Alt 25.05.2011, 23:39
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Problem
ich brauche Eure Hilfe. An meinem 50 PS Yamaha (2 takt, 3 Zylinder) tritt folgendes Probelm auf.
Ich habe zwei original Yamaha Drehzahlmesser, einer analog und ein Digi DZM. Beide werden mit gelb, schwarz und grün angeschlossen. natürlich ist immer nur einer zur zeit angeschlossen.
Beide zeigen im Standgas um die 900 Umdrehungen an (bei Einstellung auf 12 Pol)
Wenn man nun etwas gas gibt, bis ca. 1600 zeigen sie das auch an.
Bei mehr Drehzahl fällt die Anzeige auf ca. 1000 Umdrehungen zurück.
Was kann das sein ? Der Motor läuft rund und springt sofort an.
Danke für Hinweise.
Horst
Alt 26.05.2011, 22:40
Hallo Horst.D,
das liegt fast immer an einer fehlerhaften Einstellung
du kannst auch beide DZM paralell betreiben
Alt 28.05.2011, 13:33
Moin Ralf,
einstellen kann man an dem analogen nur die Pol Zahl (4,6,12) bei dem
Digi Teil sind drei kleine Schalter (Trim Sensor, Pol Zahl 6 oder 12, 2 oder 4 Takt).
Das Verhalten ist bei beiden gleich, kann also eigentlich nicht an der Einstellung der Schalter liegen.
Hat noch jemand eine Idee ?
Horst
Alt 28.05.2011, 19:12
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Mal prov. Kabel an Instrument (G;S; Send…):
Das am Motor vor dem Gleichrichter anschließen. (Yamaha:; müsste 2 grüne sein, die unterm Schwung rauskommen…….)
12 Volt Instrument vorhanden??
Noch: denn Wahlschalter mal auf ne andere Polzahl. (Anzeige muss sich entsprechend ändern..) richtig: 6 Pol: bei 12: genau ½………
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2011, 07:25
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
verändert sich beim gasgeben die Bordspannung?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 31.05.2011, 07:15
Moin Manfred,
das prüfe ich morgen mal. Ein Voltmeter habe ich eingebaut, ich glaube da schwankt nichts, das muss ich aber erst nachsehen.
Horst
Alt 31.05.2011, 07:17
Standard @ Singray
meinst Du mit "Mal prov. Kabel an Instrument (G;S; Send…)"
Gelb (Plus), Schwarz (Masse), Grün (Signal)
Danke & Gruss
Horst
Alt 31.05.2011, 13:18
12 Volt am DZM ??
Das Signal-Kabel: am Instrument abmachen.
Ein prov. Kabel: von Instrument- „Signal“: zum Motor: Wechsel Spannung: vor dem Gleichrichter: anschliessen.
Wenns da geht: Problem Kabel Signal.
Wenn nicht: wahrscheinlich der DZM..
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2011, 17:52
12 Volt liegen an. Wir haben beide DZM direkt vor dem Gleichrichter angeschlossen,
das Verhalten ist dasselbe.
Könnte die Lichtspule sein, oder ?
Horst
Alt 31.05.2011, 18:29
……dann würde die Ladung der Batt. Auch nicht gehen.
Hier: könntest mal auch mit Multimeter; Wechselspannung messen.
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2011, 19:44
vielen Dank für die ganzen Hinweise.
Ich bin da nicht zum Ziel gekommen und lasse nun mal den freundlichen Yamaha Mann ran.
Ich werde dann berichten, was der gefunden hat.
Danke & Gruss
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
