Starter für 20PS Archimedes / Volvo Penta
suche für einen alten 20PS Außenbordmotor Archimedes / Volvo Penta einen Anlasser. Nach Recherche im Netz sollte die Volvo Ersatzteilnummer: 3558005 sein und für die Motoren Archimedes „20“, „25S“, „40“, „45“ und Volvo Penta „200“, „250“, „400“, „450“ passen. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. vielen Dank schon mal im voraus Onkel Heidi |
Wenn die Nr. richtig: ? Das ist der spätere „Bosch Amerika“ Anlasser; mit getrenntem Starter-Relais.
Ziemlich aussichtslos .. Außerdem: Chokemagnet benötigt: Auch: Ziemlich aussichtslos ..
Grüße von Herbert |
Hallo.
Hast Du ein Foto von den Starter. Günter |
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe als Anhang mal Fotos von dem Motor unter anderem mit der Seriennummer hochgeladen, vielleicht ist das ja hilfreich. Den Motor habe ich so gekauft, er läuft super aber ein Anlasser wäre schon schön. |
Hallo.
Ich meinte ein Foto vom Starter. Aber wie ich sehe hast Du noch keinen. Günter |
Erstmal messen! Müsste aber der „neuere“ sein.. Habe von dem Modell keine Unterlagen mehr.. -- Nachrüstung Anlasser: Schwung: Abstand Zähne Mitte-Mitte: 10mm alt; Anlasser mit angebautem Magnetschalter (Volvo Penta Nr.: 3557799) (baugleich Opel Kadett A..?) Schwung: Abstand Zähne Mitte-Mitte: 8mm neuerer; Anlasser mit getrenntem Magnetschalter. (Bosch America; USA) Volvo Penta Nr.: 3558005 Dazu: Verkabelung; USA: Magnetschalter; Starterrelais Volvo Penta; Nr.: 3558060 (oder bauähnlich..) Ggf.: Gleichrichter – Ladekabel mit Absicherung; Volvo Penta original Ersatzteil Nr.: 3556085 / oder innen am Klemmbrett oben einen Brückengleichrichter + Sicherung.. Elektro-Choke-Magnet (Vergaser) Solenoid choke; Nr.: 3 557 609; + Piston starting, (Startkolben) Sleeve(Hülse) Spring(Feder) Lock assy ignition (Zündschloß komplett mit Verkabelung) Nr. 3 556 265 Dazu: org. Quickstopp (3-polig!) ------------------------------------------------------------------
Grüße von Herbert |
Hallo Onkel Heidi,
die Fa. Schmidt u. Seifert, Hamburg www.bootsmotoren.de kann dir evtl weiterhelfen. Diese Motoren wurden auch bei der Bundeswehr eingesetzt Die Händler die ausgemusterte Teile verkaufen können dir auch evtl helfen. Bei eb-kleinanzeigen stehen auch einige AB´S zum Verkauf, auch ein Anlasser, für den Kurs kann man auch einen Motor kaufen und die benötigten Teile ausbauen. Gruß Bernd |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
volvo penta archimedes 5a | thorsten k. | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 25.08.2008 12:34 |
Volvo Penta / Archimedes 20PS | Flocki | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.04.2008 13:09 |
Anlasser Volvo Penta Archimedes 360 | Dieter M. | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 07.12.2007 15:21 |
Unterschied Volvo Penta Archimedes 360 und 450 ??? | Dieter M. | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.11.2005 00:59 |
Archimedes 60PS (Volvo Penta) Schaft geht nicht ab! | Arne | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 13.06.2005 22:50 |
