Hallo,bitte kann mir jemand sagen wo genau der Benzintank sitzt.vielen Dank Harry (Sealine 22 Crusser )
Hallo Harry,
die Tanks sind unter der Unterflurkabine verbaut. mach mal die Polster raus, da muss eine Holzabdeckung sein.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ja ok ,Danke Dir,schau ich gleich nach.
Leider ist unter den Polster kein Benzintank, der einzige Platz der noch in Frage käme ,währe der Fußboden, ich wollte aber nicht auf Verdacht den Teppich rausreißen.Gruß Harry
Du wirst doch die Leitung verfolgen können, in die du den Sprit kippst.
Der Boden der Unterflurkabine ist idr der Tank. Möglich das dort noch Bretter oder sowas drüber sind um die Last zu verteilen, aber dort sollte er schon sein.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
meines Wissens ist er bei der Sealine auch unter der Unterflurkabine verbaut... vom Motorraum aus kann man eventuell den letzten Rest sehen...
warum willst du da ran ? da muss eventuell der Boden und die Rückwand wie bei unseren Bayliner ausgesägt werden.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Moin, bei der Sealine 310 Ambassador ist der Sprittank definitiv unter der
mittleren Koje der Unterflurkabine. Es gibt eine kleine Inspektionsluke zum Tankgeber, aber für den Ausbau muss ein Multitool ran ... Ich meine, bei den meisten kleineren Modellen ist es ähnlich ... Die Bilder sind aus dem Englischen Sealine-Forum, da hatte ein Member den Tausch mal schön dokumentiert ... wir hatten ja auch mal eine S310 A.
Gruß von der Ostsee, Andreas ![]() --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
![]() Zitat:
ist unter den Polstern keine Holzabdeckung????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Also ,erstmal vielen Dank,für eure Tipps.Es ist so das ich den Benzintank einfach nicht finde.Vom Motorraum sehe ich nur den Wassertank,und weil der nicht mehr sehr vertrauensvoll aussieht und die Tankanzeige immer Voll anzeigt,wollte ich mir den Benzintank einfach mal anschauen.Und eventuell den Benzinstands Geber erneuern.Unter den Polstern ist nichts zu finden. Ich fürchte ich muss den Fußbodenbelag rausreißen. Der Tank kann eigentlich nur da zu finden sein..Gruß Harry.
Themen-Optionen | |
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1440 | 08.04.2025 14:49 |
Sealine 240 Benzintank | JollyJumper | Technik-Talk | 8 | 11.04.2024 18:40 |
Wasser im Benzintank/Winterlagerung | Reimar Heger | Technik-Talk | 26 | 17.09.2004 22:47 |
Benzintank selbst bauen | nadja1979 | Technik-Talk | 31 | 19.05.2004 06:43 |
Rostansatz im Benzintank | webb | Technik-Talk | 3 | 14.02.2003 17:49 |
