Hallo Gemeinde,
ich habe o.g. Motor. Leider weiß ich nicht ob es ein Lang.- oder Kurzschaft ist? Wer kann helfen? |
Hallo Dirk,
auf dem Typenschild steht meist die genaue Bezeichnung, bei Mercury z.B. F40EL für Langschaft, ist bei anderen sicher genau so, wenn nicht hilft nur nach messen. Ralf Schmidt |
Hallo Dirk,
Suzuki hat für die AB zusätzliche Buchstaben die Du auf dem Typenschild finden mußt. S = Normalschaft L = Langschaft X = Extralangschaft
Smutje |
Hallo Dirk,
Suzuki bietet diesen Motor wie es Smutje richtig schrieb, in zwei Schaftversionen an: Langschaft (L) und Kurzschaft (S). Die Spiegelhöhe gibt Suzuki mit 38, bzw. 51 cm an. Gruß Thomas |
Ohne ueber das Typenschild zu spekulieren, mess die Laenge von Unterkante Befestigungsbuegel bis zur Antiventilationsplatte. oberhalb des Propellers. Bei einemWert von 38 cm (15 Zoll) ist es ein Kurzschaft bei einem Wert um die 51 cm (20 Zoll) ist es ein Langschaft.Ausserdem gibt es noch 25 Zoll = XL und 30 Zoll = XXL.
MFG CG |
Weil's gerade dazupasst(Messwerte zur Ermittlung des passenden Motor):
http://www.wassersport-kellermann.de...tor/schaft.htm Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
![]() ![]() "Beispiel: Am Boot gemessen: L = 38 cm / erforderliche Schaftlänge = Normal-/ Kurzschaft (381 mm) Am Boot gemessen: L = 43 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm) Am Boot gemessen: L = 50 cm / erforderliche Schaftlänge = Langschaft (508 mm)" Die unteren beiden Werte für den Schaft sind identisch, obwohl die Spiegelhöhe unterschiedlich ist? ![]() |
..hhhmmm.. bis und ab...vielleicht?
Grüße Andi
ja, so sieht es aus!
In boote war 'mal eine Aufstellung über "International genormte Schaftlängen bei Außenbordern": Kurzschaft: 38 cm oder 15 Zoll Langschaft: 51 cm oder 20 Zoll Superlangschaft: 64 cm oder 25 Zoll Ultralangschaft: 76 cm oder 30 Zoll Gruß Thomas
Grüße Thomas |
Themen-Optionen | |
