Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich habe günstig eine Starcraft bekommen. Müsste eine American 16 Bj 1983 sein. Ursprünglich dachte ich, das etwas putzen ausreichen würde. Der Vorbesitzer hat das Boot die letzten Jahre ziemlich vernachlässigt. Da der Teppich schon recht mitgenommen aussah, habe ich ihn rausgerissen. Darunter sah es nicht wirklich gut aus, der Boden war morsch. Aus der Putzaktion ist nun also eine ungeplante Restauration geworden. Der Boden und die Stringer sind schon raus und jede Menge nasser Schaum auch. Das Oberdeck hab ich auch schon von dem Rumpf getrennt und als nächstes fliegt der morsche Spiegel raus. Ich werde demnächst ein paar Bilder einstelen und Fragen kommen mit Sicherheit auch noch. Ich werd mich bei dem Neuaufbau an die Anleitungen des Users "Water" halten, ich hab das Gefühl der weiß von was er schreibt. Grüße Markus |
Hallo Markus.
Bitte hier mit viel Bildern den Fortschritt an deiner Starcraft dokumentieren. Ich freue mich immer wieder, wenn wieder ein altes Boot vor dem Verschrotten gerettet wird. Viel Erfolg dabei. ![]() ![]()
_________________ Gruß Detlef ![]() |
Hallo Markus,
dann kannst du dir diesen (meinen)Trööt schon mal ansehen - da siehst du was dich erwartet.. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145481 Gruss Andreas |
Hallo Markus,
dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Restauration sowie Durchhaltevermögen.
Grüße aus Ulm Frank Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen. |
Hi Markus,
Willkommen im Club. Stelle immer viele fragen. Ich hab das gerade alles hinter mir und freue mich jetzt schon über eine gerettete Starcraft. Kannst gerne nachlesen. Viel Erfolg Lieben Gruß Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
So, hier mal ein paar Fotos:
![]() ![]() ![]() Überreste des Bodens: ![]() Über diesem Spalt war noch eine Alu bzw. Edelstahlleiste: ![]() Spiegel entfernen: ![]() ![]() Das Holz war so nass, das es teilweise gespritzt hat beim rausmachen: ![]() Fertig: ![]() ![]() Die nächsten Tage gehts dann mit Schleifen und Spiegel bauen weiter. Was für ein Tank ist eigentlich normalerweise verbaut? Bei mir war ein Tank der auf der Unterseite dreieckig ist und dieser war mit viel Schaum vorne im Bug eingebaut, Fassungsvermögen ca. 50l wenn ich richtig gerechnet habe. Finde ich etwas wenig, mal sehn vielleicht kommt was anderes rein. Da war der Tank drin: ![]() Grüße Markus |
Der Ist-Zustand war vorhersehbar...
![]() Gut,das die Oberschale ab ist - da kannst du dich jetzt nach Herzenslust austoben und alles schön stabil machen. Und bitte immer schön Bilder nachschieben,wir wollen alles sehen! Gruss Andreas |
Aus eigener Erfahrung:
Stabilisiere die Unterschale, damit sie ihre Form behält (insbesondere die Breite). Und zwar BEVOR du irgendwas reinlaminierst. Die Unterschale setzt sich sonst, geht in die Breite (und wenn es nur 1cm ist) und die Oberschale passt hinterher nicht mehr drauf...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Das kommt noch! Ich werde oben zwei Leisten quer reinschrauben, so das die Breite gleich bleibt.
Grüße Markus Geändert von Markus_ (05.06.2014 um 15:11 Uhr) |
Themen-Optionen | |
