
Das Gelcoat macht das Ganze wasserdicht.
Ich würde den Aufkleber im beschädigten Berech entfernen
(mit Cuttermesser vorsichtig grade Kanten oben, rechts und links schaffen).
Dann das Gelcoat ausbessern (ja, Verarbeitungshinweise sind wichtig!)
und zum Schluss wieder einen blauen Aufkleber in die Lücke kleben
(oder (wenn Du keinen passenden Aufkleber findest) den Berech blau lackieren).
Ist das Boot auf der Seite komplett blau foliert?
Ist da eine weiße Folie über der blauen?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 04.02.2019, 09:16
Danke für die Hilfe
Nein, ist es nicht.
Wußte nur nicht ob die Stelle für eine Reparaturkit evtl. zu groß ist
Werde es dann mal probieren
Alt 04.02.2019, 10:36
Kannst Du das Blaue nicht komplett entfernen?
Conni (Volker)
Alt 04.02.2019, 13:30
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Sven,
kein Gelcoat würde solche Spuren durch eine Leine hinterlassen. Ohne es live zu sehen würde ich behaupten, daß das weiße eine Farbe ist, die unfachmännisch aufgebracht wurde. Das blaue ist vermutlich auch ein Lack. Das ausbessern dann am besten mit Farbe. Die tiefe Beschädigung vorher spachteln. Das alles bei Temperaturen weit über 10 Grad (auch nachts).
Viel Erfolg
Gruß Carsten
Alt 04.02.2019, 15:12
Einer mit Muscheln bewachsenen Mooringleine würde ich das zutrauen.
Conni (Volker)
Alt 04.02.2019, 19:02
Hallo Sven,
Viel Erfolg
Gruß Carsten
Mit was würdest du es spachteln?
Danke dir
Alt 04.02.2019, 20:29
also es tut mir ja herzlich Leid. Aber auch in der Ausschnittvergrößerung kann doch keiner wirklich was erkennen.
Links hat man MÖGLICHERWEISE tatsächlich ein übliches Gelcoat, dann kommt ein senkrechter abgesetzter Streifen, das ist VIELLEICHT weiß überlackiert. Dann kommt möglicherweise eine blaue Folierung oder ein 1K Lack. Das gelbliche ist MÖGLICHERWEISE ein Fleck Laminat (sieht aber aus wie Holz). Da man aber keine Abplatzungen erkennen kann ist das Laminat vlt. auch direkt lackiert.
Alt 05.02.2019, 11:06
Boot: Bayliner 1802
Das Schadensbild kann natürlich von einer Leine oder einer mit Muscheln bewachsenden Leine kommen. ABER nicht wenn es sich um original Gelcoat handelt. Dann wäre im blauen Gelcoat Kratzer durch die Muscheln und im weißen Gelcoat wären Kratzer oder Vertiefungen. Keinesfalls wären im weißen Gelcoat blaue Schlieren. Absolut ausgeschlossen. Deshalb erkennt man auch als Laie, daß hier lackiert wurde (weißer Lack über blauem).
An Sendmanh: sofern gespachtelt werden muss, kannst Du 1K Polyesterspachtel nutzen, da es im Überwasserbereich ist. Im Unterwasserbereich besser 2 K Epoxidspachtel. Hängt aber auch vom Lackaufbau ab.
Gruß Carsten
Alt 05.02.2019, 15:13
Also besser 1K Spachtel als Gelcoat Reparaturset?
Alt 05.02.2019, 15:25
Ich finde das sieht aus, als wenn da 2 Folien übereinander sind.
Gelcoat, dann blaue Folie und links von der Blauen eine Weiße über der Blauen.
Aber vielleicht klärt der "sendmanh" das ja noch auf.
Conni (Volker)
Alt 05.02.2019, 19:25
Das Blaue ist lackiert und keine Folie.
Der Rest ist Gelcoat
Lg
Sven
Kleine Macke im GFK Rumpf (ausbessern) feldflower Allgemeines zum Boot 17 11.03.2015 15:19
Macke am Skeg ausbessern Albert1150 Allgemeines zum Boot 2 30.12.2009 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
