Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 29.04.2010, 18:00
Benutzerbild von maik85
maik85 maik85 ist offline
Boot: Motorboot typ Unbekannt
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard 2 PS Johnson Aussenborder kaputt ?
hallo bin neu hier und hab gleich mal eine frage, beziehungsweise
ein problem mit mein 2 ps johnson aussenborder,es geht um folgendes,
seit gestern kann ich den seilzug nicht mehr ziehn ist wie festgezogen
heute hab ich den seilzug aufgeschraubt,aber am seilzug liegt das nicht
woran kann es liegen das der nicht mehr zu ziehn geht bitte um hilfe
danke schonmal für antworten
LG Maik
Alt 29.04.2010, 18:10
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
evtl den gang rausnehmen
Gruß Dave
Alt 29.04.2010, 18:33
wie gang rausnehmen der aussenborder hat nur ein hebel zum
gas geben nix mit gang
Alt 29.04.2010, 18:37
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
Moin Maik,
denke mal da ist der Motor fest, Kolben
Nimm mal den Kopf ab und schau mal nach.
Alt 29.04.2010, 18:39
hat der kein rückwärtsgang bzw neutral ??
Gruß Dave
Alt 29.04.2010, 19:01
eine frage welchen kopf da wo das polrad ist
als ich den seilzug ab hatte war das polrad fest
und lies sich nicht bewegen ist das normal bin
absoluter neuling auch qwenn das ein kleiner aussenborder ist
und nein hat kein rückwärtsgang nur ein hebelchen zum gas geben
LG Maik
Alt 29.04.2010, 19:08
Maik,
mit Kopf meinte ich den Zylinderkopf. Sollte seitlich liegen, da wo die Zündkerze sitzt.
Wenn sich das Polrad nicht drehen lässt ist der Motor fest, Kolben, Kurbelwelle oder beides.
Also Kopf ab, WD40 rein und einwirken lassen. Dann nochmals versuchen ob er sich bewegt. Leichte Hammerschläge auf ein Holzstück, welches auf den Kolben wirkt, könnten hilfreich sein. Aber bitte vorsichtig.
Alt 29.04.2010, 19:26
ahha ok danke schonmal werde es morgen mal probieren
werde dann berichten ob es geklappt hat
Alt 29.04.2010, 21:32
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Warum Kopf ab?
WD xx kanst Du auch durch die Kerzenlöcher füllen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 30.04.2010, 12:55
hi ok dann werde ich es durch die kerzenlöcher füllen
werde gleich los zum boot und probieren ob es klappt
Alt 30.04.2010, 12:59
Aber durch die kerzenlöcher kannste nicht frei kloppen
Gruß Dave
Alt 30.04.2010, 13:07
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
ich würde den zylinder erstmal gründlich mit wd 40 fluten und über nacht stehen lassen. wenn es dann nicht geht kommst du warscheinlich eh bis auf den grund. vermutlich sind deine kolbenringe an der zylinderlaufbahn festgebacken.
gruß feivel
Alt 30.04.2010, 20:50
hab es probiert mit wd 40 aber nix,ist festgebacken wie sau
der kolben ist schwarz und die zündkerze war auch ganz schwarz
was kann ich jetzt noch tun hab mal ein foto gemacht,sieht übel
aus oder
hab den aussenborder erst seit vorriges jahr,und der käufer meinte
ist gut gewartet,aber sieht man ja wie gut nämlich garnicht
oder ist es normal das es so schwarz nach und nach wird
Alt 30.04.2010, 20:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
sieht doch völlig normal aus. Bootsmotoren laufen sehr kalt, da sind die Kolben immer schwarz. Blöd ist, wenn der Kolben im OT steht, dann ist mit "draufkloppen" nichts zu machen.
Lass Caramba (ggf. die stärkste Variante) mal eine Nacht wirken, manche schwören auch auf Cola (Phosphorsäure) und versuche es dann nochmal mit Nachdruck am Schwungrad. Sollte machbar sein.
BON
Alt 30.04.2010, 21:08
BON
an meinen AB's haben die Kerzen nie so ausgesehen. Ich vermute mal, dass hier mit dem billigsten Zweitaktöl für Zweiräder gefahren wurde.
Motor auf die Seite legen, WD40 o.ä. rein und über Nacht einwirken lassen. Dann mit einem Ringschlüssel am Polrad drehen.
Good Luck
Alt 30.04.2010, 21:19
ich glaub auch der vorgänger hat nur billigste öl benutzt
ich benutze ja jetzt spezielles 2 takter öl von motul
habe jetzt erstmal geflutet mit wd 40 so wie ihr es geschrieben habt
hoffentlich klappt es,morgen werde ich weiter berichten
achja und reicht es wenn ich die kerze reinige,oder lieber eine neue kaufen
LG Maik
Alt 30.04.2010, 21:26
Hallo Maik,
reinige die Kerze mal, Elektrode sieht noch gut aus.
Und morgen mit sanfter Gewalt mit dem Ringschlüssel versuchen den Motor frei zu bekommen. Mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung versuchen.
Alt 30.04.2010, 21:30
ok danke für die schnelle antwort ihr seit spitze
geht ja ratz fatz hier werde morgen berichten
ob es funktioniert hat
Alt 01.05.2010, 11:59
guten tag hat alles geklappt werde gleich raus und motor testen,
nicht das es sich wieder festbäckt und danke nochmals für die
hilfe
LG Maik
Alt 01.05.2010, 18:17
hilfe
Und,
alles gut
Alt 01.05.2010, 21:19
naja motor geht jetzt manchmal aus langsame fahrt klappt,
aber bei vollgas säuft der dann ab liegt das jetzt am vergaser
LG Maik
Alt 01.05.2010, 22:38
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
Dann bekommt er zuviel Sprit.
Hast Du den Choke rasgenommen?
Alles wird gut !
Kai.
Alt 01.05.2010, 23:22
starten tue ich mit choke,und wenn der startet,choke hebel
wieder runter,choke benutze ich immer wenn der motor kalt ist
Alt 02.05.2010, 08:01
Dann würde ich als nächstes das Schwimmeradelventil im vergaser und den Schwimmer
selbst kontrollieren.
Das Ventil muss absolut leichtgängig sein.
Und wenn Du den Vergaser schon auf hast blase mal alle Düsen und Kanäle mit Druckluft
durch.
Alles wird gut !
Kai.
Alt 02.05.2010, 11:31
ohha ob ich das hinkriege mal schaun
muss man da auf was achten,wenn ich den
vergaser auf hab hab mal ein foto gemacht,
sitzt da der vergaser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
