Alt 26.03.2010, 06:29
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Getriebeöl woher...
Hallo einen Gruß an alle hier im Forum
Mein 2355 Bayliner kommt aus dem Winterschlaf.
Es wurden die Balge gewechselt und die Ölwechsel die anstehen usw.
Nun läuft der Getriebeölbehälter auf dem Motorblock aus und in der Bilge
ist das Öl wieder zu finden.
ODER
Kann es woanders Leck sein und nur von oben nachlaufen.
Der Eingang des Schlauches vom Behälter zum Antrieb hin könnte
nach ersten Überprüfungen leicht leck sein.(aber könnte muß noch genauer...)
Hat jemand Tipps.
Wenns der Schlaucheingang zum Z sein sollte wie dort hinten beheben.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 26.03.2010, 06:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich denke das beim Ölwechsel zu viel Öl von unten nach oben gepumpt wurde.
Ansonsten bekommen die Behälter gerne mal ein Loch in dem Befestigungsgeschiebe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.03.2010, 07:34
[quote=Cyrus;1674161]Ich denke das beim Ölwechsel zu viel Öl von unten nach oben gepumpt wurde.
und dann ... kommt es wie in die Bilge weil doch der Behälter leer war.
Die Werkstatt hatte dann wieder eingefüllt und alles sauber gemacht in der Bilge.
Nun habe ich den Kahn zu Hause und der Behälter scheint wieder etwas
verloren zuhaben.
Ansonsten bekommen die Behälter gerne mal ein Loch in dem Befestigungsgeschiebe.[/quote]
Befestigungsgeschiebe wie und wo zu erkennen oder zu testen!?
Was ist mit dem Schlaucheingang zum Z hin.
Müritzer
Alt 26.03.2010, 18:19
45meilen 45meilen ist offline
33.244 Danke in 12.454 Beiträgen
Das hatt doch ne Werkstatt veranstaltet, oder
Also anrufen und meckern
Alt 27.03.2010, 21:05
Fehler gefunden !!
Der Ölschlauch vom Behälter geht zum Anschluß
an den Z an ein Winkelstück hinterm Motorblock
auf einen Schlauchstutzen.
Und dieser Anschluß leckt.
Hat dort schonmal jemand den Schlauch nachgesetzt?
Ankommen ist das Patent dort.
Müritzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
