Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
ich lese gerade im holzwerkerforum, dass früher die motorraadbeiwagen und karosserien z.t. aus eschenholz gebaut waren.
eignet sich das auch zum bootsbau? wie verarbeitet sich esche? hat jemand damit erfahrungen? gruss heiner |
also ich habe mich bei meinem Boot (Glen-L Utility) entschieden Escheholz zu nehmen! Ich bin auch der Meinung das früher auch mit diesem Material Boote gebaut wurden ![]() Da ich mein Boot komplett mit Epoxy versiegelt habe mache ich mir auch keine Sorgen wegen Schimmel und Fäulnis. Hoffe ich konnte etwas helfen ![]()
mfg Dominik hang loose ![]()
... ich glaube es gibt kein US-Holzboot an dem nicht Esche (engl. Ash) verarbeitet wurde. Sollte also passen ...
Erfahrungen mit der Verarbeitung hab aber nicht ![]() Es grüßt der Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer ![]() |
So weit mir bekannt, wird auch heute noch beim Morgan
![]() Die alten Moggis ohne Imprägnierung hatten vielfach Fäulnisprobleme. Vielleicht kann man ja daraus Rückschlüsse für den Bootsbau ziehen. Peter |
Esche ist zäh, elastisch und läßt sich sehr gut verarbeiten ( dämpfen, biegen, hobeln, schleifen usw. )!
Eschenholz wurde ( wird ) z.B. gern im Faltbootbau verwendet ( Gerüst ). Eine gute Lackierung als Schutz gegen Nässe muß aber sein! Gruß Gunter Geändert von GuA (26.04.2011 um 21:30 Uhr) |
Ich habe meine Scheuerleisten bei meinem Boot ebenfalls aus Eschenholz gemacht.
Diese sind komplett astlos. Der Schreiner meinte ebenfalls, dass sich dieses Holz bestens für den Bootsbau eignet. Bis jetzt bin ich mit den Esche-Leisten wirklich zufrieden.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan
Hallo !
Schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92329 wenn ich mich nicht verkuckt habe wird da viel mit Esche gearbeitet. MfG Michael
danke an alle für eure schnellen antworten.
tendenz ist eindeutig. - geeignet! ich dachte es mir schon, da man verschiedentlich so etwas hört. dann will ich mich mal auf die suche nach bohlenware oder stammware machen. nochmals dank grüsse heiner |
Habe vor Jahren in Schweden eine kleien Holzbootwerft besichtigt. Dort haben die u. a. kleine Dingis gebaut und die Spanten waren aus Esche.
Moin Heiner,
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88238 Der Kiel, und die Spanten sind / werden aus Esche gebaut
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Beim Einkauf achte auf Stehende Jahresringe (wen das Brett oä.flach liegt sollten die am Ende sichtbaren Jahresringe senkrecht oder max auf 45Grad stehen) das sind dann die Zuschnitte aus der Stammmitte .Bei gewölbte Horizontal laufende Jahresringen ,handelt es sich um die äußeren teile des Stammes,diese schwinden und verwerfen sich stärker und verarbeiten sich schlechter.Außerdem gilt ,je enger die Jahresringe um so besser die Qualität. mfg.Thmas ![]() |
Esche ist sehr biegestabil.
Deshalb wird es für Schüppenstile ind Äxte genommen. Ich habe meine Pinne aus Esche/Mahagoni gebaut. Ist klasse geworden.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
also ich hatte auch beste empfehlungen was esche anbelangt und daher die scheuerleiste meines bootes damit gefertigt. (
kann nur sagen....nie wieder!!!!!! sowas von fäulnisanfällig hab ich vorher noch nie gesehen. da wuchsen regelrecht pilze raus! ebenso nisten sich insekten recht gerne in das holz ein. (in griechenland z.b. diese fetten schwarzen hummeln, wie auch immer die heissen) dachte erst, dass mir da einer ein 12er loch in der marina mit der bohrmaschine rein vandaliert hat, so schön kreisrund war das. mag sein, dass es in epoxy verpackt zu irgendwas taugt, aber naturbelassen fault dieses holz fröhlich vor sich hin.(zumindest am meer) hab daher die scheuerleiste aus doussie neu angefertigt. gruss bertl p.s. will nur noch erwähnen, dass das kein minderwertiges eschenholz war, da ich sehr gute beziehungen zum holzhandel hatte und es mir praktisch aussuchen konnte welches holz ich nehme. (greif mir heute noch an den kopf deswegen) Geändert von Kaeptn-Bertl (02.05.2011 um 12:14 Uhr) |
@ Bert, es mag sein das deine Esche schnell mit Fäulnis umgeben war,
aber dann war es Eschenholz aus dem Splintbereich bzw aus Seitenware. Eschenkernholz ist sehr resistend gegen Fäulnis bzw Pilzbefall wurde und wird ja Immer noch im Fahrzeugbau und Bootsbau verwendet. Alle alten Kutschen sowie historische Englische Autos sind aus Eschenholz
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen ![]() |
Genau ![]() Verwendet wird Esche auch für die Räder von Wassermühlen und Ruderkellen! Gelegentlich wird Windbruch der schon 1-2 Jahre im Wald gelegen hat eingeschnitten ,da sind dann die Pilzsporen schon im Holz und es ist ausgelaugt.Man merkt das dann am Gewicht,es ist für Hartholz zu leicht und beim bearbeiten sehr Faserig.Den Ärger kann man auch mit den Hochgelobten Indonesischen Hölzern oder Eiche haben!Also Augen auf beim Kauf. Übrigens:N Hobel der Pfeift n Zimmermann der Säuft und n Mädel das Stille hält sind die 3 schönsten Dinge auf der Welt!!!!!!!!!!!!!!! ![]() mfg.Thomas |
