Hallo ,
weiß jemand ob es möglich/machbar ist eine Cockpitpersenning (Stoff) nachträglich von innen zu beschichten , quasi Wasserdicht ? Ich hatte mal eine die war innen Kunststoffbeschichtet und außen Stoff , wahrscheinlich 2-lagig verpresst/vernäht oder sowas ?! Danke ![]()
Gruß Peter . |
Hallo Peter
Darf ich davon aus gehen, dass Du Dein Vorhaben deshalb hier rein stellst weil Du Undichtigkeiten hast? Wenn ja dann ein zweites Dachteil unternähen lassen mit dem Stoff Deiner Wahl. Hat mein Stegnachbar auch mal gemacht. Das sah dann von innen neu aus und war von außen hier und da ein wenig tropfig. Ging aber dann erstmal nicht durch. Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Hallo "Müritzer" ,
Danke für Deine Info , bis jetzt habe ich eigentlich noch keine Undichtigkeit , würde es nur gerne als Vorbeugung machen wollen . Hmm ... ein 2. Dachteil drunter nähen wäre eine Option . Wie sieht das denn bei Deinem Stegnachbarn aus , hat er keine Stockflecken oder sowas wo sich Ober-und Unterdach berührt / aufeinander liegen ? Könnte mir vorstellen das es da zu Staunässe etc. kommt (kommen könnte) , deshalb würde ich schon gerne eine komplette Beschichtung / Verklebung oder sowas haben wollen , wenn überhaupt machbar .
Gruß Peter . |
Hi Peter.
Deine Frage mag schon richtig sein aber wir haben viele Bootseigner die sich das Doppeldach (so nenne ich das mal) nähen lassen haben. Weil: viele haben eine schwarze Persenning und wollten von innen hell haben. So hat einer angefangen und dann machten es andere nach. Einfach von innen einen hellen Stoff vernäht. Der braucht eine sehr flächige Vernähung damit er nicht flattert zum oberen Teil. Und Stockflecken hatte noch keiner. Aber warum vorbeugen. Mein Dach ist jetzt 12 Jahre alt hatte zwei drei Minimini Löcher. Mit Nahtdicht einen Tropfen und dicht ist es wieder. Grüße vom Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt ! |
Hallo ,
sprichst Du jetzt vom Verdeck , quasi Camper ? Komme da drauf weil Du schreibst das die Kollegen gerne einen hellen Innenhimmel hätten , der ja bei einer Persenning eigentlich egal ist . Ich meinte jetzt eine reine Cockpitpersenning , die man zum Abdecken an der Boje etc. drüber knöpft .
Gruß Peter . |
Aja Hafenplane ist gemeint.
Im Prinzip kann man die auch doppeln. Aber warum wenn alles dicht ist. Müritzer
Weil ich in HR meist den Möwendreck einfach mit Schwamm und Salzwasser grob beseitige . Denke das die reinen Stoffplanen das von der Imprägnierung nicht lange mitmachen . Von daher wäre mir eine unterseitige Kunststoffbeschichtung sehr recht . Bin es halt von meinen Vorgängerbooten auch so gewohnt . Einziger Nachteil war immer das Gewicht der Dinger sowie das Packmaß .
Gruß Peter . |
Dann würde ich doch eher was drüber nähen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Es giebt auch Spray, dass man von Außen auftragen kann.
Das sieht man nich und es ist Trotzdem Wasserdicht ich kann mal nachschauen wie das hieß. Einfach ne PN senden ;)
Gruß Yanneck ![]()
Spray , meinst Du jetzt das Imprägnierspray aus der Dose ?
Gruß Peter . |
Themen-Optionen | |
