Alt 22.07.2009, 16:30
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
123 Danke in 82 Beiträgen
Standard Langschaft kurzschaft
tach
ab und zu will ich ja ma was lernen !! kann mir ma einer den unterschied zwischen lang und kurschaft erklären !!! ich hab ab nächster woche am sneeker meer n polyestervalken gemietet, ( offene kieljolle ) der vermieter sagte ich bräuchte einen langschafter wenn ich einen mitbringe, ich habe von yamaha den 5bs
älteres modell mit 5 ps luftgekühlt, rein augenscheinlich müsste das passen...
dank schoma
greets jens
Alt 22.07.2009, 16:35
15.823 Danke in 8.242 Beiträgen
Kurzschaft = Normalschaft = Spiegelhöhe von 38 cm (ca.)
Langschaft = Spiegelhöhe von 51 cm (ca.)
Die Antikavitationsplatte des AB soll in etwa auf Höhe des unteren Ende des Spiegel liegen.
Alt 22.07.2009, 16:41
danke für die schnelle antwort ... aber was is ne Antikavitationsplatte
Alt 22.07.2009, 16:52
.. das hier
Angehängte Grafiken
Alt 25.02.2011, 08:58
Benutzerbild von gokarli
gokarli gokarli ist offline
Boot: Gobbi 21 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
.. das hier
Hallo Dieter,
Das ist mir mittlerweile schon klar mit den ca. Maßen 38 cm und 50 cm aber warum werden solche Maße bei Motoren angegeben:
Das Maß zwischen der Spiegeloberkante und der Gravitationsplatte beträgt 42cm.
Auf was muß ich nun achten?
Danke im voraus
Karl
Alt 25.02.2011, 09:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Zitat von gokarli Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Danke im voraus
Karl
Hallo Karl
Erstmal,die Platte heißt Antiventilationsplatte, wird aber oft
auch als Kavitationsplatte bezeichnet.
Wenn Dein Maß jetzt statt dem Normmaß 38cm (15 Zoll) für Normalschaftspiegel 42cm beträgt, liegt das daran, dass der Hersteller für diesen Motor eine etwas tiefere Propellerposition für günstiger erachtet.
Es gibt gerade bei den kleineren Motoren aus diesem Grund oft etwas verlängerte Serienschäfte. (beim Normalschaft bis ca. 45cm)
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
