Ich habe ein Motorboot mit zwei Innenbordern und Wellenantrieb. Sachkundige und alte Profis empfehlen, wenn ein Motor nicht läuft und der Prop sich dreht die Welle festzusetzen. Unabhängig von Doppelmotorisierung und Hersteller des Wendegetriebes stellt sich die Frage, ob bei hoher Strömung die Welle oder das Getriebe "überdreht" werden kann. Beim Motor nimmt man Gas zurück um hohe Drehzahlen zu vermeiden, bei Strömung ergeben sich aber unter Umständen besondere Belastungen.
Kommt unter anderem darauf an, wie die Schmierung Deines Getriebes ist. Wenn die Schmierung sichergestellt ist, sollte man noch darauf achten, ob die Stevenrohrschmierung durch Wasser gewährleistet ist. Sonst liegt die Welle im Gummi auf und läuft ein.
Wenn das alles klar ist, muß die Welle nicht festgesetzt werden, zumal da je nach Propeller enorme Kräfte auftreten. Beim vor Anker liegen, ist ein Festsetzen der sich drehenden Welle allerdings sinnvoll, da ohne ausreichenden Stevenrohrdruck nicht nur die Wellenbüchse beschädigt wird, sondern das meisstens auch noch mit störendem Geräusch verbunden ist. ![]() ![]()
Gruß Karl-Heinz ![]() Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. ![]() Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
