Alt 07.05.2007, 07:52
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Standard Mercury 402 wenn er warm ist will er net
ein Kumpel hat ein mercury 402 mit 40 ps und e-start.
Wenn er kalt ist läuft er sehr gut. Doch wenn er warm ist geht er im Leerlauf aus und man muß mit gut Standgas anfahren damit er überhaupt an bleibt. Und dann läuft er erst ganz langsam hoch auf touren und wenn er dann volle drehzahl hat hat er leichte aussetzter. Manschmal geht auch die Leistung leicht zurück und geht dann wieder hoch. Es ist halt mal so und mal so. Bin um jeden Tipp dankbar.
Mfg Marvin
Alt 07.05.2007, 08:45
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Hört sich verdammt nach Zündung an. Ich würde erstmal Kerzen und Kabel tauschen, dann hat man meistens schon getroffen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.05.2007, 19:57
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Nebenluftzieher würd ich ma sagen.
Standartprozedere ist Kompression messen, Kerzenbilder auswerten.
Solang der Choke offen ist, läuft die Kiste.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 07.05.2007, 19:59
Guddy Guddy ist offline
Boot: Hunter Leisure 19
11 Danke in 11 Beiträgen
Hatte was ähnliches (lief nicht mehr, wenn er warm war, vorher einwandfrei) mit meinem Aussenborder. 2-Takter. Zuerst tippte die Werft auf den elektronischen Zündverteiler, der nicht wollte, wenn er warm war, am Schluss sagten sie mir dann, es sei der Vergaser (dreckig) gewesen. Ob es stimmt, kann ich nicht beurteilen, da ich in Motorfragen ein Laie bin.
Beste Grüsse
Matthias
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
für 400.- kann ich ihn einen ganzen 402 mit e-start vermitteln .
Alt 07.05.2007, 20:03
Beste Grüsse
Matthias
Das ist natürlich auch ne Möglichkeit, wobei ich Zündung ausschließen möchte, wobei sicher kann man erst vor Ort sowas prüfen.
Gruß Frank
Alt 07.05.2007, 21:07
Das ist Quatsch, einem verdreckten Vergaser ist es egal ob er kalt oder warm ist. Bei dem Zündkrempel sieht das anders aus. Hab es schon mal in einem anderen Thread geschrieben: Ich hab mal meine Corvette wegen gleichen Symptomen halb zerlegt und nachher hat sich als Fehler das neu eingebaute Zündgeschirr herausgestellt - war nagelneu aber kaputt!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (07.05.2007 um 21:11 Uhr)
Alt 07.05.2007, 21:30
Ach Eckaat,
deine corvette lief immer wenn se kalt war, ich würd sagen, zu langsam gefahren
Ich denk hier an ne masive "Unterzuckerung", zumal er bei Vollgas hoch dreht, aber die Drehzahl schwankt.
Nennt man das jetzt Magermix?
Das macht ne Zündung eigendlich nicht, weil entweder geht, oder geht nicht.
kann man auch leicht Anhand vom Kerzenbild sich nen ersten Eindruck verschaffen.
Gruß Frank
Alt 07.05.2007, 21:35
Genau das ist eben der große Irrtum, dem ich auch schon mal aufgesessen bin.
Gruß Ecki
PS:
Stimmt. Gucksdu hier.
Boxen aufdrehen!
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (07.05.2007 um 21:41 Uhr)
Alt 07.05.2007, 22:26
Ach Ecki,
jetzt hab ich mal nachgemessen, das waren nur 180 km/h.
So heiz ich mit nem 4-er Golf auch locker über die Bahn.
Gruß Frank
Alt 07.05.2007, 22:30
Hat aber nix mit dem Thread zu tun.
Wenns deine Kiste an der Zündung hatte, dann merkt man das ganz einfach.
Wie gesagt, Kerzenbilder mal auswerten, schon kommt man darauf.
