Alt 30.07.2006, 17:22
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Standard Kran für Schweissgerät : Tragkraft I-Profil
Wenn's auch wieder für einige zum schmunzeln ist...mir ist es ernst
Ich muß mein Schweißgerät irgendwie in das Boot schwingen...
Mit zunehmender Anzahl von montierten Knickrohren, bin ich bald der Löwe außerhalb...
Heute, es ist ja noch immer sehr heiß, fiel mir folgende Lösung ein.
Ein Container (rot) steht nahe am Rumpf.
Die Türe ist massiv an 4 Stellen in Angeln.
Wenn ich ein I-Profil (Baustahl) schräg montiere, könnte ich über einen
Flaschenzug das alles in allem 100 kg schwere Gerät anlupfen
und dann mit dem Türflügel rüber ins Boot schwenken.
Das "alte" Bild zeigt das Prinzip (hab' nicht's wieder abgebaut ).
Eingehakte Länge an der Türe ca. 110, Steigung ca. 40 Grad. Evtl. könnte ich auch noch eine Strebe von der rechten unteren Türkante anbringen.
Habe ein 100 x 50 I-Eisenprofil in dieser Länge.
Könnte mir jemand helfen, ob diese Dimension ausreichend wäre ?
Hits:	577
Größe:	36,4 KB
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 30.07.2006, 22:23
IBO
....Klaus,
I-Profil....schräg....ein schweissgerät dran......: so einfach ist es nicht!
Du musst mind. eine zanhstange (modul 0,5 bis 1,0) einplanen....besser zwei: links und rechts an dem I-Profil und dann ein zahnrad für das gewicht,
billigere alternative: stammtisch-brüder im umkreis von 150 km ansprechen....
zur info: ich bin 167 km von dir entfernt.....
im ernst: wie wäre mit einem galgen: ebenfalls aus rohr/I-Profil, mit einer laufkatze dran und das ganze schwenkbar?????
Alt 31.07.2006, 08:53
Hatte vergessen zu erwähnen, das Gerät bleibt im Betrieb nicht an diesem Galgen. Wird im Boot abgestellt.
Gruß, Klaus
Alt 31.07.2006, 09:10
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
mal dumm angedacht, stell es doch einfach unter den rumpf. wenn du das mit der tür machst, denk an den hebelarm, da vergößert sich nämlich die kraft die auf die schaniere wirkt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 31.07.2006, 09:44
Das wäre eine Lösung, ich müßte halt den Rumpf um so 100 cm heben...
bleibt noch die Frage wie ich den Schlauch ins Innere führen könnte,
evtl. einen geplanten Auslaß vorab einschneiden....
Im Ernst,... hab unter dem Rumpf nur ca. 30 cm Platz,
da muß ich mich schon drunterschrauben, beim Bodenplattenschweissen...
Gruß, Klaus
Alt 31.07.2006, 11:36
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Da Du dein Projekt bestimmt nicht in der Großstadt liegen hast, sprich den nächsten und örtlichen Landwirt mit seinem Trecker und Frontlader an.
So bauen wir ganze Häuser. Die Steine müssen auch mal in 1. OG.
Gruß, Thomas
Alt 31.07.2006, 12:10
cambi cambi ist offline
cambi eine Nachricht über ICQ schicken cambi eine Nachricht über MSN schicken
Hab zwar kein plan wie ich dir helfen könnte aber dein project find ich absolut genial!
Man sollte immer eine kleine Flasche Whiskey dabeihaben - für den Fall eines Schlangenbisses - außerdem sollte man immer eine Schlange dabeihaben.
Alt 31.07.2006, 21:37
Als Ergänzung zur Nutzung :
Will das Gerät jeden Schweißtag rein und rausschwenken, muß ja auch die
Containertüre schließen können, weil eben in einer Großstadt...
deshalb suche ich jetzt eine Seilwinde... im Flohmarkt.
Gruß, Klaus
Alt 01.08.2006, 07:56
Ok, Trecker schiedet aus. Dann eine Nummer Größer.
Täglich mindestens zwei Kranbewegungen.
Später noch mehr Bewegungen, weil mehr Sachenzum Ausbau ins Boot müssen.
Was hälst du von einem stationären Baukran?
Wenn ide Miete zu teuer ist, kaufen. Anschließend wieder bei der nächsten Baustelle verkaufen. So sollten sich die Kosten im Griff halten.
