Habe ein Baugerüst für ein Kanu und nun Mahagoni Leisten 7 mal 30 mm aufgesägt, die sollen zwei gegenläufige Kehlen eingefräst bekommen und dann auf dem Baugerüst verklebt werden.Dann Baugerüst raus schleifen und mit Epoxy und Matte stabilisieren. Somit der Wissensstand
Hat schon jemand Erfahrung damit und kann mich vor Fehlern die lauern bewahren? Egal wie immer ich bin nicht zu bremsen, aber Fallen vermeiden spart viel Arbeit. |
Hallo Holzwurm,
helfen kann ich dir nicht, aber viel Erfolg wünschen kann ich dir. Kanus in Leistenkompositbauweise habe ich übrigens auch im "Moderner Holzbootbau". Falls also mal Fragen auftauchen sehe ich gern nach. Übrigens, die bauen bei 4,5m mit 6x20. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. |
Ganz großen Dank an Petermänchen, ich hatte Probleme mit dem Bug Heckbereich und und der Formung des Steven paßgenau an die Leisten, denn der Winkel ändert sich ja permanent und der drüberliegende "Rammschutz" stört natürlich . Fräsen kann mann das ja nicht. Aber nun nach nicht zwei Stunden ist dank der Forum Hilfe und der Hinweis auf die Seite das nun erledigt.
Ich arbeite den Steven mit jeder Leiste in der Form schnell zu und baue am ENDE erst den Rammschutz drüber ![]() Nochmals ganz ganz herzlichen Dank |
Ähh bitte bitte, was habe ich eigentlich gemacht?
![]() Die Dumpfbacke ![]() Gruß Peter
manche Boote fahren elektrisch..... |
Danke Thorsten,
das letzte mal als ich Euch bei Oldieboote angeschaut hab hattet Ihr Bilder von Mallem drauf. seit ja schön weit gekommen.Glückwunsch In meiner Helling sind lauter Schraubzwingenlöcher, aber mit der von Euch praktizierten Winkel und Keil Technik ist das ganze wesentlich einfacher glaube ich. Danke und vielleich sehen wir uns ja in Teupitz mit meinem Russia Boot Grüße Erhard |
Hallo Holzwurm,
ich baue ein Leistenkanu, 480cm lang, ca 90cm breit. Was meinst Du mit " Baugerüst rausschleifen"? Ich hab alle 30cm Mallspanten aus Spanplatte, darauf werden die Leisten 20*5mm per Tacker geheftet. Die Leisten hab ich aneinandergeleimt, nachdem der Rumpf fertig war hab ich alle Tackerklammern wieder gezogen, anschließend fest geschliffen. Die Mallspanten kann ich daher leicht entfernen. Nächster Schritt ist das Überziehen mit Matte und Epoxy, derzeit hab ich dafür keine Zeit und es ist zu kalt. Meinst Du mit Rammschutz den Steven? Ich hab meinen Steven aus zwei Teilen, (Innen und Außensteven) aus je 3 Lagen Esche laminiert (Esche 20*6mm 60min in Wasserdampf erhitzt, dann über Form gebogen, nach auskühlen mit Epoxy geklebt.) Der Innensteven ist angeschrägt damit die Leisten in die Form an Bug und Heck kommen. Die Leisten hab ich auch an den Innensteven geklebt und getackert. Anschließend die Klammern gezogen und die Leisten mit dem Innensteven bündig abgeschnitten und den Außensteven drübergeklebt (Epoxy). Laß es mich bitte wissen falls Du gerne Fotos davon hättest. Schöne Grüße aus Wien Stefan |
Themen-Optionen | |