Gruß Frank
Alt 07.05.2007, 22:32
Ach Ecki,
Ich weiß schon lange, daß Du ein kluges Köpfchen bist.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.05.2007, 17:59
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Besorg dir ne Stroboskoplampe und klemm die an. Dann siehst du ja ob Zündaussetzer da sind oder nicht. Ist erstmal die einfachste Methode...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 08.05.2007, 20:22
Auch ne blöde Idee. Mit einem Stroboskop siehst du nur den 1. Zylinder und außerdem heißt das Blitzen außen noch lange nicht, daß es auch im Zylinder funkt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.05.2007, 20:35
Die Klemme vom Strobo kommt übers Zündkabel, dannach gibts noch ne Mege Möglichkeiten den Zündimpuls loszuwerden, bevor der eben die Kerze erreicht.
Mit Strobo stellt man Zündzeitpunkt ein, nix mehr, nix weniger.
Gruß Frank
Alt 08.05.2007, 22:07
Boot: Waterland 700
Dass nur das angeschlossene Zündkabel überprüft wird ist mir klar, trotzdem danke für den Tip. Sicherlich kann man auch einfach alles erneuern, aber es geht ja um die Möglichkeit mit einfachen Mitteln den Fehler zu finden. Der Verlust des Zündfunkens auf den letzten Zentimetern ist sicherlich die am einfachsten zu lokalisierende Fehlerquelle....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 08.05.2007, 22:55
Mit nem Strobo findest ein durchschlagendes Zündkabel, oder Kerzenstecker, etc nicht.
Gruß Frank
Alt 09.05.2007, 06:03
Boot: Waterland 700
Das ist richtig, das sind aber die besagten letzten Zentimeter die nicht wirklich Geld kosten wenn sie ersetzt werden müssen. Ein durchgeschlagener Stecker/Kabel fällt meistens auch im kalten Zustand auf. Ich kann aber ne defekte Zündspule oder CDI feststellen bzw den Fehler eingrenzen. Und bei diesen Teilen wirds ja dann schonmal teuer. Die Methode hat sich bei der Fehlersuche an Motorrädern bewährt und sollte daher auch an nem Bootsmotor funktionieren....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 09.05.2007, 09:20
plim_plop plim_plop ist offline
Boot: Motorboot, Segelboot Neptun 20
Hallo Picton,
hast Du genauere Informationen zu dem 402 zum Verkauf, evtl. Bilder?
Oder wo kann man den ansehen? Ist er soweit i.O.?
Danke.
Alt 09.05.2007, 12:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Hast Du das ganze schonmal nachts probiert. Evtl. ist sogar etwas zu sehen.
Vor ein paar WOchen hatten wir das "Vergnügen" einem Autofahrer bei seinem Amischlitten (mit nagelneuen Kohlezündkabeln) zu helfen. Dessen Zündung wollte auch nicht so richtig. Nach dem Parallelschalten eines einfachen Kupferdrahtes von der Zündspule zum Verteiler lief der ROchen einwandfrei.
Kohlekabel sind mit Vorsicht zu genießen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.05.2007, 14:07
Boot: Hille Jaguar
Hallo Leute,
erstmal Danke für die vielen Tipps. Wir haben vor ein paar Wochen einen neuen Stator eingebaut. Weil am Anfang lief er auch ganz normal. Also werde ich den mal ausschließen. Ansonten werde ich erstmal den Rest von der Zündung und den Vergaser mal näher betrachten. Welche Zündkerzen gehören denn eigentlich original in den Motor rein. Im Moment sind sind die komischen flachen dinger dort verbaut ( wo die Massenelektrode nur aussen der ring ist )
Hat vieleicht noch jemand eine Do it your self manual auf Dem Rechner von diesem Motor??
da ich jetzt leider beruflich weg muß dauert es noch ein bißchen bis ich den Motor mir anschauen kann. Aber ich werde berichten wenn ich den Fehler gefunden habe.
Mfg Marvin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
