Alt 04.09.2010, 16:35
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.215 Danke in 732 Beiträgen
Standard Prinzipfrage
warscheinlich ist die Frage in der Praxis völlig unbedeutend, aber ich hab da vor ein paar Tagen (als ich die Donau so dahinrauschen sah) mal angefangen darüber nachzudenken und nun will ich doch gerne wissen ob mein "Hirnrausrenker" richtig ist.
Also:
Auf einem Fluß mit Strömung, wenn man möglichst wirtschaftlich unterwegs sein möchte (man ist ja schließlich Schwabe! ) fährt man Flußabwärts (also mit der Strömung) möglichst langsam.
Damit nutz man ja dann die Strömung "maximal" aus.
Flußaufwärts (also gegen die Strömung) müßte man ja dann im Umkehrschluß so schnell als möglich fahren um möglichst kurz der Strömung ausgesetzt zu sein?!
Stimmt das wohl so?
Meine Extrembeispiele sagen eigentlich ja:
Flußabwärts: Kann ich eigentlich den Motor ausmachen und mich treiben lassen.
Flußaufwärts: Wenn ich genau die Fließgeschwindigkeit des Flußes fahre kann ich ewig fahren ohne auch nur einen Meter vorwärts zu kommen!
Peer
Alt 04.09.2010, 17:07
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Diese Frage ist ein Scherz, oder??
Genau! Deswegen gehen Schwaben im fahrenden Zug auch ganz schnell nach vorn zum Speisewagen und ganz langsam nicht hinten.
Stimmt das wohl so?
Nö!
Das stimmt tatsächlich, aber wie willst Du ohne Fahrt (im Wasser) steuern?
Lustiger Beitrag, aber wenn Du das nächste Mal an der Donau sitzt, denk lieber mal an Deinen Physiklehrer und die Relativität von Geschwindigkeiten.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.09.2010, 19:20
Benutzerbild von Schwanensee
20.232 Danke in 3.881 Beiträgen
Jan
Aber nur wenn es was umsonst gibt
Gehört zwar nicht zum Thema, konnte ich mir doch nicht verkneifen
Liebe Grüße Andrea
Alt 05.09.2010, 07:20
Chili Chili ist offline
21.222 Danke in 6.856 Beiträgen
Deja vu!
Über genau das gleiche habe ich die letzten Tage auch nachgedacht!!
Da ich ab Donnerstag meinen 1000km-Törn vor mir habe und davon rund 300km rheinaufwärts muss.
Und ich bin zum gleichen Ergebnis gekommen.
Man kann die Problematik auch so ausdrücken, damit sie deutlich wird:
Annahme: Rhein fließt mit 10km/h, Abstand zwischen zwei Orten 100km
Fall1: Boot fährt mit 50km/h -> das macht GüG 40km/h -> 2,5h Fahrzeit -> Strecke durchs Wasser 125km (100km zwischen den Orten + 25km, die der Rhein bis dahin "entgegen gekommen ist" -> bei einem Verbrauch von 40l/h sind das 100l.
Fall2: Boot fährt mit 40km/h -> GüG 30km/h -> 3,33h Fahrzeit -> Strecke durchs Wasser 133,3km -> bei einem Verbrauch von 35l/h sind es 116,5l insgesamt.
Fall3: Boot fährt mit 30km/h -> GüG 20/kmh -> 5h Fahrzeit -> Strecke durchs Wasser 150km -> bei einem Verbrauch von 30l/h sinds 150l insgesamt
Fall 4: Boot fährt 20km/h -> GüG 10km/h -> 10h Fahrzeit -> Strecke durchs Wasser 200km/h -> bei 20l/h sind es 200l Gesamtverbrauch
Es hängt aber erheblich davon ab, wie sich der Verbrauch bei den verschiedenen Geschwindigkeiten entwickelt. Die Antwort ist also für jedes Boot etwas anders.
Alt 05.09.2010, 07:43
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.519 Danke in 9.508 Beiträgen
probiers an einer Rolltreppe im Kaufhaus aus.
Willy
Alt 05.09.2010, 08:32
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Flußabwärts kann man sich mehr oder weniger treiben lassen,nur sollte man Druck auf dem Propeller haben um auch Manöver fahren zu können.
Flußaufwärts,wer will schon nie ankommen,in der Theorie ist alles möglich
Deja vu!
Wenn Du schon GüG machst,dann wird deine Strecke gleich bleiben 100km sind eben 100km,außerdem haben ja z.B. Benzinmotoren meist den günstigsten Verbrauch so zwischen 3000 und 3500 U/Min.
Rudi
Alt 05.09.2010, 08:42
Ich verstehe deinen Satz nicht.
Nachts ist es dunkler als draussen.
Ich schrub doch extra "Strecke durchs Wasser" und nicht "Strecke über Grund".
Alt 05.09.2010, 09:04
12.611 Danke in 6.013 Beiträgen
Das Beispiel mit der Rolltreppe ist gut!
Alt 05.09.2010, 09:07
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Nei, du hast einmal für den Motor eine GüG berechnet - also die entgegenkommende Strömung berücksichtigt. Dann aber mußt du auch nur die Strecke über Grund - also 100 km bewältigen.
Du hast bei deinem Beispiel die Strömung doppelt berechnet.
