Alt 11.09.2011, 09:10
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Anlasser zu wenig Strom, obwohl >14v ??
Hallo Sportsfreunde,
grad wollte ich nach einer Übernachtung im Preußenhafen meine Maschine starten. Nur heftiges geklapper vom Magnetschalter, und ab und an mal eine müde Umdrehung der Kurbelwelle, was sich aber echt mühsam anhört..
Gemessene Spannung an der Batterie: 14,x V. Landstrom und LAdung vorhanden.
Wo ist der Haken nur??
Maschine: Volvo 5.0 GL, 2x 108A Vetus Batterien
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 11.09.2011, 09:12
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Morgen
hast Du den Strom gemessen als Landstrom dran oder ab?
Gruss Sven
Alt 11.09.2011, 09:14
Landstrom war an. Versuche jetzt mal ohne..
Oliver.
Alt 11.09.2011, 09:17
Das ist besser ,ich glaube nicht das Du dein Ladegerät als Überbrückung nutzen kannst.Wenn die Batterie platt ist.
Gruss Sven
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Polklemmen alle richtig fest??
Alt 11.09.2011, 09:19
Ich vermute ja ,weil die Kurbelwelle ja langsam orgelt.
Gruss Sven
Alles klar.... 13v, Zündung an= Abfall auf 11,5v, nach dem ersten Anlassversuch unter 10v :-( Na dann... Versuche ich mal am Sonntag in Lünen zu Fuß ne Battrie zu besorgen :-//
Danke für den Hinweis bzgl. Landstrom!
Oliver.
Alt 11.09.2011, 09:20
Du hast nicht zufällig ein Überbrückungskabel dabei?
Gruss Sven
Alt 11.09.2011, 09:22
Nein, leider nicht. Klemme mich jetzt mal ans Telefon..
Oliver.
Alt 11.09.2011, 09:23
Wenn gar nichts geht, dann melde dich noch mal hier.
Ich könnte in 1Stunde bei dir sein.
Gruss Sven
Alt 11.09.2011, 09:55
Danke für das Angebot, mein Vater ist mir nem Akkupack unterwegs.
Auf die Idee es mal ohne Landanschluss zu probieren wäre ich wohl nie gekommen
Oliver.
Alt 11.09.2011, 09:58
kein Problem,
sag mal, hast du eine Verbraucher und eine Starter Batterie?
Wenn ja ,und nicht in Reihe geschaltet könntest Du sie ja mal tauschen.
Gruss Sven
Alt 11.09.2011, 10:44
Habe einen Batterieschalter 0-1-2-all Schaltung. Stand immer auf all, und so war eine Batterie vielleicht schon länger platt :-/
Papa ist erstmal zum falschen HAfen gefahren, sonst wäre ich hier bestimmt schon weg *g*
Oliver.
Alt 11.09.2011, 12:18
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Das Problem kenne ich.
Da sind dann wohl zwei neue Batterien fällig. Wenn Du Hilfe brauchst, sage Bescheid. Ich wohne in Do-Brechten.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 11.09.2011, 17:24
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
auf gleiche Weise habe ich meine Batterien auch ruiniert.
Nehme jetzt zum Starten nur die Starterbatterie und schalte nach ca. 20 Minuten auf die Verbraucherbatterie um (nicht über 0!), und in dieser Stellung bleibt der Schalter bis entweder neu gestartet wird oder das Boot stromlos gemacht wird. "ALL" ist nur für den Fall dass die Starterbatterie mal zuwenig Saft hat und mit der Verbraucherbatterie allein auch nicht gestartet werden kann.
Gruss Vestus
Alt 11.09.2011, 17:38
RING18 RING18 ist offline
8.523 Danke in 2.983 Beiträgen
Man sollte generell nicht Starten, wenn das Ladegerät angeschlossen/angeschaltet ist
Außer das Ladegerät ist dafür ausgelegt und das sind die wenigsten.
Im schlimmsten Fall geht nicht nur das Ladegerät kaputt, es kann auch Spannungsspitzen geben, die der Bordelektronik schaden können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
