Moin Moin, eine frage an die Spezies hier. Ich habe problem mit der Trimmung am Alpha One. Ich kann den Antrieb in die Trailer Stellung bringen, oder ganz nach unten. Was nicht geht ist, ich kann den Antrieb nicht Trimmen. Könnte mir da jemand einen Tipp geben? Vieleicht ist auch nur ein fehler im Anschluss an den Schaltern. Suche habe ich auch schon bemüht, aber nicht das richtige gefunden.
Lieben Dank im vorraus Hans |
Würde sagen das der Trimmsender falsch eingestellt ist.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
ev. Trimm-Schalter am Schalthebel für "Aufwärts" defekt. Kam das plötzlich, oder nach irgendeiner Reparatur. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo Alex, ich habe am Schalthebel keine Schalter. Den Antrieb habe ich erst eingebaut. Hatte vorher einen Volvo Penta der nicht zu Trimmen war.
Es soll aber alles funktioniert haben. Nur hatte das Boot wo der Antrieb drinnen war einen Schalthebel wo auch die Bedienschalter für den Antrieb im Hebel waren. Wie gesagt, diesen habe ich nicht, weshalb ich die Steuerung über Externe Schalter mache. Lg. Hans |
Hallo Hans,
jetzt kenne ich natürlich die gefummelte Verkabelung nicht. Prüfe erst mal den Trimm-Limit-Schalter, der sitzt außen Backbord am Alpha Z. Antrieb ganz runter, dann an den beiden schwarzen Kabeln, die hinten im Motorraum ankommen prüfen, ob da Durchgang ist. Muß also irgendeine ohmsche Anzeige haben. Die Kabel sind die mit den 2 männlichen Steckern. Nicht mit den Kabeln vom Trimm-Sender verwechseln, den interessiert im Moment keinen, die sind nämlich auch schwarz. Die sind aber männlich-weiblich und kommen durch den gleichen Durchgang der inneren Transomplatte. Das eine blau-weißes Kabel auf Deinem Bild hängt damit zusammen, mehr sehe ich auch nicht. Gruß Alex
wie auf dem Bild zu sehen, rot, blau/weiß, grün/weiß, und lila/weiß kommen vom Antrieb. Werde morgen mal den Sender auf durchgang prüfen. Was ich weiß, am Trimm-Limit-Schalter gehen die Farben blau/weiß und lila/weiß ran.
Lg.Hans |
so, Fehler gefunden. Es war der Trimm-Limit-Schalter. Dieser hatte keinen durchgang. Habe den Deckel abgeschraubt welcher mit vier Schrauben verschlossen ist und festgestellt das da ein wenig Rost auf der Leiterplatte war. Diese mit Rostlöser eingesprüht und gereinigt, und nun funktioniert es wieder. Danke euch für die Tipps.
Lg. Hans |
![]() Zitat:
da wäre ich nie drauf gekommen ![]() ![]() ![]() Gruß Alex
Themen-Optionen | |
