hab hier einen Rochester Quadrajet Vergaser. Als Nummer ist 7032720 sichtbar. Soll für nen 5l V8 sein. Weiss jemand welcher Mercruiser Nummer (1347-xxxxx) das entspricht ? Möcht nen Vergaser Rep. Kit bestellen kann aber mir der o.g. Nummer nichts finden. LG, Tom |
Sollte die 1347-9661A 3 sein.
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten
Hi Karsten,
Dank Dir. Denke ich auch, kann nur die Herstellernummer 7032720 in keinem Verzeichnis finden (auch google bringt nicht viel raus ![]() Kann das auch sein dass das gar kein Marinevergaser ist ?? LG, Tom |
Ist einer. Zu erkennen an dem gebogenen Messingrohr.
Er sollte auch einen Schlauchanschuß haben an dem der transparente Schlauch angeschlossen wird der von der Kraftstoffpumpe kommt. Den Anschluß haben nur die Marinevergaser. Gruß Karsten
exakt, hat 2 Anschlüsse.
Grosser Anschluss für den Zuleitung und der kleinere, der mit nem Tape zugeklebt ist ![]() Bei meinem bisherigen 2 Register Mercarb kommt ein transparenter Schlauch woher, der geht dann an den (jetzt noch) zugeklebten Anschluß bei Quadra, oder ? Ist ein großes Hexenwerk von 2 auf 4 Register umzusteigen ? Passende Spinne habe ich. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=146903 LG, Tom |
Der Umbau ist keine große Aktion.
Hast dort jedenfalls einen Marine Vergaser! Gruß Karsten
Der transparente Schlauch kommt auf den jetzt zugeklebten Anschluss.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben ![]() Gruß Karsten |
jetzt hab ich den Vergaserreparatursatz da und die Beschleunigerpumpe sieht anders aus. Nr. des kits ist 823426A1 bzw. Sierra 18-7095. Nach Infos des Lieferanten passt der Kit zum Vergaser Nr. 1347-9661A 3 . LG, Tom |
