Alt 30.06.2004, 21:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.311 Danke in 3.504 Beiträgen
Standard WC-Öl
ich ärgere mich immer etwas wenn ich mal wieder etwas von diesem superteuren WC-Öl ( 0,1 liter um die 5-6 Euro) in die Toilette kippen muss weil die Handpumpe mal wieder schwer geht. Habe da schon einige andere Sachen versucht wie z.B. Glyzerin oder Wasserverdrängungsspray aber das bringt es nicht.
Nun meine Frage: Kennt da jemand ein billigeres Ersatzmittelchen welches genau so gut ist ??
Im Internet wird da ja auch WC-Öl angeboten welches aber für die äusserliche Anwendung vorgesehen ist. Hat das schon mal jemand probiert ob das auch für die Pumpe funktioniert wenn man es einfach in die Schüssel kippt?
Gruss Dieter
Alt 30.06.2004, 22:07
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: WC-Öl
vorher oder nachher?
egal
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt noch viele antworten zu deiner frage eintreffen.
le loup
Alt 30.06.2004, 22:10
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich schraube gelegentlich den Kolben heraus und fette ihn mit Armaturenfett. Das haftet besser und die Wirkung hält entsprechend länger an.
Alt 30.06.2004, 22:12
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich hab die Pumpe so 1-2 mal/Jahr (nach Häufigkeit der Benutzung) ausgebaut und das Gummi und die Zylinderwand mit wasserfestem Stevenrohrfett eingeschmiert. (Sicher nicht würdig für eine Nominierung für einen Umweltpreis)
Charly
Alt 01.07.2004, 06:34
Boot: Golfinho
1.781 Danke in 953 Beiträgen
Wenns schwergängig wird: Aufschrauben und an den Kolben Marinefett von Mercury. Das hat man meistens ja eh an Bord.
Alt 01.07.2004, 06:48
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 462 Beiträgen
Wenn die Pumpe schwergängig geht, ist meistens bei mir die Schwergängikeit an der Dichtung, wo die Kolbenstange ins Freie tritt, zu suchen. Sprühe dann die Stange und den Bereich mit Teflon- Spray ein.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 01.07.2004, 08:23
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Eine recht einfache und auch billige Methode ist Babyöl z.B. von Aldi durch die Toilette zu pumpen. Hat sich bei uns jahrelang bewährt.
handbreit ....
Rolf
Alt 01.07.2004, 08:34
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Höre jetzt zum ersten Mal, dass es WC-Fett gibt.
Wir geben immer, wenn die Pumpe wieder schwer geht, einen Esslöffel von unserem Salatöl aus der Pantry in die WC-Schüssel. Das hat bisher immer geholfen.
Alt 01.07.2004, 08:36
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ???
Moin zusammen,
da hatte doch mal ein boote-fan die Idee gepostet , oben an der Pumpe ein kleines Ventil o. Ä. anzubringen ,Ölen ohne Ausbau
Wer war das noch , und wo steht das noch ??
Weis das einer von euch ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 01.07.2004, 08:37
zur Ergänzung: Babyöl verharzt nicht.
handbreit ....
Rolf
Alt 01.07.2004, 08:54
gibsea106 gibsea106 ist offline
Hallo !
Bin seit längster Zeit wieder einmal hier!
@Loch zum Öleinfüllen in der Pumpe:
Ist eine feine Idee, man kann das Schmiermittel "gezielt" an seinen Einsatzort bringen, ohne die Pumpe zerlegen zu müssen, oder eben ohne ins Becken gleich eine halbe Flasche dieses doch recht teuren WC-Öles schütten zu müssen.
Einfach ein Loch an eine geeignete Stelle in die obere Pumpenseite bohren, Gewinde reinschneiden, und mit Kunststoffschraube und Dichtungsring abdichten.
@Babyöl oder Salatöl:
Ich nehme immer Salatöl, nach dem Motto: Es soll NIE etwas in die Muschel gelangen, was vorher nicht gegessen wurde....
Allerdings verharzt es ein wenig (optisch am Muschelboden ersichtlich), ist mir aber egal, habe keine Probleme damit, Pumpe läuft lautlos und leicht.
Babyöl könnte ich auch einmal testen...
Liebe Grüße von Martin
...der ab Anfang Juli wieder auf seinem Schifferl sein kann...
Alt 01.07.2004, 08:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Meine Pumpe ging auch sehr schwer.
Kurzerhand habe den Mist ausgebaut und gleich ein elektrisches WC einbaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.07.2004, 09:05
Standard ??
