Alt 25.03.2006, 11:37
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Standard Hallo bin neu hier und möchte mich vorstellen,
seit letztem Jahr bin ich Besitzer einer Donzi 275 Medallion - Mercruiser 7,4 V8 - Bj 1995, LP Maas. Ich muss gestehen das ich noch blutiger Anfänger bin, ich habe nun alle 140 Seiten dieses Technik Forums durchgelesen und trotzdem folgende Frage.
Ich möchte von diesem lestigen Batterieumschalter (1/2/both/off) auf moderne Technik umstellen. Im Augenblick habe ich 2 x 105 AH verbaut würde aber gerne auf 1 x Starter 105 AH und 2x 105 AH Verbraucher aufrüsten.
Welche Kombination ist für mein Boot empfehlenswert?
1. Sterling 1220 CE mit Sterling Trenndiode 70 Amp. für 3 Batterien ( reicht das bei meiner Lima ?) oder A2B AB 1290 von Sterling
2.Cristec CPS2/12-25 mit Trenndiode oder ander Komponenten
3. Wie stark sollte der Kabeldurchmesser sein?
Da ich nur am Wochenende auf das Boot komme und wahrscheinlich mehr im Hafen liege als fahre sollte die Komination darauf abgestimmt werden.
Möchte natürlich auch mal 1 Tag auf einem See übernachten können ohne das der Kissmann Kompressorkühlschrank ausfällt.
Vielen Dank im vorraus
Alt 25.03.2006, 12:05
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hallo cranium,
technisch kann ich Dir zwar hierbei nicht weiterhelfen - aber herzlich Willkommen im Boote-Forum
Alt 25.03.2006, 12:06
tausche ä gegen e
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Na dann zuerst mal ein herzliches Willkommen im
kann dir aber sonst leider auch nicht weiter helfen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 25.03.2006, 13:08
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo cranium,
das was funktionieren könnte währe ein Trennautomat - Tremat TS 70 !!!
Trennt und verbindet Starter- und Verbraucherbatterie zur richtigen Zeit. D. h. wird die Starterbatterie über die Lichtmaschine geladen und ist diese voll, erfolgt eine Parallelschaltung mit der Verbraucherbatterie. Wird die Verbraucherbatterie z.B. mit einem Ladegerät geladen und ist diese voll, erfolgt selbiges mit der Starterbatterie. Somit werden immer beide Battierien richtig geladen. Des weiteren kann der Tremat einen Verbraucher (z.B. Kühlschrank) von max. 20A automatisch bei laufenden Motor hinzu- bzw. bei abgestellten Motor abschalten. Schaltstrom bei 12V: 70A (Trennrelais), 20A (Kühlschrankrelais).
Kostet im Versandhandel ca. 70 Euro
Grüsse Simergy
Geändert von simergy (14.06.2008 um 13:56 Uhr)
Alt 25.03.2006, 19:15
danke für die Antwort,
habe fogenden Text aus einem Datenblatt des ts70
- Ferner wird sichergestellt, daß der 12 V-Kühlschrankbetrieb bei stillstehenderLichtmaschine unterbrochen wird.
das würde ja bedeuten wenn ich im Hafen liege kein Kühlschrank zu Verfügung steht oder liege ich da falsch
Alt 25.03.2006, 19:23
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.356 Danke in 516 Beiträgen
im hafen hast du aber bestimmt einen landanschluß!??
da würde ich die batterien schonen.
lg
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 25.03.2006, 19:45
Hallo mäck51
im hafen hast du aber bestimmt einen landanschluß!?? richtig!
aber es liest sich so, als ob der Betrieb des Kühlschranks nicht möglich wär, habe es so verstanden als ob der Kühlschrank als Verbraucher vom Netz getrennt wird, selbst mit Landanschluss
oder schaltet das Relais bei ausgeschaltetem Motor auf Landversorgung um
vielleicht kann mich jemand aufklären
Alt 25.03.2006, 22:51
ich hab mich noch mal schlau gemacht und denke ich übernehme folgende Schaltung aus dem Forum mit kleiner Änderung
Hits:	1172
Größe:	60,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 26.03.2006, 07:04
15.821 Danke in 8.241 Beiträgen
Standard Re: Hallo bin neu hier und möchte mich vorstellen,
Zitat von cranium
D
.. das sollte das kleinste Problem sein, selbst bei Temperaturen über 30 Grad dürfte der Kissmann (gut gefüllt) ca 3-4 Tage mit einer (1) 105 AH Batterie laufen... und dann hast du zum starten noch eine zweite.
(ich habs letztes Jahr mit einer 88er in Rab ausprobiert)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