Gruß, Thomas
Alt 01.08.2006, 11:03
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich habe früher mal für Hebel-Porenbeton-Steine gearbeitet (gibt's nicht mehrt, deswegen kann ich ruhig den Namen nennen), die hatten für Häuslebauer so einen Minikran, der für Jedermann erschwinglich war. Vielleicht gibt's irgendwo so ein Ding.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 01.08.2006, 11:24
Volker
Die haben in der Zwischenzeit wohl bald 25 mal ihren Namen geändert. Geben tut es sie schon noch - irgendwie.
Bei uns stehen die ollen Kräne reihenweise in der Tageszeitung. Habe mich wegen mangelnden Bedarfs aber noch nicht über den Preis erkundigt.
Laufen mit Strom, also leise.
Ausserdem hat man bestimmt noch Platz für eine weitere Flybridge im 2. ode 3. OG.
Gruß, Thomas
Alt 01.08.2006, 12:07
Die Hebel-Haus gibt es noch, die Porenbeton-Herstellung wurde von der Gipsplattenfirma FELS gekauft - und die haben sofort den (guten) Namen vom Markt genommen.
Eigentlich schade,denn der Herr Josef Hebel hat hier bei mir um die Ecke in Emmering das Porenbeton-Verfahren erfunden (nicht YTONG)
Volker
Alt 01.08.2006, 12:44
Und nach Fels kam Xella.
Und ich dachte erfinden tun alles die Schweizer
Gruß, Thomas
Alt 01.08.2006, 13:07
Ihr erinnert mich nur an meinen Neid....
Noch vor 1 1/2 Jahren war ich auf dem Platz mit meinem Bootsteilen,
wo in den letzten Monaten 18 E-Fam-Häuser entstanden sind.
Genauso mit 2 kleinen Krane und riesigen Porenziegeln.
Einer steuerte, einer setzte
Leider haben die mir keinen diese Krane überlassen...
Meine einzigen schweren Teile werden nur die "Dach"-Platten des Vor- und Hauptdecks sein (a ca 60 kg),
die werde ich an einem Tage mit ein paar Kumpel hochhieven,
unterstützt von "meinem" Baukran.
Der bekommt noch einer Stütze und eine Seilwinde
Hits:	325
Größe:	37,0 KB
Gruß, Klaus
Alt 02.08.2006, 17:51
moin,
das sieht aus wie ein ganz normaler 20 fuss (40 ???) container, das sollte eigentlich funzen. aber die idee mit dem baukran hat was, so zum halten und heben ideal. irgendwan hast du auch jede menge kram der immer rein und raus muß aus dem schiff. wenn baukran, dann achte drauf ob der noch tüv hat.
bis denn
Alt 02.08.2006, 18:06
IBO
Zitat von hartmut2801
........ wenn baukran, dann achte drauf ob der noch tüv hat......
Alt 02.08.2006, 19:23
moin,
wir haben einen gekauft und als der stand, mußte der eine abnahme vom tüv haben. ist auch im sauerland so. unwissendheit schützt vor strafe nicht. ich schreibe über dinge, die ICH AUCH GEMACHT HABE !!! andere haben meinungen. das ist ein unterschied in meinen augen.
lass mal was passieren, dan wissen auf einmal alle was du falsch gemacht hast, vorher sagt aber kein aas was, warum denn nur ???
bis denn
Alt 02.08.2006, 19:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Hartmut,
war der Kran für die Firma?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.08.2006, 20:44
Hartmut, nimm's nicht so ernst...
Ich werde mir diesen Container-Tür-Behelfskran bauen und werde keinen TÜV
bekommen und wollen und werde ihn trotzdem verwenden.
Ist ja eine private Selbstbauerbaustelle...
Übrigens, TÜV alleine schützt vor Unfällen nicht, ein weitverbreiteter Irrtum.
Hilft nur amtlich die eigentlich sowieso notwendige Sorgfalt walten zu lassen.
(hab' noch schnell editiert, bevor der Hausmeister Probleme wegen mir bekommt )
Gruß, Klaus
Alt 03.08.2006, 10:46
moin,
na ja , wir haben das ding zum hausbau benutzt. wenn da denn sturm ist oder, oder, .... , weiß der geier was, denn hast du ohne den kram einen haufen ärger mehr. der trick ist dabei wenn der andere einen prüfbericht hat kannst du besser abschätzen was du alles instandsetzen mußt. MAN HAT JA MANCHMAL GAAAANZ LIEBE NACHBARN !!!
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
