Alt 18.01.2015, 09:13
Benutzerbild von mussel01
mussel01 mussel01 ist offline
Boot: Bayliner 1802 capri
Rufzeichen oder MMSI: DJ3642 "Snorre" / 211614440
208 Danke in 73 Beiträgen
Standard Hund an Bord heben....aber wie ?
Hallo liebe BF-Freunde,
wir haben uns im letzten Jahr einen Labrador angeschafft und nun stehe ich vor einer ungelösten Frage:
der "Kleine" hat inzwischen die 30 Kilo--Marke durchbrochen und ist ein richtiger Brocken geworden. Er soll im kommenden Frühjahr natürlich auch mit auf´s Boot. Da Labby´s bekanntlich Wasser sehr lieben (unserer mach da keine Ausnahme) könnte ich mir vorstellen, dass er gerne mal ins kühle Nass springen möchte....! Bloß, was dann ???
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der vor diesem Problem steht. Soll ich es mit einer Hundeschwimmweste versuchen ? Funktioniert das ?
Ich bin gespannt auf Eure Antworten .
Es dankt: Hardy der Labrador !
Hits:	302
Größe:	77,2 KB
Gruß Andreas
Alt 18.01.2015, 09:31
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.402 Danke in 3.066 Beiträgen
es gibt doch verschiedene Hunderampen zu kaufen (z. B. bei Zoo-Plus), einige könnte man so modifizieren - je nach Boot - dass sie hinten an die Badeplattform passen....
Berni
Alt 18.01.2015, 09:32
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
u
Bei uns lief es im Urlaub so ab:
Hund schwimmt zum Boot und hängt sich von alleine mit den Vorderpfoten in die Badeleitersprossen ein,
jetzt steige ich auf den Z Antrieb - und kann ihn gut hochheben
Alles einfach in der warmen Adria
Irgendwo im kalten Binnengewässer werde ich nicht auf den z steigen, und auch nicht den nassen Hund an mich nehmen um ihn hochzuheben
Alt 18.01.2015, 09:47
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.859 Danke in 2.254 Beiträgen
Dazu gibt es fertiges aus dem Handel...
http://www.awn.de/hundebadeleiter.html
so long, der Thomas...
Alt 18.01.2015, 09:48
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.371 Danke in 931 Beiträgen
Hallo Andreas
Bitteschön
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126221
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...=0CAwQrQMwAjhk
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...=0CFQQrQMwGjhk
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...O0BEK0DME049AM
"Sei immer du selbst, denn alle anderen gibt es schon"
Unsere Baustelle http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50128
Geändert von SUSISEARAY (18.01.2015 um 10:10 Uhr)
Alt 18.01.2015, 09:57
Vielen Dank für die Ratschläge !
- Genau so etwas habe ich gesucht...
....kann jetzt endlich wieder ruhig schlafen
Danke sagt : Hardy der Labrador
(Bitte nicht weiter erzählen, dass ich kein Wachhund bin)
Hits:	255
Größe:	40,0 KB
Gruß Andreas
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Wir hatten bei unserm Black coatet Retriever,(leider tot) das gleiche Problem. Beim Sechler noch , selbst wenn der Hund auf der Badeplattform stand, muss er noch ins Boot.
Als erstes hatten wir ne Hundeschwimmweste. Schon mal sehr hilfreich wegen dem Griff, also deutlich besser zu packen als ohne, aber fürn Hund nicht so schön, da die zwei Gurte doch schon etwas einschneidend waren.
Als nächstes hab ich dann die Weste modifiziert, indem ich auf der Unterseite nen weitern Gurt längs zu den orginalen gesetzt habe (mit Schnalle). Da gabs dann die Möglicheit die Weste nach lockern derselben umzudrehen, so das das Tier beim Heben die Weste untern Bauch hatte. War für den Hund ok, aber doch ziemliches Gefummel, da die Weste im Normalfall sich ja nicht drehen soll.
Letztendlich ist es nen Netz mit "Brett" geworden, das über die Davits geführt wurde, und in die der Hund eingeschwommen ist.
Das hatte den Vorteil, das auch Personen mit wenig Muckis das Tier wieder an Bord holen konnten.
Für auf die Badeplattform hatt ich nen Brett, das auf er einen Seite in die Badeplattform eingehängt werden konnte, und auf der andern Seite nen Fender drunter hatte. Damit kam das Tier problemlos auf die Platform, war aber dann noch nicht im Boot.
Fürn gelegentliches "Hund über Bord" ist ne Hundeweste völlig ausreichend, zwar unbequem fürn Hund, aber verletzen tut er sich da ja nu auch nicht. Was dein Rücken sagt, ist allerdings ne andere Nummer.
Hans
Alt 18.01.2015, 10:31
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Unsere Lulu (Flat-coated-Retriever) hat auch fast 35kg. Ihre Schwimmweste geht auf fast kompletter Breite unter ihrem Bauch drunter her. Dadurch wird nichts eingeschnitten, und ich kann sie problemlos aus dem Wasser heben.