He Martin,
das war es ,suuper
Geht das Loch nicht auch oben , kann man besser ran
Alt 01.07.2004, 09:07
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
... ja Du mit deinem Kraftwerk an Bord
Gru0ß
Jürgen
Alt 01.07.2004, 11:52
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Oh,Oh,Oh,
das ist ja vielleicht ein Sch..... Thema.
Aber jetzt mal ohne Sch....
Ich bin blutiger Anfänger, was die Seetoilette anbetrifft, zumindest was Wartung usw. anbetrifft. Die Standardnutzung ist mir inzwischen geläufig und die klappt schon ganz gut, aber eben völlig ölfrei. Ich denke, das bißchen Salatöl aus dem Dressing vom Mittagessen löst das Problem nicht wirklich.
Also: Wann, wie oft, wie viel und was muß ich in den Topf werfen oder schütten, damit auch alles richtig flutscht im Abflußrohr.
Die Seetoilette habe ich mit dem Boot übernommen, Wartung der Vorbesitzer liegt bestimmt schon lange zurück. Also: alles demontieren oder was?
Ach und nochwas:
Die Einbaueinweisungen entsprechender Luxustöpfe schreiben immer vor, daß die Zu- und Abflußschläuche ein Knie über der Wasserlinie brauchen, und da auch noch belüftet sind.
Ist bei mr nicht der Fall, vom Seeventil geht es mit so wenig Schlauch wie möglich direkt zu den Anschlüssen am WC. Wobei durch den Plattboden die Unterkante des Porzellagefäßes so ungefähr in Höhe der Wasserlinie liegt, ev. etwas höher, ev. etwas tiefer. So genau hab`ich das nicht gemessen, halte mich an der entsprechenden Stelle immer nur kurzfristig auf und habe keinen Zollstock dabei.
Das einzige, was mich beruhigt, ist die Tatsache, daß die gute Nessie auch nach 25 Jahren immer noch schwimmt und daß die Lokuskabine (hoffentlich dicht) geschottet ist.
Also, alles so lassen wie es ist, oder Aktionismus am nächsten Wochenende? (Hatte ich eigentlich die Elektrik in Angriff nehmen wollen).
Kanalskipper
Alt 01.07.2004, 12:18
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Ev. noch ein zusätzlicher Tip für's Ölen oder Fetten.
Bei mir hat sich in den Jahren eine ganze Palette von Spritzen mit verschiedenen Ölen und Fetten angesammelt und mit unterschiedlichen Nadeln. Damit kann man "gezielter" ölen und ein Loch kann auch sehr klein gehalten werden.
( Besonders diese Kontaktsprayvariante läuft über Spritze einfach sauberer für die Umgebung )
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 01.07.2004, 14:31
Standard !!
Moin Klaus,
du meinst sicher die Einmalspritzen aus der Apotheke , mit Nadeln bis 1 mm innen , gell
1 € für 5 Stck , oder so.
Eignen sich auch gut zum Dosieren Von Harz u. Härter ! und noch so Allerlei .
Ja Jungs und Mädels - hier wird man geholfen
Alt 01.07.2004, 21:31
Standard Re: !!
Zitat von PS-skipper
Moin Klaus,
moin
lach dir ne krankenschwester an
dann gibbet die dinger gratis
le loup
Alt 01.07.2004, 22:41
Kann mir's nicht verkneifen.
Selbst das Anlachen einer Krankenschwester kann teuerer kommen als 15 €ier für 100 Stück Spritzen.
Man sollte zwar immer versuchen zu fliegen, dabei aber immer schön unter'm Teppich bleiben.
Gruß, Klaus
Alt 02.07.2004, 19:21
Boot: Gummikreuzer
Hallo zusammen, danke für Eure guten Ratschläge, ich denke ich werde es erst mal mit Babyöl versuchen denn was gut für bekackte Babypopos ist muss auch für beka.... Pumpen gut sein.
Guss Dieter
Alt 02.07.2004, 19:36
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Also Salatöl würde ich auf keinen Fall nehmen, denn das Öl entzieht dem Kunsstoff Weichmacher - fragt mal mr friend, Salatöl ist nix anderes als PÖL - die Dichtungen lassen Grüßen.
Öle insgesamt, glaub ich, sind nicht die erste Wahl. Vielleicht noch reine Vaseline. Das beste aus technischer Sicht wäre Weichmacher (Butylphthalat oder Dibutylphthalat) aber die sind sehr Umweltschädlich und dazu noch nicht Gesund (Kanzerogen). Ich tippe mal dass das WC-Öl aus dem Internet ein Weichmacher ist.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
