Alt 25.04.2012, 20:17
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
Standard Druckwasseranlage nachrüsten
ich will Euch an meiner Nachrüstung einer (Warm)wasserdruckanlage teilhaben lassen.
Die Planung:
Mein Boot ist mit einem 50 Liter Frischwassertank und einer Inlinepumpe mit einem einfachen Auslaufhahn ausgerüstet. Die Pumpe wird mit einem Taster betätigt. Man konnte damit leben, aber es war trotzdem ziemlich unkomfortabel.
Das Ziel ist es, eine komfortable Druckwasseranlage mit Warmwasser nach zurüsten.
Was war zu beachten:
- Einbauplatz für den Boiler
- Energieversorgung
- Kühlbox muss weiterhin zu erreichen sein
Der Rest (muss) sich so ergeben.
Die Entscheidung fiel auf einen Elgena 10 Liter Boiler, druckfest mit 230V/300 Watt und zusätzlicher 12V/200 Watt Heizung.
Die Sicherungen in unserem Hafen sind schwach abgesichert, daher "nur" 300 Watt bei 230 Volt, die 12 Volt sollen für ein nachheizen nach einer Nacht am Anker sein. Die 12 Volt sollen nur funktionieren, wenn auch die Maschine läuft.
Als Mischbatterie konnte ich nur einen aus dem Yachtbereich verwenden, eine Armatur aus dem Sanitärbereich würde bei mir eine Benutzung der Kühlbox unmöglich machen. Eine Unterfensterarmatur wäre noch teurer gewesen und auch die Bauhöhe wäre größer als die aus dem Yachtbereich.
So viel zur Theorie, jetzt kommt das Praktische:
Das Vorfilter:
Auf dem ersten Bild sieht man den vorhanden Tank und die Anschlüsse.
Auf dem zweiten Bild das nachgerüstete Vorfilter.
Hits:	368
Größe:	86,3 KB
ID:	355763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	82,1 KB
Alt 25.04.2012, 20:22
Boot: Bavaria 320
Standard Die Elektrik
und weiter gehts:
Es werden 12 Volt für die Druckwasserpumpe und 230 Volt für die Heizung benötigt. Die 12 Volt für die Heizung werden später nachgerüstet, habe im Moment keine passende Kabel zur Hand.
Also, für die 12 Volt zuerst das Schaltpanel abbauen (Bild 1).
Zum Glück hatte ich schon ein Kabel für eine Deckwaschpumpe mit eingezogen, das Projekt "Deckwaschpumpe" wurde nie weiter verfolgt. So brauchte ich in der Verteilung nur ein Kabel umklemmen (Bild 2). Glück gehabt. Auch, weil das Kabel dort endet, wo die Pumpe eingebaut werden soll. Und 2,5mm² sind vollkommen ausreichend.
Für die 230 Volt habe ich mich für eine Feuchtraumsteckdose an geschützter Stelle entschieden. Zuerst wollte ich einen Fernschalter einbauen, dazu muss aber erst noch eine Frontplatte hergestellt werden. Das spare ich mich für den Winter auf (oder auch nicht).
Auf Bild 3 sieht man die Montage der Steckdose, auf Bild 4 wie sie fertig montiert ist. Der Einsatz mit dem Schalter ist ein schaltbarer Zwischenstecker. Sollte vorläufig genügen. Angeschlossen ist die Steckdose am 230 V Hauptverteiler des Bootes. Leider kein Bild davon. Auch wenn die Montage nicht ganz regelkonform ist (0,75mm² PVC-Leitung) mache ich mir keine Gedanken darum.
Hits:	292
Größe:	65,4 KB
ID:	355769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	120,1 KB
ID:	355770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	53,0 KB
Hits:	255
Größe:	69,2 KB
Geändert von Jörg L. (25.04.2012 um 20:39 Uhr)
Alt 25.04.2012, 20:58
Boot: Bavaria 320
Standard Die Armatur
und jetzt zur Armatur in der Pantry.
Auf dem ersten Bild sieht man die Pantry vor dem Umbau. Im Hintergrund ist die Abdeckung der Kühlbox zu sehen.
Die Abdeckung (Bild 2) kann leider nicht weiter verwendet werden. So wurde sie kurzerhand abgebaut.
