Alt 21.11.2004, 11:55
Benutzerbild von jürg
jürg jürg ist offline
Standard kann mir vielleicht das baujahr sagen ?
hallo alle
das ist mein neuer motor! Leider finde ich an diesem motor keine nummer! habe ihn nunmehr abgeschliffen und auch nochmal geschaut aber da gibts nichts da ich gestern schon mal reingeschrieben habe und keine antwort kommt, dachte ich ich versuche es nochmal! ich suche alternativen für schrauben, wenn es geht auch eine adresse wo man sich schlau machen kann welche propeller für welchen einsatz sind!
Hits:	653
Größe:	44,0 KB
ID:	7094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	35,7 KB
das schönste der welt ist das bootsfahren.......... wenn es schwimmt!
Alt 21.11.2004, 15:10
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
falls das Typenschild nicht auffindbar ist, kann man meistens noch die SerienNr. auf einem Froststopfen am Motorblock finden.
Mit der SerienNr. kannst Du bei http://www.wassersport-kellermann.de dann das Bj. bestimmen.
Sven
Alt 21.11.2004, 21:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Ich kann das auch!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.11.2004, 08:13
Natürlich!!!
Entschuldigung!
Sven
Alt 22.11.2004, 08:49
dieter dieter ist gerade online
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
warum hast du dir soviel arbeit gemacht und das boot "weggeschmiert"...
Alt 22.11.2004, 09:04
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Von der Bezeichnung her:
Merc 1150 115PS Nr.:2836019 bis 3761034 BJ.1970-73
General Information:
This model was painted all "Phantom Black."
The serial number was on a plate riveted to the swivel bracket above and between the clamp screws.
Serial numbers 2836019 thru 2933900 were 1970 models.
Serial numbers 3023086 thru 3114543 were 1971 models.
Serial numbers 3270480 thru 3525440 were 1972 models.
Serial numbers 3525441 thru 3761034 were 1973 models.
Merc 1150E (Short Shaft, Electric Starting with Alternator) and Merc 1150EL (Long Shaft, Electric Starting with Alternator) models were produced in 1970 thru 1972. Short Shaft models were discontinued for 1973, and the Merc 1150 ELPT (Long Shaft, Electric Starting with factory installed Power Trim) was added.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.11.2004, 17:15
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Bernd
da werden erinnerungen wach gehalten - stimmt's ?
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 18.12.2004, 16:47
Standard hallo und danke für die botschaften
leider finde ich auf dem stopfen am kurbelgehäuse nur die nummer
9717328! die nummer ist auf jeden fall die die darauf steht! hab mich auch bestimmt nicht verschrieben . vielleicht weiß doch noch jemand etwas darüber!
Angehängte Grafiken
Alt 18.12.2004, 17:13
Serial numbers 3525441 thru 3761034 were 1973 models. !!!!!!!!!
entweder so, oder dein motor wird erst nächstes jahr gebaut
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 23.12.2004, 13:42
Standard weggeschmiert
hallo dieter ich habe das boot nicht weggeschmeirt der motor hängt an einem bock ! ich habe lediglich die unordnung weggeschmiert!
Alt 23.12.2004, 13:46
Standard motornummer
nee leider ist der motor schon gebaut! und das mit der "9" stimmt auch . mir wäre das anderes auch lieber !
aber vielleicht findet sich noch jemand der bedscheid weiß!
ich warte zumindest mal !
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
