Alt 08.09.2011, 17:17
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Standard Luftpumpe ausreichend ?
Hallo,nach dem ich jahrelang mit Trinkwasserfrostschutz meine Kalt-und
Warmwasseranlage eingewintert habe,möchte ich dieses Jahr die Leitungen lediglich durchblasen.Muß ich dafür unbedingt einen kleinen 12V Kompressor haben? Genügt vieleicht auch eine ordentliche Luftpumpe?
Gruß Arno
Geändert von Arno (08.09.2011 um 18:10 Uhr)
Alt 08.09.2011, 17:22
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Wir haben die Anlage nur bei den Einhebelmischern mit dem Mund ausgeblasen.
Alt 08.09.2011, 18:56
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Arno,
letztlich entscheidet die Komplexität deiner Wasserversorgung darüber, wie du sie durch den Winter bringst.
Einen dussligen Gartenschlauch kann ich auch ohne ihn zu entwässern dem Frost aussetzen, ohne dass er platzt.
Wo bei kleineren Systemen das Ausblasen mit dem Mund noch ein probates Mittel sein kann, ist bei einer verzweigteren Wasserversorgung mit fest installierten Rohren schnell schluß.
Was nutzt es dir, wenn du im herbst Arbeit sparst, um im Frühjahr festzustellen, dass du Wandverkleidungen entfernen darfst um einem Frostschaden bei zu kommen.
Du kennst deine Wasserversorgung am besten.
Hast du die du die Einwinterung mit einem Frostschutzmittel bisher erfolgreich durchgeführt, bleib dabei.
Es sei denn, dass du absolut sicher bist alle Wasserreste aus dem System entfernt zu haben wenn du Pressluft da durch schickst.
Never change a running system.
Beste grüße
Robin
Alt 08.09.2011, 19:34
Hallo,ich bin nur darauf gekommen nachdem die "gewerblichen Fachfirmen",hier in der Marina,auch lediglich mit einem Kompressor ausblasen und keinen Frostschutz einfüllen.Ich befürchte außerdem die Warmwasserleitungen, mittels Frischwasserpumpe, ab Boiler nicht ausreichend mit Frostschutz befüllen zu können.Der Boiler(40l!)muß ja wohl erst mit Trinkwasserfrostschutz voll sein (sehr teuer!!!) damit es anschließend die Zapfstellen erreicht.
Gruß Arno
Geändert von Arno (08.09.2011 um 21:16 Uhr)
Alt 09.09.2011, 00:09
Hallo Arno,
einen 40l Boiler möchte ich nicht mit einer Luftpumpe entwässer müssen, das sind sicher Stunden harter Arbeit wenn der keine Ablassschraube hat
Alt 09.09.2011, 03:44
getbusted420 getbusted420 ist offline
12v system is good idea you can also use solar panel for it
ferngesteuerte autos
Alt 09.09.2011, 09:21
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Ich entwässere immer mit einem Kompressor ist sicherer weil zu 90% das Wasser herausgeblasen wird.
Jochen
Alt 09.09.2011, 09:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
307 Danke in 197 Beiträgen
Standard Wasser-Leitungssystem ausblasen
mach ich auch immer mit einem kleinen 12 Volt Autokompressor. Der ist ja meistens sogar bei den neuen Fahrzeugen mit Tire Fit dabei.
Habe mir beim Reifenhändler ein altes Autoventil besorgt. Dieses stecke ich auf den "Zugang" des Wassersystems. Den Warmwasserboiler und Frischwassertank entleere ich natürlich vor dem Auskranen des Schiffes.
Danach einfach erst den Warmwasserhahn öffnen und den Boiler leerblasen. Danach das gleiche mit den Kaltwasserhähnen. Hat bei mir bis jetzt immer super funktioniert.
Alt 09.09.2011, 10:04
Hallo Arno,
Natürlich hat der Boiler ein Ablaßventil.