Hans
Alt 05.09.2010, 09:36
Dein Geschwindigkeitsmesser zeigt dir z.B. 50 Km/h an,die Strömung ist 10Km/h,so ist deine effektive Geschwindigkeit eben 40Km/h.Ergo,40Km/h über Grund,sofern du Stromaufwärts fährst.
Und wenn Du jetzt noch den wirtschaftlichsten Drehzahlbereich von deinem Motor berücksichtigst,dann kannst du Dir jetzt ja den Verbrauch auf einer Strecke von 100Km errechnen.
Alt 05.09.2010, 09:58
tongji tongji ist offline
Boot: Southerly 115 "Tongji"
231 Danke in 70 Beiträgen
Wir sind in diesem Jahr mit unserem Segler den Rhein rauf und die Donau runter.
Da habe ich nicht lange überlegt. Auf dem Rhein blieb mir nur Vollgas, sonst wäre ich beim Binger Loch zurück getrieben!
Auf der Donau kamen dann unsere 5 Solarmodule, 480Ah Batterie und der sonst fürs Boot zu kleine Elektromotor zum Einsatz. Dieser im kleinen Gang gefahren erzeugte etwas Ruderdruck und den Rest machte die Strömung.
(Donau bergab durch die Kraft der Sonne - das ist was für Schwaben)
Nachzulesen unter www.sy-tongji.de -> 2010
Rainer - von der Tongji (zur Zeit auf dem Schwarzen Meer)
Alt 05.09.2010, 10:18
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Im Grunde braucht man eine Tabelle in der der Verbrauch pro Stunde nach Fahrt durchs Wasser aufgelistet ist.
Dann kann man für jede Stromgeschwindigkeit das Minimum ausrechnen.
Am einfachsten in Excel (XLS hängt unten dran):
Hits:	295
Größe:	22,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip stromaufwärts-2-XLS.zip (5,3 KB, 105x aufgerufen)
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (05.09.2010 um 11:28 Uhr) Grund: Excel-Update auch für ungerade km/h-Zahlen
Alt 05.09.2010, 10:48
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Hmm, Deine Tabelle bestätigt aber genau die Überlegung von Peer.
Ich sehe das im Übrigen ebenso, entscheident ist nur, ob der Verbrauch des Motors linear steigt.
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 05.09.2010, 11:16
Hans
Nein, habe ich nicht.
Kuck es dir nochmal genau an.
Am Beispiel 4:
20km/h durchs Wasser -> 10h Fahrzeit -> Strecke durchs Wasser 200km (der Rhein ist dir in den 10h auch 100km entgegen gekommen)
10km/h über Grund -> 10h Fahrzeit -> 100km Strecke über Grund
Alt 05.09.2010, 11:38
Der Verbrauch wird sicher nicht linear ansteigen, das hängt komplett vom Boot ab.
Nimm mal dieses Boot: Nordic Tug 37.
Dann bekommst du die folgende Tabelle (habe die km/h-Spalte auf freie Eingabe umgestellt wegen der ungeraden Werte).
Und wie du siehst gibt es ein absoluten Verbrauchsminimum von 105 l/100 km bei 14 km/h FdW beim Verdrängen und dann im Halbgleiten nochmals ein relatives Minimum von 205 l/100 km bei 23 bis 27 km/h FdW (immer jetzt bezogen auf die Fahrt gegen 8 km/h Strömung).
Hits:	263
Größe:	41,9 KB
ID:	230667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	22,0 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip stromaufwärts-2-XLS.zip (5,3 KB, 120x aufgerufen)
Gruß Robert
Geändert von SpassCaptain (05.09.2010 um 11:50 Uhr)
Alt 05.09.2010, 11:48
Diese Rechenspiele sind schön und bringen theoretisch den günstigsten Wert. Ich habe auch schon solche Rechnungen aufgestellt. Allerdings sind für die wenigsten Kombinationen von Motor und Boot exakte Werte bekannt. Dadurch, und auch durch sonstige Widerstände wie z.B. Wellen sind erhebliche Abweichungen möglich. Hier hilft nur der Versuch.
Für Verdränger gibts wahrscheinlich auf dem Rhein nur eine Alternative - volle Rumpfgeschwindigkeit gegen den Strom. Darüber steigt der Verbrauch unwirschaftlich an - und drunter gehts rückwärts.
Alt 05.09.2010, 13:18
...Für Verdränger gibts wahrscheinlich auf dem Rhein nur eine Alternative - volle Rumpfgeschwindigkeit gegen den Strom. Darüber steigt der Verbrauch unwirschaftlich an - und drunter gehts rückwärts.
... und wenn der Rumpf kurz genug ist geht es auch mit Rumpfgeschwindigkeit nur rückwärts...
(z. Z. bei und > 8 km/h Strömung)
Alt 05.09.2010, 13:30
Exakte Werte sind wohl nicht bekannt, aber für Außenborder habe ich schom manche Anhaltspunkte gefunden bei den
Yamaha Performance Bulletins.
Das sieht dann mit einem Honda oder Suzuki auch nicht viel anders aus.
Hier zum Beispiel ein 550er Schlauchboot mit 75 PS 4-Takter und 730 kg Fahrgewicht.
Das sieht dann so aus, dass man bei Strömung im Gleiten weniger braucht als bei Rumpfgeschwindigkeit:
Hits:	221
Größe:	21,5 KB
Gruß Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
