Alt 01.05.2010, 21:11
Der Adjutant vom Kapitän Der Adjutant vom Kapitän ist offline
Boot: ELan 402 GT
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude 50 Ps Probleme
Ich möchte mich mal kurz vorstellen, ich komme aus Hamburg bin 27 und nenne ein Elan GT 402 mit 50 Ps 2Takt mein Eigen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Motor mir der Herstellernummer E50BECTA B 003017 ist die Glassicherung für den Anlasser durchgebrannt, beim rausdrehen der Sicherung machte mich schon stutzig, dass die Sicherung mit einem Draht angelötet wurde ("überbrückt") was ja nicht gerade sehr fachmännisch ist.
Nun dachte ich mir, dass sie das als provisorische Maßnahme gemacht haben und die angegebene Amperèzahl auf der Sicherung tatsächlich die richtige ist.
Die Amperestärke auf der Sicherung ist mit 20 angeben. Nun kaufte ich mir neue Sicherungen mit 20 Amperé und stellte fest, dass sie beim Starten zu schwach ist und wieder durchbrennt.
Meine Frage ist nun welche Sicherung mit welcher Amperéstärke kann ich verwenden?
Der E-Starter hat 400 Watt bei 12 Volt Spannung, nach meinen bescheidenen Berechnungen, müsste ich eine Sicherung nehmen mit 200 Ampere!!
Ich würde mich über Hilfe freuen!
Alt 01.05.2010, 22:29
Hallo Der Adjutant vom Kapitän,
der Anlasser wird eigendlich nicht abgesichert,
nur der Strom zum Startrelais, bzw. die Verbraucher die bei Zündung an Spannung haben, da sollten 20A eigendlich reichen
Alt 01.05.2010, 22:43
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Dachte immer:
Volt x Ampere= Watt
Umgestellt ergäbe das:
Ampere= Watt : Volt
x= 400: 12
x = 33,33 Ampere
nicht 200 A
Die mit mehr als 2 Punkten im Mathe Grundkurs sollten das bestimmt noch besser und ausführlicher hinbekommen.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 01.05.2010, 22:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Zitat von rs-andy Beitrag anzeigen
Volt x Ampere= Watt
Ampere= Watt : Volt
x= 400: 12
x = 33,33 Ampere
Das stimmt so auch,
ABER ein Elektromotor , wie auch ein Anlasser nimmt locker bis zum 5 Fachen beim Anlaufen.
Ausserdem ist das so, wie Ralf das beschrieben hat, die Anlasserzuleitung wird nicht abgesichert,
die Sicherung ist für den Lade und Steuerteil der Elektrik.
Gruss Konny
Alt 02.05.2010, 09:21
Boot: ELan 402 GT
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werd ich wohl mal Montag zu meinen lieblings Laden zu Conrad und mich mit entsprechenden Sicherungen versorgen.
Was ich nur kurios finde, im Bauplan von Evinrude ist keine Angabe darüber gemacht.
Nochmal 1.000-DANK!
Alt 02.05.2010, 10:47
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
vielleicht hilft dir die Zeichnung weiter.
Sind aber keine Glassicherungen.
Name:	APC - 2010.05.02 11.44 - 001.3d.jpg
Hits:	202
Größe:	45,3 KB
ID:	202577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	APC - 2010.05.02 11.42 - 001.3d.jpg
Hits:	198
Größe:	40,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