Auf dem dritten Bild ist das Becken bereits ausgebaut (zur einfacheren Montage) und die Löcher für die Armatur gebohrt.
Auf dem vierten Bild ist die Armatur montiert und angeschlossen,
auf dem fünften Bild ist das Becken wieder montiert.
Der alte Auslaufhahn bleibt montiert, im Winter will ich die Pantry noch umgestalten: Zweiflammigen Gaskocher und ein größeres Becken. Wäre jetzt Quatsch, wenn für die Saison noch ein neues Becken verbaut wird, welches dann wieder entsorgt werden kann. Wird ein größeres Projekt (Abdeckplatten, Gasleitungen ziehen, usw usw), daher nicht während der Saison.
So viel für heute, jetzt warte ich auf den Boiler, der hoffentlich in den nächsten Tagen kommt. Dann kann es weitergehen.
Hits:	270
Größe:	64,0 KB
ID:	355776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	71,7 KB
ID:	355777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	56,6 KB
Hits:	317
Größe:	61,0 KB
ID:	355779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	61,3 KB
Alt 25.04.2012, 21:06
Emotion Emotion ist offline
28.978 Danke in 11.622 Beiträgen
Jörg, hättest du den hahn nicht wie den alten im Becken montieren können?
Ansonsten würde ich die Arbeitsplatte nur einkürzen und weiterverwenden..
Alt 25.04.2012, 21:25
Boot: Bavaria 320
Zur Montage der Armatur:
Hätte ich machen können, aber dann würde mir wieder die Auslaufhöhe vom Hahn fehlen. Mit dem alten Hahn war es fast unmöglich mal eine größere Schüssel oder Topf zu befüllen. Jetzt passt es.
Auch hätte ich das Becken tauschen müssen, da der alte Durchbruch nicht mit der neuen Armatur hätte abgedeckt werden können.
Zur Abdeckung:
Wenn die Pantry umgebaut wird, passt auch über den Kocher keine Abdeckung mehr. Mich stört die fehlende Abdeckung nicht.
Alt 26.04.2012, 16:35
Boot: Bavaria 320
Standard Boiler
heute morgen konnte ich den Boiler von der Post abholen. Danach gings ab zum Boot.
Zuerst die Verkleidung des vorgesehenen Einbauplatzes abbauen (Bild 1). Bisher waren dort nur die Auslässe der Heizung untergebracht.
So, Verkleidung ist weg (Bild 2). Hoffentlich passt der Boiler. Ich hatte ihn mir kleiner vorgestellt.
Passt (Bild 3). Doch nicht vermessen. Mit dem Heizungsrohr könnte ich vielleicht noch Probleme bekommen. Das wird sich dann morgen zeigen.
Bild 4: Schnell zum Baumarkt und ein wenig Siebdruckplatte besorgt. Mit Epoxy aufs GFK geklebt. Sie dienen zur Aufnahme des Boilers (die Runden) und der Pumpe (das Quadratische). Leider war das Epoxy bis heute Nachmittag noch nicht durchgehärtet (im Mischbecher schon), so kann ich morgen erst montieren.
Bild 5: Der Boiler hat 10mm Schlauchstutzen. Wärmebeständigen Schlauch (bis 90°C) in 10mm ID habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Daher wurden kurzerhand die Bördelungen abgesägt und Flexschläuche mit Schneidringverschraubung montiert. (Bild 6). Laut Hersteller bis 90°C belastbar.
Hits:	237
Größe:	56,7 KB
ID:	355929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	46,6 KB
ID:	355931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	38,4 KB
Hits:	262
Größe:	59,8 KB
ID:	355933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	64,7 KB
ID:	355934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	55,1 KB
Alt 26.04.2012, 16:43
Boot: Bavaria 320
Standard Außendusche
da das Epoxy noch nicht ausgehärtet war, konnte ich wenigstens an der Außendusche weiterarbeiten. Eine Dusche hatte ich vor einigen Jahren schon montiert, ich musste das Loch für die alte Zweihebelschaltung verdecken. Die neue Einhabelschaltung ist jetzt auf der anderen Seite montiert.
