Alt 02.06.2011, 21:22
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Standard Frage zum Ankerwincheinbau an Bayliner
Hallo Kollegen.
Ich beabsichtige an unserem Bayliner 2655 aus 96 eine Ankerwinde zu montieren. Nur habe ich das Problem, das mir irgendwie ein Bauteil fehlen würde, mit dem ich die Vertiefung in der Mitte der Decks ausgleichen kann um dann die Winde plan montieren zu können. Gibt es da eventuell ein Originalteil oder muss man sich selbst was anfertigen??
Ich hoffe ich habe mich so ausgedrückt das man mein Problem verstehen kann. Bin für Tips dankbar.
Gruß Gerd
Geändert von GoldWing (03.06.2011 um 05:09 Uhr)
Alt 03.06.2011, 08:11
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
955 Danke in 641 Beiträgen
Hallo Gerd,
mach mal bitte ein Foto, ich kann mir das nicht so vorstellen. Bei meiner letzten 2455 konnte ich die Winde direkt montieren und wenn ich so auf die 30er schaue ist die Winde auch 'einfach so' eingebaut.
Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Hilter, bei der ging das auch nicht so einfach. Bei der habe ich aus GFK eine 'plane Auflage' auf Deck geformt, auf die ich dann die Winde montiert habe.
Jürgen
Alt 03.06.2011, 09:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.367 Danke in 3.518 Beiträgen
guckst Du die Bilder,
meine persönliche Meinung zum Einbau, grundsätzlich ist es besser eine ca. 4mm dicke Edelstahlplatte zu nehmen, die passend zum Bootsdeck und zur Winde zuschneiden, darauf die Winde montieren, für diese Platte dann den passenden Auschnitt in Bootsdeck schneiden, Platte, Winde montieren fertig.
Damit umgeht man alle Unebenheiten des Bootdecks, kann die Rille entweder dann vorher oder nachher zuspachteln oder mit Sikaflex abdichten, ich wollte da bei mir immer mal ne Edelstahlabdeckung draufbasteln aber als Rentner hat man ja keine Zeit,
gruss dieter
Alt 06.06.2011, 08:54
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hallo Dieter,
was ist das auf der rechten Seite von der Winde?
Bei mir ist da ein Edelstahldeckel und ich hab mich schon immer gefragt,was da wohl mal eingebaut war.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 06.06.2011, 11:03
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Grüße vom Neckar
Predi
Das ist noch serienmäßig ein kleiner Durchlass nach innen wo man eine Ankerleine reinfädeln kann
Das Bild ist von 1999, das Ding ist noch im selben Jahr längst weg und ein vernüftiger, schraubbarer Deckel nach innen gemacht, wo man dann auch mal mit dem Arm durchlangen kann,
gruss dieter
Alt 06.06.2011, 12:20
Ah,okay.
Danke für die Info.
Predi
Alt 06.06.2011, 12:58
Zitat von jogibaer1509 Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Jürgen
Hallo Jürgen.
Habe hier mal ein Foto, welches zeigt, was ich meine. Dort wo der Pfeil ist, muss in etwa die Winde hin. Es wird eine Horizontalwinde verbaut, da im Kettenkasten nicht so viel Platz ist. Weiter zurück in Richtuing Klampe geht auch nicht. Scheinbar ist es wohl wirklich am besten, eine Edelstahlplatte unterzubauen.
Hits:	71
Größe:	40,3 KB
Gruß Gerd
Alt 06.06.2011, 14:23
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Und warum baust du die Winde nicht einfach etwas weiter hinten ein?
Da wo jetzt die Klampe sitzt.
Dann passt alles wieder zusammen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.06.2011, 14:41
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Kollegen.
setz halt die Winde da, wo die alte Leinendurchführung jetzt ist,
ne Umlenkrolle und alles passt perfekt.
gruß
michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
