Alt 06.05.2004, 19:06
mr-friend mr-friend ist offline
Boot: Sunseeker Martinique 39
72 Danke in 22 Beiträgen
Standard Boot ist endlich im Wasser und alles ist wie immer kaputt !
Was für ein s..Tag !
Habe ja viele Tage die Bilge gereinigt und dachte das Öl vom Motorschaden ist endlich raus, falsch gedacht !!!!
Gestern Boot mit dem Gabelstapler wieder auf den Trailer gepackt dabei natürlich schön schräg gestellt und dabei ist dann halt die Brühe aus der vorderen Bilge (da kommt man nicht ran, Stringer und so) in den Motorraum gerauscht, also umsonst geschruppt denn es war immer noch Öl drin.
Dann erstmal Backboardmaschine entlüftet (Diesel) und Motor (es ist der der überholt worden ist) versucht zu starten. Lief natürlich nicht. Ordentlich georgelt, sprang kurz an und dann ging nix mehr.
Fehlersuche ergab, Absperrventil vom Tank war geschlossen (tolles Versteck wo man diesen findet) und von den vielen Startversuchen ist einer der drei Hauptschalter aufgeraucht. Nun gut alles gefixt und das Motörchen lief wie am Schnürchen.
Bachboardmaschine sprang dann sofort an, dann Motor schön mit (Ohren)
warm laufen lassen und dabei festgestellt das es aus dem Gehäuse vom Impeller tropft. Boot ins Wasser gelassen und erstmal gefahren. Prima jetzt tropft es auch aus dem Impeller Gehäuse der Backboardmaschine.
Relais für den Turbo schaltete auch nicht mehr (Microschalter) nun gut das einzige was nicht neu gekauft werden muss denn es war nur ein etwas verbogenes Gestänge.
Also morgen heißt es dann Impellergehäuse zerlegen und hoffen das es nur die Simmerringe sind und nicht die Welle !
Muß ich beim Zerlegen des Gehäuses etwas beachten, wenn das Boot bereits im Wasser liegt ?
Ach ja die "günstig" geschossene Pumpe von Ebay ist auch im A....
Hebt und sengt den Z-Antrieb ordentlich, nur halten die Dichtungen den Druck nicht und so senkt sich der Z-Antrieb innerhalb von 15 Min. wieder von oben nach unten !
Jetzt muss ich wohl doch meine Merc. Pumpe auf Volvo umbauen.
Warum kann eine Saison nicht mal ohne Ärger anfangen !!!!!
Gruss Euer genervter Christian
P.S Liege jetzt beim Skipper im Hamburger Hafen
Alt 06.05.2004, 19:58
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Technik?????
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 06.05.2004, 20:17
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Hört sich an wie bei mir letztes Jahr...
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 06.05.2004, 20:29
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Beileid
Hai Christian,
ich leide mit Dir. Wie hält man so was aus, wenn man den ganzen Winter vor einem Bein auf`s andere hüpft, sich freut aufs erste "Hebel auf den Tisch" und dann das?
Ich würde ausflippen. Deine Nerven wollte ich haben.
Uwe
Beste Grüße Uwe
Alt 06.05.2004, 20:34
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Standard Re: Boot ist endlich im Wasser und alles ist wie immer kaput
@Christian,
ich kann dir gut nachfühlen, am letzten Freitag gegen 22:30 Uhr, nach 5 Stunden Fahrt, landet meine Windsbraut mit Gepäck, Handy, Kühlbox und ihrer Handtasche(Wundertüte) im Hafen. Am Sonntag gegen 9:00 Uhr hatte unser Nachbar anstatt rückwärts - vorwärts Vollgas gegeben mit dem Ergebnis - unser Heckkorb StB ist Matsch. Wenn das kein ordentlicher Saisonanfang ist. inzwischen:
Gruß Manfred
Alt 06.05.2004, 21:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Hallo Christan,
für das Öl in der Bilge empfehle ich StarBrite Bilge Cleaner.
Auch Deine vordere Bilge wird damit gereinigt.
Ich hatte die letzten Jahre nach dem Kranen nie Ärger.
Einfach den Zahlencode eingeben und den Motor starten.
Mal schauen ob ich dieses Jahr wieder Glück hab.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2004, 21:10
Segelwilly
hab an der Rocca, der Neptun und der Waterland so gut wie nichts gemacht, nicht mal ne Probefahrt. Ab nach NL und los gings....den Mastfall zähle ich nicht.
Aber sind ja auch unkomplizierte, kleine Boote...
Willy
Alt 06.05.2004, 21:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.044 Danke in 10.498 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Hallo Christan,
Gibt es das bei eBay
oder wo kann das HANDELN
UWE
Alt 06.05.2004, 21:31
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von Cyrus
Hallo Christan,
UWE
Ich Dir schenken eine Flasche...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.05.2004, 22:35
Standard Fortsetzung des Aergers und so wird das nix mit der EG !!!
