Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ein Bekannter von mir hat sich vor bereits längerer Zeit den Bootstrailer auf 100KmH zugelassen bzw. umschreiben lassen. Ich bin deswegen interessiert, weil ich mit Bekannten und mit meiner Freundin im Sommer an den Gardasee fahren wollen um dort zu segeln. Daher wäre es schon ganz toll, wenn man nicht nur mit 80 Kmh auf der Autobahn fahren kann sondern 100Kmh. Daher wollte ich mal nachfragen was es für Voraussetzungen gibt bzw. mit welchen Kosten das verbunden ist. Habt Ihr schon euren Anhänger umschreiben lassen? Viele Grüße s.chiemsee
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
Ich mache es nicht, weil ich es für schwachsinnig halte. Kommt aber sicher auch auf die Größe des Gespanns an.
Geh mal in die Suche, da gibt es mindestens 10 Trööts zu.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Ist schnell erklärt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=95002 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84339 da gibt es auch weitere Links... Die Frage stellt sich nicht zum ersten mal.
gregor ![]() |
![]() Zitat:
http://www.bootstechnik.de/?p=7 Fazit: - gilt nur in D - reduziert ggfs. die Nutzlast des Trailers - Mehrkosten durch spätestens alle 6 Jahre neue Reifen Mein Gespann erfüllt alle Voraussetzungen, und ich werde es ggfs. demnächst machen, sobald ich ein bisschen Erfahrung mit dem Autobahnfahren mit diesem Gespann habe. Satz Reifen kosten mich 280,- EUR = 50 EUR / Jahr. Die Vorstellung, mit Tempomat 105 durch die Landschaft zu schnurren, hat schon ihren Reiz.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Danke euch, ich hätte zuerst suchen sollen.
Habe gerade bei einem geantwortet.
![]() Zitat:
Und alle 6 Jahre möchte ich die Reifen auch nicht wechseln.
Sag ich doch. Du kannst genau bis zur Grenze so "schnell" fahren. Den interessanten Teil fährst du mit 80 ab.
Außerdem ist der Zeitgewinn marginal; auch bei langen Strecken.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ich fahre lieber mit 100km/h Zulassung die 100 oder 105 als
das ich mit 80 km/h die LKW`s abbremse. Ist für mich bedeutend entspannteres fahren, Zeitgewinn ist nicht viel, aber ich schlaf nicht ganz so schnell ein ![]()
Beim Mitschwimmen zwischen den LKW sind es normal Tacho 92-96 km/h, Begrenzer hin oder her. (neu kalibriert mit abgefahrenen Reifen, dann erst Neue drauf und schon läuft es etwas schneller.)
![]() Scherz beiseite, alle 6 Jahre neue Reifen ist auch ohne die 100 km/h eine sehr gute Investition, gerade wenn der Trailer nicht nur im Dunkeln steht. ![]() Und nur ein ausgewertetes Foto bei 106 km/h (und wer fährt die nicht mal, auch ohne diese Zulassung) ist fast teurer (113,50€) wie das Umrüstungsgedöhns, auch ohne irgendwelche persönliche Altlasten. ![]() ![]()
gregor ![]() Geändert von Dicke Lippe (29.04.2010 um 12:42 Uhr) |
Habe mir Heute eine 100km/h Zulassung geholt, mein Trailer ohne Bremse
700kg Gesamtgewicht ,Wohnmobil 3,5 Tonnen also kein Problem Zeitaufwand 2Std. 12 Euro neuer Fahrzeugschein, 10 Euro Aufkleber ,28 Euro bei der KÜS . ![]() Und 6 jahre für Trailerreifen können lang sein ![]()
Gruss Sven
Felix I hear the ferryman is half man, half boat ![]() |
![]() Ich persönlich: würde es nicht mehr machen, fahr zuwenig auf ner Autobahn. Und dann ist der Aufwand schon merklich, gilt ja eh nur in „D“ Wer natürlich weite Strecken Autobahn hat: keine Frage, ists sinnvoll. http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=83632
Grüße von Herbert |
Die Kosten für die Zulassung hängen natürlich auch davon ab, in wie weit der Trailer bereits die technischen Voraussetzungen erfüllt.
- Reifen nicht zu alt - Stoßdämpfer vorhanden Der Verwaltungsakt ist nicht so teuer. Hinzu kommt außerdem, dass das Zugfahrzeug ein entsprechendes Leergewicht haben muß. Dieses wird ins Verhältnis zum zulässigen Gesamtgewicht des Trailers gesetzt. In meinem Fall wurde der Faktor 1,1 angesetzt: zgg Trailer: 2000kg / 1,1 = 1819 kg. --> PKW mind. 1819kg Leergwicht Dies war bei mir schon recht knapp aber es hat gepaßt. Sofern der Trailer dann noch eine Anti-Schlinger-Kupplung hat, gilt der Faktor 1,2. Die ASK wird bei Bootstrailern aber eher selten verbaut, meist bei Wohnanhängern wegen der größeren Seitenwind Anfälligkeit. Ich bin natürlich mit dem alten Trailer auch meist schneller als 80 gefahren, schon deshalb weil ich keine Lust hatte dauernd von den LKW überholt zu werden. Jetzt darf ich das aber legal ![]()
Gruß Wolfgang Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. ![]() |
![]() Zitat:
Wahrscheinlich schon oder?
![]() Zitat:
ungebremst: 0,3 gebremst, Wohnwagen, ohne Schlingerdämpfung: 0,8 gebremst, kein Wohnwagen, ohne Schlingerdämpfung:1,1 gebremst, Wohnwagen, mit Schlingerdämpfung: 1,0 gebremst, kein Wohnwagen, mit Schlingerdämpfung:1,2 Wobei als Schlingerdämpfung auch eine entsprechende Software im ABS/ESP des Zugfahrzeugs gilt. Daher kann ich mit meinem BMW 525dA (1.7xx kg) meinen Trailer (2.000kg) 100km/h-zulassen, was ich jedoch bisher wg. der zu alten Reifen noch nicht gemacht habe.
![]() Zitat:
Ich hätte den Trailer nur dann auf 100 kmh zugelassen, wenn es einfach und vor alles kostengünstig gegangen wäre. Ich ziehe das Boot mit einer A-Klasse, da hätte ich ganz sicher Gewichtsprobleme.
![]() Zitat:
Aber es besteht natürlich die Option der Ablastung, wenn Do noch Spielraum hast. Hier: http://www.bootstechnik.de/?page_id=9 kannst Du kg-genau ermitteln, welches zul.GG Dein Trailer bei gesetztem Zugwagen haben dürfte.
Themen-Optionen | |