Die Dusche war bisher noch nicht angeschlossen, aber das soll sich jetzt ändern.
Was noch fehlte, ist eine Mischbatterie.
Das Loch konnte ich heute noch bohren, danach kam der Regen. Also auch hier Baustop.
Über die Schmarre rechts unten kann ich mich jetzt noch ärgern, da bin ich mit der Lochsäge abgerutscht.
So, morgen geht es weiter.
Hits:	282
Größe:	46,2 KB
Alt 28.04.2012, 12:23
Boot: Bavaria 320
Standard geschafft
so, gestern fertig geworden. Danach musste natürlich noch angestoßen werden, daher erst jetzt die Bilder.
Zuerst wurde die Außendusche fertig montiert. Sikaflex, vier Schrauben und schnell noch die Schläuche angeschlossen, fertig. Den originalen Duschschlauch hatte ich gleich entsorgt, jetzt verrichtet ein Metallduschschlauch aus dem Baumarkt seinen Dienst. Auch die Flexschläuche kommen alle aus dem Baumarkt. Im Fachhandel hatten sie nur 500mm Längen
Weiter ging es mit dem Einbau des Boilers, der Pumpe und Fittinge. Zum Schluss noch alle Schläuche angeschlossen und den Tank gefüllt.
Wasser marsch. Alle Verbindungen sind dicht, dem Fuscherband sei Dank.
Beim Test des Warmwassers hätte ich mir dann fast noch die Finger verbrüht. Der Boiler macht ja richtig heißes Wasser
Nein, der Verband auf dem letzten Bild hat einen anderen Hintergrund.
Die Pumpe kommt ohne Druckausgleichstank aus, hört sich aber an, als ob ein Turbine gestartet wird. Da werde ich mich noch dran gewöhnen müssen.
Hits:	250
Größe:	35,7 KB
ID:	356264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	77,6 KB
ID:	356265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	60,8 KB
Hits:	285
Größe:	100,1 KB
ID:	356268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	50,3 KB
ID:	356269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	65,2 KB
Hits:	246
Größe:	65,8 KB
Alt 28.04.2012, 20:06
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
läuft die Pumpe mit Druckschalter, oder hat der Hahn einen Schalter und die Leitung ist bei geschlosssenem Hahn drucklos?
ich hatte vor ein paar Jahren auch mal die Idee so einen Boiler einzubauen, nach zwei Tagen Betrieb ist dann der Boiler auseinandergeplatzt weil er nicht Druckfest war.
Grüße Jan
Alt 28.04.2012, 20:19
Boot: Bavaria 320
die Pumpe läuft mit einem Micrprocessor gesteuertem Druckschalter. Betriebsdruck 2 Bar.
http://www.svb.de/index.php?sid=9659...73&anid=116806
Der Boiler ist druckfest (Edelstahl) und mit einem Sicherheitsventil, das bei 3 Bar abpfeift.
http://www.elgena.de/nautic-junior.htm
Alt 28.04.2012, 20:24
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
dann ist das schon die bessere Version, mein Boiler hatte noch den Plastikbehälter.
Grüße Jan
Alt 28.04.2012, 20:28
Boot: Bavaria 320
Elgena hat mehrere Versionen im Angebot. Auch die Niederdruckboiler mit Kunststoffbehälter.
Die druckfesten sind auch "etwas" teurer, für meinen Boiler habe ich 450,-€ auf den Tisch gelegt.
Alt 04.04.2016, 20:32
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.756 Danke in 847 Beiträgen
Hallo Jörg,
bist du mit deinem Boiler nach ca. 4 Jahren noch zufrieden?
Alt 29.04.2016, 14:39
Boot: Bavaria 320
das Boot habe ich schon seit drei Jahren nicht mehr, dementsprechend auch nicht mehr den Boiler.
Langzeiterfahrungen kann ich also nicht beitragen. Aber, in den Jahren der Nutzung war ich sehr zufrieden damit.
Die sechs Liter langten sogar für eine warme Dusche.
Jetzt habe ich einen 30 Liter Isotherm Boiler in meinem Boot eingebaut. Klar, kein Vergleich mit der Vorratsmenge zum sechs Liter Boiler, aber auch die hatten gereicht.
Langsam werde ich alt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