Habe vor 4 Monaten, ich betone vor 4 Monaten die Polster meiner Ruecksitzbank nach Litauen gegeben (Reklamation wegen Pfusch vom letzten Jahr). Hatte bereits drei angekuendigte Liefertermine, gestern Abend dann die SMS aus Litauen das ich es immer so eilig haette und der Lieferant jetzt einen Unfall mit seinem Auto in Litauen hatte (Totalschaden) und nun die Polster erst in einer Woche kommen.
Schoen das ich ab Freitag reichlich Gaeste an Board zum Hafengeburtstag habe.
Seitenlucken und Motorlueftungseinlaesse
Diese habe ich nach Polen gegeben und die Seitenlucken neu verchromen zu lassen und die 16 Lueftungseinlaesse aus Edelstahl drehen zu lassen.
Nun ja wie zu erwarten sind auch diese nicht geliefert worden. Mit Glueck habe ich diese dann am Samstag.
Ja und das alles mache ich doch bloss um die neuen Mitglieder der EG zu unterstuetzen !!! Einer muss ja den Anfang machen, oder !
Jetzt gibt es bestimmt gleich wieder Schelte von den Handwerker bzw. Handwerksfirmen die auch ein Boot Ihr Eigen nennen !
Ach ja und die Tischbeine passen auch nicht und die habe ich in Hamburg gekauft !
Mal sehen was morgen so alles passiert. Vermutlich werde ich bei der Einlaufparade zwei Motorschaeden erleiden, irgendwelche Blindstopfen brechen und ich sinke vor 100.000 Menschen mit meinem Boetchen zum Grund der Elbe, dabei werde ich dann natuerlich noch von einem Ausflugsdampfer ueberfahren werden und meine 10 Gaeste sterben auch dabei !
Gute Nacht
Euer Christian
Alt 07.05.2004, 05:35
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
@ mr-friend,
Kopf hoch, es gibt auch wieder bessere Zeiten.
Ich würde Dir ja gerne aushelfen aber mein Bötchen ist leider
etwas zu klein, dami traue ich mich nicht mal in den HH Hafen.
Alt 07.05.2004, 07:26
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Re: Fortsetzung des Aergers und so wird das nix mit der EG !
Zitat von mr-friend
... aus Litauen das ich es immer so eilig haette und der Lieferant jetzt einen Unfall mit seinem Auto in Litauen hatte (Totalschaden) ...
Ich gestehe den Leuten da mal einen Übersetzungsfehler ein.
Die meinen doch nicht im Ernst, der Spediteur sei nur deinetwegen so schnell gefahren und hat deshalb den Unfall gehabt.
Mußt Du nun für den Schaden aufkommen?
Gruß, Thomas
Alt 07.05.2004, 07:33
Zitat von mr-friend
...Warum kann eine Saison nicht mal ohne Ärger anfangen !!!!! ...
Ach Christian,
wenn es keine Herausforderung gäbe, würdest Du wirklich Boot fahren wollen?
Schau dir Micky an, der ist von seinen Schäden auch noch nicht kurriert. Ich bin fest der Meinung, da köchelt was ganz im Inneren seines Herzens.
Auch mich haben die zwei Generalüberholungen und die Erneuerung des Z-tes nicht entmutigt.
Ich lebe nach dem Motto (zumindest bis heute ):
Einmal Hebeltiger, immer Hebeltiger ! ! !
Wobei ich nicht -und ich hoffe ich komme jetzt in keine Erklärungsnöte bei meiner Holden - in dieser Beziehung monogam leben muss!
Gruß, Thomas
Alt 07.05.2004, 07:53
Zitat von boatman
Ach Christian,
Stimmt!
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 07.05.2004, 08:40
Hallo Christian,
ist doch langweilig wenn alles klappt und nichts kaputt geht
Alt 07.05.2004, 18:46
Axel MU Axel MU ist offline
Zitat von ralfschmidt
Hallo Christian,
Manchmal ist lageweile aber sehr entspannend
Zuviel kurzweiligkeit ist manchmal sehr anstrengend
Axel
Alt 12.05.2004, 15:27
bmwpower33 bmwpower33 ist offline
bmwpower33 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Tja das ewige Leid
Wir haben unseren Mercruiser 3L probelaufen lassen und jetzt leider erst festgestellt das die Propellerwelle einen Schlag hat.(Haben bei niedrig Wasser letztes Jahr auf einer Buhne aufgesetzt). Und jetzt haben wir auch noch das Unterwassergehäuse kaputt.Tolle Wurst. Man gut das es versicherungen gibt, aber schlechter beginn für die neue Saison.Reparatur dauert noch an Leider.
Gruss Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
