Alt 11.05.2012, 21:19
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Standard Waeco Kühlschrank Dekorplatte wechseln
Hallo Leute, hat schon einmal an einem Waeco Kühlschrank CR Serie die Dekorplatte ausgetauscht. In der Anleitung steht es geht ganz einfach Aber wie es gemacht wid nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben.
Gruß Holger
Alt 11.05.2012, 21:29
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Ist doch ganz einfach
Sie können die Dekorplatte Ihres Kühlgerätes auswechseln und somit die
Optik Ihren Vorstellungen anpassen.
Um die Dekorplatte zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:
➤ Lösen Sie die Schrauben 1 und 3 (51 und 3, Seite 5).
➤ Demontieren Sie die Bauteile 2 und 4 (52 und 4, Seite 5).
➤ Ziehen Sie die alte Dekorplatte nach unten aus dem Türrahmen heraus.
Achtung: Verletzungsgefahr!
➤ Setzen Sie die neue Dekorplatte in den Türrahmen ein.
➤ Montieren Sie die Bauteile 2 und 4 (52 und 4, Seite 5) wieder an das
Gerät.
➤ Befestigen Sie die Schrauben 1 und 3 (51 und 3, Seite 5) wieder.
Gruss Peter
Alt 11.05.2012, 21:34
Boot: Sealine 285
Das geht so nicht, die Platte muss nach oben heraus gezogen werden. Und Schrauben gibt es nicht. Da muss irgendwo eine Klemvorichtung oder soetwas geben. Holger
Alt 11.05.2012, 21:45
Hei Holger, also die Beschreibung für die CR-Serie ist echt mies und ich hab dummerweise die vom mdc erwischt, sorry.
Gruss Peter
Alt 11.05.2012, 21:57
Steht überall das es leicht gehen soll, aber bevor du's kaputt machst:
Infoline Endkunden:
Tel +49 (0) 2572 879-195 (humane Nummer)
oder:
ev@dometic-waeco.de
Gruss Peter
Alt 11.05.2012, 22:07
Boot: Sealine 285
Da habe ich ne mail hin mal sehen ob die Antworten.
Aber ist doch zum Ko... das die in der Betriebsanleitung nicht beschreiben wie das geht.
Alt 11.05.2012, 23:09
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
na ja, die Betriebsanleitungen sind fast immer mager, wenn es um so Punkte geht. Am Ende hilft meistens nur, sich die Arbeit ganz genau anzuschauen und heftig zu überlegen, wie es gehen könnte. Dann vorsichtig probieren.
gruesse
Hanse
Alt 12.05.2012, 19:10
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hilft vieleicht das
hab ich schon gemacht ist ganz einfach.
Grüße Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CR-Serie_Dekorwechsel.pdf (160,5 KB, 876x aufgerufen)
Alt 12.05.2012, 19:59
Der Link ist gut, das könnte die Lösung sein
Gruss Peter
Alt 22.05.2012, 18:37
Boot: Sealine 285
Danke Alex, das haben die mir von Waeco per mail auch geschikt. Gewust wie ist alles. Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
