Alt 19.02.2014, 19:55
Don_Coronet Don_Coronet ist offline
Boot: Coronet 18
Standard Z-Antrieb fährt nicht runter
Hallo Bootsgemeinde,
Ich habe mein Boot komplett neu aufgebaut neuer (gebrauchter und überholter) Mercruiser 470....
Nun habe ich probleme beim Trimmen meines alpha one die Pumpe funktionert soweit das heisst sie läuft und pumpt. Aber ich kann den Z-antrieb nicht ganz runter fahren, wenn ich das mache fährt er wenn er nicht ganz unten ist wieder hoch trotz schalter runter... man kann ihn dann auch von hand bewegen. hoch fahren funktioniert einwandfrei blos er geht halt nicht ganz runter.
hat jemand von euch vill. ideen oder das gleiche problem schon einmal gehabt bin dankbar über jede Antwort
Mfg Don_coronet
Alt 19.02.2014, 20:12
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Moin Don,
ich habe ein ähnliches Problem. Mein Antrieb ist von alleine (ohne fremde Hilfe) nicht runtergefahren, erst beim Beschleunigen und gleichzeitigem Trimmen ist er dann runter gefahren. Bei mir war ein Zylinder fest, dieser ist auch nach der Demontage vom Antrieb nicht reingefahren (er hat im ausgefahrenem Zustand geklemmt). Jetzt hab ich ihm ein neues Dichtungskit verpasst, die Einzelteile im Inneren sahen auch nicht mehr brauchbar aus, und jetzt sollte er wieder funktionieren! Werde ihn wahrscheinlich WE anschließen und testen!
MfG Danman
Alt 19.02.2014, 21:39
Benutzerbild von scooterx
scooterx scooterx ist offline
Boot: Bayliner 1850
5 Danke in 5 Beiträgen
Wenn er sich per Hand bewegen lässt, sind alle Schläuche dicht? Baut die Hydraulik Druck auf?
Gruß Chris
Alt 19.02.2014, 22:36
Boot: Coronet 18
Danke schon mal für die schnellen antworten.
also alle hydraulic leitungen sind fest die hälfte sogar neu da ich das auch schon vermutet habe.
Ich habe gerade eben probiert einen hydraulic zylinder nach dem anderen zu probieren keine besserung beide sind gleich gut oder schlecht. Die pumpe liefer auch genügend druck man kann sich auf den z-antrieb setzten und er fährt gleich schnell hoch.
Wie ich vorher gesehen habe gibt es ja über feder gesteuerte ventile kann es damit was zu tun haben wenn die federn nicht mehr die leistung bringen die sie sollten
gruß dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