Alt 09.09.2011, 10:24
Danke Dir ,habe gerade im Kofferraum nachgesehen und so einen kleinen Minikompressor gefunden.Nun noch zum Reifenhändler und alles ist Paletti!
Gruß Arno
Alt 09.09.2011, 10:44
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Gruß Arno
…….je nach Verlegung…..(Bögen, auf -ab….)
keine gute Idee. Son Mini- Kompressor: liefert sehr wenig Luft- Menge. Damit kann man ein bisschen „blubbern“ erzeugen……
ich habe z.B. für meinen großen Kompressor div. Adapter.
z.B. für Kompressor-Schlauch: Nippel-an Kugelhahn- an Gardena Anschluss. Und weitere…
Sinn des ganzen: beim öffnen Kugelhahn: steht ne große Luftmenge zur Verfügung, nur damit kriegt man Wasser aus Leitungen.
Anschluss an Hähne: wenn genormt: (M22; M24; ) gibt’s dafür auch Adapter (z.B. Gardena..)
Grüße von Herbert
Alt 09.09.2011, 20:50
Ich dachte immer, zuerst das Kaltwassersystem entwässern.Aber vieleicht ist es egal, ob das Kaltwasser über den Warmwasserboiler entfernt wird, oder in anderer Reihenfolge . Gruß Arno
Geändert von Arno (09.09.2011 um 20:56 Uhr)
Alt 10.09.2011, 10:05
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Warmwasseranlage eingewintert habe,...
Moin Arno!
Bleib dabei
Denk daran, das das Frostschutzmittel nicht nur vor einfrieren schützt, sondern auch dafür sorgt, das der Biofilm nicht eintrocknet.
Ich hätte im kommenden Frühjahr kein Bock auf grau/schwarze Fuseln und fauligen Geruch vom verbliebenen Restwasser
Wenn die sogenannten "Profis" in der Marina das System mit Druckluft ausblasen, hat das wohl eher mit Gewinnmaximierung zu tun
Gruß Ingo
Alt 10.09.2011, 11:29
hyflyer hyflyer ist offline
Boot: SY Pluto
6 Danke in 5 Beiträgen
Tip von den Seglern,
habe ich selbst letztes Jahr erstmals eingesetzt. Wassersystem leeren und eine Flasche Korn (ca. EUR 4,50) ins Frischwassersystem. Laufen lassen bis der Korn kommt. Feddisch!!!
Man kann nie sicher sein das alle Pfützen weg sind bei ausblasen. Die Ausblasmethode wäre mir zu risikoreich.
Mast und ...
Mast und ... Norbert
Alt 10.09.2011, 12:45
Mast und ...
Danke,beim Kaltwasser kein Problem.Den Boiler aber mit 40l Korn voll machen, damit auch die Warmwasserleitungen bis zu den Hähnen geschützt werden können?
Gruß Arno
Geändert von Arno (10.09.2011 um 13:48 Uhr)
Alt 10.09.2011, 14:01
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
das gibt im Frühjahr aber ein ziemliches Fest, wenn die 40 l Korn entsorgt werden müssen . Ansonsten kommt es sehr darauf an, wie verzweigt das Wassersystem ist und ob Warm und Kaltwasserleitungen nach Öffnen der Zapfstellen und Lösen von ein paar Verbindungen vernünftig leerlaufen können. Wenn das nicht der Fall ist, bleibe lieber bei Deinem Frostschutz. Sonst einfach nur das Restwasser mit Ausblasen entfernen, satte Menge und kurz unter dem zulässigen Druck des Systems geht viel besser, als lange mit einer kleinen Menge zu pusten. Dabei kontrolieren, ob an den Leitungsenden kein Wasserspray mehr ankommt. Du musst am Ende selber entscheiden, wo der grössere Aufwand steckt und welche Methode wirklich sicher funktioniert. Bei Lena habe ich alles leerlaufen lassen, und an der Druckwasserpumpe die Verbindungen gelöst und die separat entwässert. Das ging über die Jahre problemlos, hängt aber vom System ab.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
