Alt 25.03.2025, 20:31
philip01ski philip01ski ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Im Turbo Wasser
Hallo alle!
Ich habe zwei Volvo Penta D12 verbaut und bei einem hatte ich Wasser im Turbo = blockiert und zum tauschen. Mein Mechaniker meint, dass das abgasrohr zu nieder montiert ist. Er meint, dass man ein Art Syphon einbauen muss.
Ich bin aber überhaupt kein Fan von Original auf Eigenbau umzustellen.
Der Abgaskrümmer wurde vor 2 Jahre getauscht - also der ist dicht.
Wo kommt das Wasser her? Hat jemand von euch eine Idee?
Hits:	28
Größe:	82,3 KB
ID:	1036473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	98,5 KB
ID:	1036476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	74,1 KB
Alt 25.03.2025, 21:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.344 Danke in 2.086 Beiträgen
Zitat von philip01ski Beitrag anzeigen
Hallo alle!
Mach mal ein Foto, oder eine Skizze vom restlichen Abgassystem dieses Motors. Mit Höhenangaben.
Gruß Stefan
Alt 25.03.2025, 21:36
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.337 Danke in 546 Beiträgen
Vermute das vor 2 Jahren das abgassrohr etwas falsch eingebaut wurde. Deshalb die Wasserspuren in den turbo.Gefälle in den turbo......normalerweise Gefälle weg vom turbo.
Ich würde auch kein syphon nehmen.
Oder das abgassrohr ist zweiwandig und im inneren Bereich ist es gerissen, was ich eigentlich nicht glaube.
Zeig mal fotos von beiden abgassanlagen....
Geändert von Thomas59 (25.03.2025 um 21:51 Uhr)
Alt 28.03.2025, 20:58
Jocoh Jocoh ist offline
Boot: Fairline Targa 44 GT
Hallo alle!
Bist du mal mit nur einer Maschine gefahren und rückwärts aufgestoppt, sodass Wasser in den Turbo gedrückt wurde? Ansonsten vielleicht wirklich zu tief verbaut.
Turbo-Motor ohne Turbo fahren möglich? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 78 22.02.2024 11:57
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 18:27
Ford Indenor Diesel 85 PS o. Turbo provence Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2003 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
