nach der erfolgreichen wiederbelebung des motors mit eurer hilfe habe ich nun noch ein paar fragen.
1. der motor ist ein besserer nebelwerfer für große schlachtschiffe damit kann ich die gesamte eckernförder bucht einnebeln. die farbe der abgase ist weiß. ist ja wohl nicht normal! 2. der kontrollstrahl für das kühlwasser ist nicht so kräftig, nach der kontrolle des impellers der noch richtig gut ausschaut und auch noch sehr flexibel ist mußte ich das unterwasserteil wieder anbauen. wird die steigleitung ohne dichtung auf den pumpenausgang gesteckt? wie wird der impeller auf der runden welle überhaupt mitgedreht? 3. die abgase blubbern richtig kräftig am propeller raus ist das normal? die abgase sollen doch nicht den vortrieb übernehmen. danke im voraus! mfg thorsten |
gibts noch eine einfachere lösung des problems? wie kann ich feststellen ob der zylinder gerissen ist oder nicht?
mfg thorsten |
Hallo Thorsten K.
Ich hoffe, Du hast bei der Überprüfung des Impellers nicht vergessen den kleinen "Halbmond" der den Impeller auf der Welle fixiert, wieder einzubauen. Zu Zitat 2: Einfach mal die Kompression prüfen. Wie hoch sie ist, ist nicht unbedingt wichtig, nur sollte sie auf allen 4 Zylindern ziemlich gleichmässig sein. Gruß Rallemann |
der impeller wird bei mir mit einem kleinen stift an der welle gesichert. das klappt jetzt auch schon wieder der kontrolstrahl ist jetzt auch wieder da. die kompression muß ich nochmal messen, aber da der motor egal wann und wo sofort anspringt hoffe ich mal das da alles in ordnung ist.
danke! mfg thorsten |
