Alt 12.08.2009, 00:10
sky_master sky_master ist offline
Boot: bayliner 2150
Standard aq231a umbau
hallo bootsfreunde
ich hab einen aq231a und überlege 2 umbaumaßnahmen vor zu nehmen....
einmal die eltrische zündung und zum andern auf einspritzung(falls möglich) un zu rüsten
könnt ihr mir da weiter helfen, was empfehlenswert wäre?
Alt 12.08.2009, 07:50
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
ersteres ist kein Problem und zu empfehlen,
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop...=0&sort=0&all=
die zweite Absicht würde ich dir raten aufzugeben..
Alt 12.08.2009, 08:30
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Wenn Du wirklich auf Einspritzung umbauen willst dann würde ich dem Motor gleich eine Delco HEI spendieren !! Ich selber habe nen 5,7er umgebaut auf EFI mit dieser Zündanlage und die Möglichkeiten sind dann um einiges größer.
Kosten sind allerdings nicht ganz so gering.
Gruß Sven
Alt 12.08.2009, 22:20
Boot: bayliner 2150
mit der einspritzung überleg ich mir nochmal.....kommt auf die arbeit und kosten drauf an ^^
was für teile brauch ich denn genau für die elektrische zündung und wo könnte ich sie bekommen?
Alt 13.08.2009, 07:35
?? du hast meinen Link oben schon angeklickt ?
Elektrik - Zündung - Zünderverteiler - kontaktlose Zündung IGNITOR ...
und Lesen dann bitte selbst !!
oder http://www.ignitor.de/ oder http://www.csp-shop.de/technik/pdf/de/17402.pdf
oder http://www.google.de/search?hl=de&q=...meta=&aq=f&oq=
Alt 21.10.2009, 19:57
Boot: bayliner 2150
so.....das winterprojekt kann beginnen, mein boot steht trocken und der ignitor2 ist bestellt ^^
hat einer noch ne ahnung, wo ich 2 umschaltbare y-stücke für die auspuffanlage her bekomme?
Alt 21.10.2009, 20:06
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
bei cyrus !
oder bei onkel pit !
beim umrüsten auf einspritzter wirst du die nockenwelle tauschen müssen !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 21.10.2009, 20:09
Boot: bayliner 2150
einspritzer werd ich erstmal sein lassen, das ist mir zu teuer.....evtl werd ich die düsen vom vergaser ändern.....doch erstmal kommt der ignitor2 und die umschaltbare auspuffanlage
Alt 21.10.2009, 20:12
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Bei Cyrus. www.kegel.de oder 040/66 97 64 6.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 23.10.2009, 22:16
Boot: bayliner 2150
ich hab bei kegel mal angerufen....und für über 1000€kauf ich keine y-stücke, sondern lass die auspuffanlage lieber so wie sie ist
Alt 06.01.2010, 14:33
Boot: bayliner 2150
also....die elektrische zündung hab ich inzwischen zu liegen und werd sie die tage einbaun.
was ich aber immernoch suche sind die umschaltbaren auspuffanlagen....alle schreiben sie, dass es die für 300-400eus gibt, doch zb. bei kegel gibts die nur für 1300eus.
habt ihr vielleicht irgend welche links, wo man die dann gleich bestelln könnte?
Alt 21.01.2010, 06:45
Boot: bayliner 2150
der umbau der zündung ist nun fertig....muss nur noch eingestellt werden
Hits:	210
Größe:	96,2 KB
ID:	181668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	36,8 KB
ID:	181669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	40,8 KB
Hits:	217
Größe:	82,0 KB
ID:	181671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	88,7 KB
Alt 21.01.2010, 06:48
Boot: bayliner 2150
mal schaun, ob er das bringt, was er verspricht
Hits:	218
Größe:	46,8 KB
ID:	181673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	36,1 KB
ID:	181674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	84,2 KB
Hits:	210
Größe:	36,7 KB
ID:	181676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	43,6 KB
Alt 21.02.2010, 18:52
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Hallo!
Wo hast du denn den kompletten Verteiler gekauft und wie teuer war er?
Ich will mein AQ 170 auch Umrüsten.
Alt 21.02.2010, 19:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Gibt es z.B von Ignitor.
Andy
Alt 22.02.2010, 20:55
Boot: bayliner 2150
gekauft hab ich ihn hier http://www.ignitor.de/
und habe glaube knapp 450 eus bezahlt....also der verteiler, die zündspule und die zündkabel zusammen.
wenn du nicht jeden cent umdrehst, wäre es empfehlenswert, das komplette set zu nehmen....der verteiler is klar, die spule, weil sie mit 12v arbeitet und somit den kerzen mehr saft gibt, wodurch diese wieder besser arbeiten und die zündkabel, weil sie sehr niederohmig sind und somit keinen wiederstand zwischen spule und kerze darstellen ;)
sag bescheid, wenn du es bestellt hast, weil du 2 oder 3 kleine sachen beachten solltest ^^
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
