Ich habe meinen Suzuki DT40 von 1983 heute das erst mal in der Wassertonne angelassen. Leider konnte ich keinen Kontrollstrahl sehen. Wo genau kommt der raus? Ist die Öffnung oben am Schaft unterhalb des Motors der Auspuff inkl. Kontrollstrahlauslass? Hat mein Motor ein Thermostat, welches evtl. erst nach einer gewissen Zeit öffnet? Ich habe den Motor ca. 45s laufen lassen.
Ist das der Auslass?
Was hältst Du hiervon ?
http://www.youtube.com/watch?v=eIutae64A5A Einen Thermostat hat der auch, aber der Kontrollstrahl muß immer kommen. Vielleicht ist die Leitung verstopft. Mit Druckluft durchpusten reicht meist schon. Ansonsten mal vorsichtig mit Draht stochern. Gruß Frank |
Alles klar, so sieht es bei mir leider nicht aus. Da kommt nichts raus. Dann werde ich zunächst mit Druckluft in den Auslass blasen, und wenn das auch nicht hilft, muss ich wohl den Impeller wechseln. Oder kann es noch an etwas anderem liegen?
Ich habe vor einiger Zeit mal eine sehr gute, bebilderte Anleitung zum Impellerwechsel beim DT40 gesehen. Leider kann ich sie nicht mehr finden. Weiß jemand zufällig, welche ich meine? |
![]() Zitat:
http://store.brownspoint.com/pdf/DT40(83).pdf Gruß Frank |
Danke Frank, das Dokument habe ich auch schon gesehen. Was ich aber meine, ist ein Eintrag in irgendeinem Forum, mit Fotos für jeden relevanten Arbeitsschritt.
Ansonsten wäre ich für jede Art der Anleitung zum Impellerechsel dankbar. Gruß Carl |
Schöne Grüße Mario |
ich weiss, dass das thema alt ist.
aber genau so ein dokument suche ich jetzt auch. die beiden linksm über mir gehen leider nicht mehr... hat da noch zufällig jemand was? danke euch! |
Hallo "Osnabrücker",
hier ist was für einen DT65. Nicht dasselbe, aber vielleicht hilfts trotzdem. http://seeangeln.de/index.php?cat=17_Anleitungen Viel Erfolg Gruß Markus
Themen-Optionen | |
