Alt 08.07.2010, 19:25
Felix87 Felix87 ist offline
Boot: kein Boot mehr...
127 Danke in 63 Beiträgen
Standard Katamaran Führerscheinpflicht
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei den kleinen Katemaran meines Vaters zu verkaufen.
Ich stoße immer wieder auf die Frage mit dem Führerschein.
Mein Vater sagt man brauch keinen führerschein für das Teil. Ausser in besonderen Gebieten (Gardersee usw..). Kann mir von euch jemand eine relativ sichere Antwort geben?
hier mal Werbung für mein Inserat
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100145
Gruß Felix
Alt 08.07.2010, 19:46
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
596 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Felix,
auf dem Meer hier in Deutschland braucht man keinen Führerschein.
Binnen eigentlich auch nicht. Aber die meisten Binnengewässer haben einen Gewässerordnung, wo festgelegt wird, ob du einen Führerschein benötigst, wie groß die Segelfläche, der Tiefgang sein darf. usw.
Aus diesen Grund kann mann das nicht so allgemein sagen.
Ich hoffe die Antwort hilft Dir weiter.
Olli
Alt 08.07.2010, 19:47
Ja das hilft mir schon weiter
Vielen Dank
Alt 08.07.2010, 21:24
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Felix,
Segelschein wird meines Wissens nach in Deutschland nur auf Berliner Gewässern, dem Bodensee und dem Funtensee verlangt (ohne Gewähr). Auf dt. Seestrassen ohne Motor auf jeden Fall führerscheinfrei.
Gruss Vestus
Alt 10.07.2010, 09:13
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
alle boote unter 5 PS am propeller brauche grundsätzlich erstmal keinen schein . also gilt grundsätzlich erstmal: kein motor = kein schein !!! da die wasserstraßen etc. aber unter landeshoheit liegen, kann es regional schon mal anders sein.
im ausland gilt erstmal: du musst den schein haben, der am ort deines lebensmittelpunktes vorgeschrieben ist, sofern da keine extraregelung in kraft ist.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 10.07.2010, 13:39
Rheinsegler Rheinsegler ist offline
330 Danke in 201 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
...im ausland gilt erstmal: du musst den schein haben, der am ort deines lebensmittelpunktes vorgeschrieben ist, sofern da keine extraregelung in kraft ist.
Wird gerne erzählt, ist aber falsch.
Richtig ist es genau andersrum:
Im Ausland brauchst Du erstmal den Schein der dort vorgeschrieben ist, vorausgesetzt es ist einer vorgeschrieben. Der Schein welcher im Aufenthaltsland gilt wird in vielen Fällen als ausreichender Ersatz anerkannt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
