Alt 21.07.2005, 17:33
15.818 Danke in 8.239 Beiträgen
Standard Rückstände der galvanischen Korrossion...
...hab heute zum Motorspülen mal meine Propeller abgenommen... .und so wie auf dem Bild sieht mein Konus aus.....
in was lege ich den ein, wie mache ich den sauber..... auch die berühmte Oxalsäure... ??
Hits:	588
Größe:	59,3 KB
Alt 21.07.2005, 17:37
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Nö, richtig sauer Reinigen, am besten das "berühmte" Pikaplus aber Vorsicht und dabei bleiben, Alu wird superschnell angegriffen. Am Besten mit einem Pinsel auftragen un einen Eimer Wasser daneben haben um das Teil reinzuwerfen wenn die Oxidschicht ab ist.
VORSICHT BEIM GEWINDE - ist das aus Stahl, dann kein Problem.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 22.07.2005, 06:51
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.470 Danke in 672 Beiträgen
Falls das Kalk ist, kannst Du auch Zitronensäure nehmen, die ist ungefährlich, löst aber den Kalk.
Alt 22.07.2005, 07:00
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Schau mal hier, die zwei Thread müssen zusammen gesehen werden
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=22473
gruß
UWE
Alt 22.07.2005, 10:09
Danke Uwe,
im Übrigen - wo soll den soviel Kalk herkommen - nach ein paar Wochen Urlaub .
Das ist galvanische Korrosion und das Aluoxid geht nur noch mit einer Beize weg, und nur dann kann man auch lackieren.
Wer verbreitet diese Zitronensäuregeschichten , Das ist einfach nur UNSINN. das Geht noch nicht mal beim Kalk im Klo richtig. Zitronensäure kann Dinge sehr gut, aber wirklich nicht entkalken. Außerdem:
Warum lässt sich jeder vom Namen blenden . Nur weil Zitrone draufsteht ist das weder Gesund noch Harmlos - genau so wie Essigsäure. Im Gegenteil Essigsäure, Zitronensäure und z.B. Amidosulfonsäure sind extrem starke organische Säuren - auch wenn sie nicht alle gleich gut kalk lösen.
so long -> Tom
Alt 22.07.2005, 10:45
Robert Robert ist offline
263 Danke in 127 Beiträgen
Wenn es Aluminiumoxid ist vergiß jegliche Säure.
Dann hilft nur beizen in Natronlauge. Also besorg dir Natronlauge, kurz beizen und mit Essigwasser neutralisieren. Danach innerhalb 1-2 Tagen lackieren.
Robert
Alt 22.07.2005, 11:02
..jetzt habt ihr mich soweit... ich kenn mich nicht mehr aus
Alt 22.07.2005, 11:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Warum Dieter?
Grüße Andi
Alt 22.07.2005, 12:54
Robert
Woher hast Du diese Weisheit
Lauge beizt Alu nur sehr langsam und Alooxid geht damit fast gar nicht in Lösung - das geht schnell ung gut mit Phosphorsäure/Tensidmischungen.
Aber sicher wirst Du es besser wissen
so long -> Tom
Alt 23.07.2005, 16:39
..seh ich das richtig....
erst mal mechanisch grob reinigen... und dann mit pikaplus.. oder ohne mechanische reinigung.....?
Alt 23.07.2005, 20:09
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
So sahen die Wasserkanäle an meinem Evinrude V4 auch aus, fast kplt. zu. Hab' einfach alles glasperlengestrahlt und leider.. keine Detailfotos gemacht.
Hits:	383
Größe:	49,5 KB
[x] < Hier bohren für neuen Monitor
Alt 23.07.2005, 21:38
Mit Pikaplus brauchts keine wirkliche Mechanik - einfach aufpinseln und gut ist's. nach dem Spülen evtl. ein wenig die hartnäckigen Krusten wegschaben und nochmal mit Pikaplus einstreichen.
so long -> Tom
Alt 06.08.2005, 09:21
... wenn man einige verrostete Stellen am eingebauten Motor auch säubern möchte... pikaplus drauf, wirken lassen und dann (kann doch nicht mit dem schlauch drüber gehn ?? .... gibts da auch eine lösung... ??
Alt 07.08.2005, 00:23
Hallo Dieter,
Gießkanne oder Druckunkrautspritze (die Gelben 10 Liter Spritzen) müßte auch gehen
Alt 07.08.2005, 11:06
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Das Beste ist noch immer Salzsäure.
Hinterher neutralisieren ( Waschmittellauge) nicht vergessen!!!!!!
Trau Dich, es kann nix passieren.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
