Jemand schon Erfahrungen mit Sonarphone von Vexilar? (Fishfinder, Echolot)
Habe Interesse an der SP200 Variante. War von euch schon jemand so mutig?
Wird jetzt aktuell im navionics beworben und die youtube Videos sehen vielversprechend aus... Vielleicht hat es schon jemand verbaut und kann ein kurzes Statement dazu abgeben. https://www.youtube.com/watch?v=3A_WPzyEy_c
Liebe Grüße Jan -- Alles kann, nichts muss! Geändert von Janvandam (13.12.2014 um 11:44 Uhr)
Na ich merke schon, dann werde ich mal den Vorreiter machen
Hallo Jan,
wo kauft du? Brauche zwar keinen Fishfinder, aber ein Echolot. Funktioniert das auch bei höheren Geschwindigkeiten? Grüße Max |
Ich habe
keine Ahnung. Ich kenne bisher auch nur die youtube Videos. Ich habe das Teil jetzt bei eBay in Amerika geschossen. Komplett mit Versand waren 168$. http://www.ebay.com/itm/Vexilar-SP20...item487594476c (PaidLink) Das Ding soll wirklich kein Spielzeug sein sondern Ein vollständiger Ersatz für dein herkömmliches Echolot. Bei navionics kann man sogar eine Demo testen um sich anzuschauen wie der Echolot mit in die Navigationsübesicht eingebaut wird.(optisch) -vom iPhone-
Hallo Jan,
bin auch interessiert an den SP200 und freu mich auf Deine Posts. Ich bestätige das im Netz relativ wenig über das Teil zu finden ist, bspw. eine Bedienungsanleitung/Einbauanleitung habe ich noch nicht entdecken können. Für mich interessant wäre es zu wissen, a) ob die T-Box einschaltet, sobald die Versorgungsspannung anliegt. Weil....auf Bildern ist zu sehen das die T-Box einen On/Off Knopf hat und sollte das Gerät jedes Mal von Hand eingeschaltet werden müssen käme eine verdeckte Montage, bspw. im Motorraum, nicht in Frage. b) wie die Herstellervorgaben sind bei Gebereinbau (Innenseite der Bootsschale). Vexilar bewirbt diese Variante ja mit Verzicht auf die Wassertemperatur. Betreffend Verhalten bei hoher Geschwindigkeit finde ich im Netz zwei private Videos die zeigen (sollen), das der SP200 auch bei hohen Geschwindigkeiten funktioniert. Bin sehr gespannt auf Deine Erfahrungen. Grüsse Roland
Lassen sich die Daten auch direkt mitloggen bspw. für die Openseamap fände ich wissenwert. Werde mir das auf jeden Fall auf der Boot genauer anschauen.
eigentlich sollte man sich zu Weihnachten auch selbst was schenken. Deshalb habe ich mal bestellt. http://www.ebay.at/itm/Vexilar-SP200...item23469bcda2 (PaidLink) Grüße Max |
Zu deiner Frage, die Daten loggen direkt mit. Aber nur zur Verwendung für Navionics. Die App macht direkt einen Kartenlayer den du in Echtzeit verwenden kannst. Wenn man möchte können die Daten Navionics zur Verfügung gestellt werden und diese implementieren die Daten in ihre Basiskarten. @rovolvirovolvi Ich werde mal testen ob das Gerät bei Power on gleich einschaltet oder ob der Knopf gedrückt werden muss zum einschalten. Melde mich wieder Geändert von speedstar66 (16.12.2014 um 10:31 Uhr)
Super Christophe!
Ich hoffe meines kommt auch - mehr oder minder - zeitnah an Ich habe mir jetzt noch ein neues Ipad mit Cellular gegönnt und habe vor auf "echte" Kartenplotter usw. zu verzichten. Mal sehen wir lange ich über Wasser bleib... ;)
Liebe Grüße Jan -- Alles kann, nichts muss! |
Danke, ich habe inzwischen genügend Infos zum Log gefunden. Hier findet ihr ein paar allgemeine Infos: http://www.panbo.com/archives/2014/0...autopilot.html
Tolle Informationen dazu!
Danke für den Link!
Getestet
Hallo Zusammen,
Ich hab die Sonar-Box mal getestet: Die Sonar-Box sollte auf ein geschaltetes Plus angehängt werden, da die Box bei nicht gebrauch vom W-lan, sicher länger als 30min anbleibt. Ich habe die Box über Nacht angelassen und am morgen war sie aus. Also schaltet der SP200 irgendwann aus. Auch ist nach jedem Spannungs unterbruch sprich nach jedem mal Zündung ausschalten der Knopf erneut zu drücken (ca. 2s lang). Also ein verdeckter Einbau der Box ist nicht zu anzuraten . Ich habe auch die Stromaufnahme gemessen, natürlich nur auf dem Tisch ohne den Geber ins Wasser zu halten. Bei Gain 50% und dem Tiefenbereich 0-40m und einem Abstrahlwinkel von 40°. Stromaufnahme 0,15A, kommt mir etwas wenig vor, aber eben es sind keine real Bedingungen. Wenn das Gerät abgeschaltet ist, kann ich keine Stromaufnahme messen. Der Verbindungsaufbau mit der Box ist etwas fummelig, auf alle Fälle beim ersten mal. Da muss man in der Sonar App zu erst auf Hilfe und ein Masterpasswort setzen, so wird das einmal Setup ausgeführt. Es ist danach problemlos möglich mit weiteren Mobilen Geräten auf die Sonar-Box zu zugreifen, jedoch als Slave. So ist es nur dem Master erlaubt Veränderungen in den Einstellungen vor zunehmen. Der Slave kann nur mit Gucken. Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet euch ich werde versuchen diese zu beantworten.