Du musst einfach mal die verschiedenen Modelle vergleichen.
Sie trägt sie auch nur im Wasser, damit sie gesehen wird. Auf dem Boot ist sie nackig. [emoji3]
Hits:	272
Größe:	56,1 KB
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 18.01.2015, 12:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.999 Danke in 4.063 Beiträgen
Bei einer vernünftigen Schwimmweste wie dieser von Ruff Wear schneidet nichts ein, die schneiden allerdings in Tests gut ab Bei unserem Vierbeiner (unter 20 kg) hoffe ich auch, dass man ihn am Griff der Schwimmweste rausheben kann. Brauchbare Badeleitern für Hunde sind mir zu sperrig für ein 5,5m-Boot. Aber erst mal muss er diese Jahr schwimmen lernen...
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 18.01.2015, 17:06
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hah, das muss der nicht lernen, bei unseren hat das immer gleich von Anfang an funktioniert.
Das einzige war, dass sie noch ein wenig orientierungslos sind und man sie hier unterstützen sollte, so dass sie auch Bsp. das Boot finden und man sie dann beim "landen" gleich abfängt um sie nicht zu entmutigen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 18.01.2015, 17:22
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Aha...........
Gruß Rolf
Alt 18.01.2015, 17:29
Boot: Nidelv 26
Mir wäre schon lieber, wenn es sich an der Badestelle erst mal selbst ins tiefe Wasser traut und schwimmt, bevor ich in vom Boot ins Wasser schmeiße
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 18.01.2015, 18:12
Benutzerbild von Papierflieger
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
...(Bitte nicht weiter erzählen, dass ich kein Wachhund bin)
Das ist ganz bestimmt ein Wachhund! Also den Mittleren mein ich's.
Gruß, Tom.
----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet.
Alt 20.01.2015, 18:47
matzeheidi matzeheidi ist offline
Boot: charter
226 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Hardy, ich bin der Meilo ein Goldi und 32kg schwer.
Mein Herrchen hat mir eine Badeleiter gebaut, war gar nicht so schwer.
Jetzt hat mein Herrchen kein Rückenleiden mehr und ich kann ins Wasser
wann ich möchte.
Frag Ihn doch mal.
Meilo ( der Hund von Matze und Heidi )
Alt 20.01.2015, 19:06
Boot: charter
Schau doch mal,
Im threat Wer hat den besten Bordhund, Seite 60+61 unsere Hundeleiter am 17 Fuß Chaparral, und an der 195er Stingray.
Matze
Alt 21.01.2015, 06:38
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Da mich das Thema auch interessiert habe ich in dem "Trööt" die 60 + 61 geguckt , bin da aber zum Thema Leiter etc. nicht fündig geworden .
Kannst Du mir mal auf die Sprünge helfen bitte was ich ggf. übersehen habe ?
Danke
Gruß Peter .
Alt 21.01.2015, 07:27
Matze hat für seinen Hund selber eine "Badeleiter" konstruiert (an seiner "Badeplattform) - das kann man einmal auf Seite 60. und einmal auf Seite 61 sehen! Da musst du wohl noch mal richtig gucken....
Berni
Alt 21.01.2015, 07:44
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Danke
Schau mal hier unter #1212, ist etwas verwirrend mit Seite 60/61
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=26621
Alt 21.01.2015, 21:35
Burgunder Burgunder ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
der Besitzer der le-roi-babar hat unter http://www.le-roi-babar.ch/?page_id=27 eine sehr schöne Lösung, eine Hundeplattform, gezeigt.
Nach den Fotos zu urteilen für Vierbeiner gut geeignet.
Gruß Martin
Alt 22.01.2015, 08:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.066 Danke in 8.754 Beiträgen
diese Lösung wollte ich mal für meine SeaRay nachbauen..... - Bilder stammten auch auch hier aus dem Forum.
Bin leider nie zu gekommen, jedoch hat mir die Steckversion in die Badeplattform gut gefallen...
Jetzt für den neuen Stahlverdränger such ich auch wieder nach einer praktikablen Lösung.....
Hits:	169
Größe:	43,8 KB
ID:	596395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	99,2 KB
Gruß - Georg
Alt 24.01.2015, 11:18
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Mein Hund ein Ridgeback springt nicht ins Wasser Gott sei dank. Da ich aber überwiegend Rheinfahrer bin wird der Hund angeleint und ich muß mir auch keine Gedanken darüber machen, dass der Hund versehentlich ins Wasser fällt.
Viele Grüsse
Alt 24.01.2015, 11:24
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Mit so einer Weste sollte das schon gehen , der Vorteil ist , das man ein Griff hat um den Hund zu helfen . Habe ich schon oft gesehen , habe auch schon live gesehen , das ein Jacky ganz allein an der Badeleiter hochgekommen ist , könnte es kaum glauben .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
