Alt 09.01.2012, 11:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard Servolenkung geht schwierig ( Mercruiser )
Hallo ,
Bei meinem Boot geht die Servolenkung schwierig. Es ist ein Mercruiser mit Bravo 3 Baujahr 2001 verbaut . Öl ist sauberes und reichlich drinnen. Mir ist der Flachriemen mal gerissen.Nach dem der neue Riemen drauf war,konnte man kaum das Boot lenken. Nach einiger Zeit ging es wieder.(Als ob Luft in der Servolenkung war.) Wobei die Lenkung schon immers sehr schwer ging. Kann man was einstellen,z.b. das die Züge die Ventile früher aufmachen ? Oder ist vielleicht die Lenkung oder Pumpe defekt ?
Alt 09.01.2012, 12:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.968 Danke in 9.363 Beiträgen
bei Raiks und meiner geht das Lenkkabel vom Lenkrad zur Seitenwand in einem ziemlich scharf Knick, dieses könnte eine generelle Schwergängigkeit erklären.
Hast du mal mit laufendem Motor und dagegen mit stehendem Motor getestet ob deine Servo überhaupt unterstützt?
Alt 09.01.2012, 17:28
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
137 Danke in 94 Beiträgen
Hallo Panna,
das gleiche Problem hatte ich vor zwei Jahren.
Bei mir war es das Lenkkabel, dass schleift sich ein und geht immer schwerer
Testen kanst du das indem du das Lenkkabel am Ende vom Lenkzylinder mal löst und die Lenkung betättigst. Sollte dann eigendlich ziehmlich leicht gehen.
Geht es schwer hilft nur das Lenkkabel tauschen.
Ich habe mir eine Komplette neue Lenkung gekauft und lenke jetzt mit dem kleinen Finger. Ölen Fetten oder schmirren kanste völlig vergessen.
_________
Gruß Claus
Alt 09.01.2012, 17:39
Unterstützt wird die Lenkung. Geht aber dennoch sehr schwer. Habt ihr das Lenkkabel anders verlegt ?
Alt 09.01.2012, 17:40
@Claus: Ist es viel arbeit um das Lenkkabel zu demontieren ?
Alt 09.01.2012, 17:45
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.625 Danke in 6.210 Beiträgen
nööö, wir sind echte Männer, wir können damit um
um ehrlich zu sein bin ich noch nicht dazu gekommen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 09.01.2012, 17:50
Wenn ich dich und Marco anschaue, dann seh ich nur ein Mann und der andere ist ein Männlein. Jetzt frag aber nicht wer wer ist
Alt 09.01.2012, 21:42
Um es zu testen eigentlich nicht.
Das Lenkkabel läuft durch den Servozylinder und am Ende ist ein Bolzen mit einem Splind durchgesteckt. Wenn du denn raus nimmst kanste mit der Lenkung spielen.
Wie du bei dir da ran kommst weiß ich nicht.
_________
Gruß Claus
Alt 10.01.2012, 06:34
Südschwede
wenn die Lenkung unterstützt wird hört sich das ganz nach Lenkkabel oder zu wenig Druck von der Pumpe an. Den Lenkzylinder würde ich da erstmal ausschließen, der funzzt oder nich.
Alt 10.01.2012, 07:02
ulmerle ulmerle ist offline
Boot: Quicksilver activ 675 open
Rufzeichen oder MMSI: DF6120 - 211564660
19 Danke in 12 Beiträgen
Nachdem die Lenkung erst schwer ging als der Keiriemen defekt war und erneuert wurde, vermute ich eine Schwergängigkeit der Servopumpe, welche auch den Keiriemen überfordert hatte.
Also Pumpe prüfen, ggf. erneuern!
Grüsse vom ulmerle.
Alt 10.01.2012, 08:23
Ist auch nicht gerade abwegig. Teste den Zug und dann die Pumpe. Nur wie teste man sie
Alt 10.01.2012, 09:03
Ich würde den Riemen von der Pumpe abnehmen und das Riemenrad der Pumpe mit der Hand drehen. In der Regel sollte das leicht gehen!
Grüsse vom ulmerle.
Alt 10.01.2012, 11:42
Dann weiß ich, wie sie sich drehen läßt. nur nicht ob sie reichlich fördert.
Alt 10.01.2012, 11:50
Südschwede
die muss doch gar nicht viel sondern gegen Druck fördern
Alt 10.01.2012, 12:02
Ich unterstelle, dass der Riemen damals gerissen ist, weil die Pumpe schwer ging / evtl. gefressen hat. Deshalb die Prüfung ob sich die Pumpe leicht oder schwer drehen lässt. Wenn schwergängig, dann tauschen, weil kaputt!
Grüsse vom ulmerle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