Ja. Wie ist das Sonar?
Wie gesagt ich versuche die Fragen zu beantworten, aber das Sonar ist noch nicht eingebaut und das Boot im Winterlager .
Werde aber im Frühling berichten, sollte es dann noch jemanden interessieren. |
Es ist noch kein Eis auf dem Wasser. Hast Du Weihnachten nicht frei?
Ich bin über die Feiertage in Utrecht und treibe mich mit einer 3m Stahl Nussschale auf der Oudegracht rum , ich könnte mich hinreissen lassen, das Teil mit zunehmen um es zu testen.
Obwohl bei 2m Wassertiefe und Torfboden wird es eher unspektakuläre Bilder geben. Aber es ist ein Versuch wert . Wer weiss vielleich finde ich ein altes Velo oder so ähnlich . Also ich melde mich wieder |
wirklich interessant ! Könnte ich meine gesammelten Daten (Tiefenlinie)auch direkt auf meine Navionicsplotterkarte mit einem PC übertragen ? Viele Grüße von der Elbmündung John |
No. RTFM.
Ja , leider hab ich mir schon so etwas gedacht.
Also schön Daten sammeln , Navionic schenken und als update teuer zurückkaufen. Aber wenigstens eine Antwort und ich brauchte nicht TFM durchlesen ;) Danke Horst |
Danke
vielen Dank für Deine Tests und das schnelle Feedback Mit "fummeliger" WLAN-Einrichtung könnte ich leben solange jeder weitere connect funktioniert, müsste ja dann das Vexilar-WLAN automatisch erkennen und sich verbinden (zumindest solange kein anderes bekanntes WLAN-Netzwerk aktiv wäre). Negativ und K.O.-Kriterium ist das Einschaltprozedere. Zum Einschalten jedes Mal den Knopf drücken geht gar nicht und würde eine Montage an gut erreichbare (....sichtbare?) Stelle bedeuten, d.h. irgendwo im Cockpitbereich. Meine Vorstellung wäre den Schalter des vorhandenen Tiefenmessers zu nutzen, mit Einschalten wird der SP200 aktiv, baut sein WLAN auf, verbindet sich automatisch mit IPAD und ich wäre glücklich . Auf http://www.vexilar.com/pages/mobile-app-help habe ich soeben folgendes gefunden : "* Quick Touch Models: Note: Some models of T-BOX may have an “instant on” button to turn your system. You still need to hold down the button 5 seconds to turn off your T-BOX and models with the instant on power button will not power down automatically when not used, so be sure to turn off your T-BOX when you are done fishing." Demnach gibt es auch eine "Dauernd-An" Variante mit der -gemäss meiner Interpretation- das Gerät aktiv ist sobald Versorgungsspannung anliegt und das Gerät erst nach 5-Sek.-Tastendruck ausschaltet. Wie interpretierst Du bzw. das Forum die "instant-on" Funktionsweise? Beste Grüsse und nochmals Danke für Deine "Tests"... Roland |
Hallo Zusammen,
ich habe den Hersteller angeschrieben betreffend des Ein/Aus-Taster und ob eine verdeckte Montage möglich wäre. Grüsse Roland
Hallo Roland
Ja man kann das Quick Touch so Interpretieren. Was sollte sonst ein Quick Touch Button bringen?? Es verwirrt mich einfach ein bischen, dass das ein Quick Touch Button ist. Sinn gemäss müsste ja trozdem ein Schalter berührt werden einfach nur schnell und nicht laaaange 2 Sekunden . Ich bin auf die Antwort des Herstellers gespannt. |
es bleibt an solange Spannung ansteht. Zum ausschalten muss man den Button 5 Sekunden drücken. Was passiert wenn die Spannung weggeht und wieder kommt steht dort nicht. wenn die Spannung weggeht wird es wohl ausgehen. das sollte klar sein. aber ob es wieder angeht wenn die Spannung wieder kommt steht dort nicht. ich vergleiche es mal mit einem TV. der bleibt auch an solange er an ist. Wenn man Standby an der Fernbedienung drückt geht er aus. Wenn man während des Betriebes den Stecker zieht und nach einiger Zeit wieder reinsteckt (Spannung abgeschaltet und wieder eingeschaltet) geht er wieder in Standby bis man ihn einschaltet.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Themen-Optionen | |
