Alt 20.04.2004, 22:48
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Standard Ölwechsel beim V8
... wie mache ich da den ölwechsel... meine schöne kleine handpumpe
geht in diesen spalt nicht rein... !!!
Alt 20.04.2004, 23:06
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Ölwechsel beim V8
motor warmlaufen lassen.
sonde einer elektrischen ölpumpe in öffnung des peilstabes einführen
froh sein, wenn mindestens 50% des verbrauchten öls abgepumpt wurden.
dementsprechend öl-austauschintervall verkürzen.
le loup
Alt 21.04.2004, 00:37
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Wenn Du nur 50 % rausbekommst ist Deine Pumpe Sch... Mein Versuch mit den elektrischen ist auch in die Hose gegangen das Ding pisste überall aus dem Gehäuse raus. War nagelneu! Seit dem benutze ich wieder meine Handpumpe. Ich habe auf meiner Pumpe einen etwa 1.5 Meter langen Ansaugschlauch. Dann kann man die Pumpe überall hinbewegen und auch vernünftig dabei Pumpen ohne wie ein Sack auf dem Motor liegen zu müssen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 21.04.2004, 06:48
..ich habe auch bisher mit handpumpe gearbeitet... die muss aber doch mit der dichtung am messstabgehäuse (rohrende) aufgesetzt werden.. und da
komm ich jetzt mit der pumpe nicht mehr hin...!!!
Alt 21.04.2004, 07:46
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Es gibt Vakuumpumpen. Sehen aus, wie ein großer Ball mit Schlauch dran. Damit geht es problemlos.
Gibt es bei den üblichen Zubehörläden...
miki
Alt 21.04.2004, 07:53
Segelwilly
der Motor muss schön warm sein und der Altölkanister schön tief stehen, dann geht das ganz gut. Wenn die Pumpe (elektrisch) sich mit dem kalten Öl plagen und dies noch dazu aufwärts befordern muss, dauerts länger.
Gruß Willy
Alt 21.04.2004, 08:06
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Olwechsel
Hallo Dieter,
Deine Pumpe muss nicht unmittelbar auf dem ROhrende vom Messstab aufgesetzt werden,
ich hatte die gleiche Pumpe, das Teil hatte zusätzlich verschiedene Adapter für diverse Schlaucdurchmesser, die wurden auf den unteren Gumminoppen aufgesetzt und der passende Schlacuh wurde in ie Öffnung vom Peilstab gesteckt.
Auf dem Foto sind doch Schläuche zu sehen, die sind nicht nur für den oberen Auslass zu verwenden.
Die Adapter kannst Du Dir leicht selber zusammenstricken.
Mfg Jürgen
Alt 21.04.2004, 10:53
...danke für den Tipp... werd ich mal versuchen....
Alt 21.04.2004, 11:27
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Diese Handpumpen sind ungut...alles wird schmierig und dreckig.
Ist nur eine Patzerei...
Besser ist diese Vakuumpumpe.
Damit bekomme ich aus meinem V8 5.0L Mercruiser 4,5 Ltr. raus.
Der Rest ist im Filter.
Kostet allerdings....
Angehängte Grafiken
Alt 21.04.2004, 12:18
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Wie gut ich es da doch habe...
Wanne drunter, Ölablassschraube raus...
Ist halt auch nur ein "halber" V8.
Ok ok, hilft Euch jetzt nicht wirklich weiter, ich weiss...
David.
Alt 21.04.2004, 20:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Elektrische Pumpe von Volvo (war beim Kauf gottseidank dabei) funktioniert fehlerfrei und saugt fast alles raus
Gruß Andy
Alt 21.04.2004, 21:22
ist wohl der hubraum?
... 4,5 Ltr. raus.
ist wieviel % des maximalen ölvolumens?
le loup
Alt 22.04.2004, 07:00
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Chaabo
... , Ölablassschraube raus...
Ich habe gar keine Schraube.
Ist aber auch egal, denn eine Ölwanne passt zwar drunter, kriege ich aber erst druntergeschoben, wenn ich vorher den Motor ausbaue.
Gruß, Thomas
Alt 22.04.2004, 17:08
Ganz einfach zum Merken: Der V8 5.0L Motor hat 5 Liter Öl.
Gernot
Alt 22.04.2004, 17:16
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Ich kann mich nur wundern, solche Super Maschinen und so ein Murg`s
Ich hab eine Fiat Aifo bei mir ist ORIGINAL von der Ölablasschraube ein Kupferrohr zur Handpumpe O Probleme alles geht raus
Grüße Gerhard
Alt 22.04.2004, 18:44
Was meinst mit Murgs???
Bei mir dauert der Ölwechsel gerade mal 5 Minuten pro Maschine.
Der Flansch wird am Peilstabrohr aufgeschraubt (mit Dichtung), und dann wird 20x gepumpt um ein Vakuum zu erzeugen, und dann rinnen 4,5 Liter (von den 5 Litern im Motor) in den Behälter.
Fertig!
Sogar eine Verschlußkappe und eine Ausfüllöffnung sind beim Behälter vorhanden.
Das wars! Ohne dreckig machen.
Gernot
Alt 22.04.2004, 18:53
Segelwilly
Gernot
Nur 5 Liter in den Dingern? Naja, sind halt Ami Blöcke...
Gruß Willy
Alt 22.04.2004, 19:00
Sind ja keine Diesel....sondern Benzin.
Die brauchen net so viel Öl.
Alt 22.04.2004, 20:07
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ab Generation 6 gibt es M12-1.75 davor gab es 1/2"-20UNF !!!
Es gibt noch 3 weitere, aber die wurden selten verbaut an V8 !!
Wenn Ihr an die Ablaßschraube ran kommt würde ich so etwas empfehlen !!!
Hits:	215
Größe:	43,1 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 22.04.2004, 20:09
Boot: Scarab28xlt
So sieht das dann aus !!! Man muß nur noch ein Eimer unterstellen !!!
Hits:	208
Größe:	45,5 KB
Alt 22.04.2004, 20:11
Boot: Scarab28xlt
innen !!
Hits:	170
Größe:	40,8 KB
Alt 22.04.2004, 20:21
Pfummmmm....dafür hast extra 2 Löcher ins Boot geschnitzt????
Aber ich denke, daß ich mit dem Absauger genauso schnell bin wie du!
Gernot
Alt 10.05.2004, 16:34
..hab mir diese (bild) von compass gekaufte... 27 EUr ... preis ist o.k.
Hits:	146
Größe:	30,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
