Alt 24.03.2012, 16:52
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
470 Danke in 325 Beiträgen
Standard Unterwasserteil Honda BF 50 schwießen?
Hallo Gemeinde!
Was meint ihr, noch zu retten?
Also die Bilder einen weiter!
WIG schweißen oder sein lassen?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Geändert von teeulli (24.03.2012 um 20:35 Uhr)
Alt 24.03.2012, 17:10
So, Fotos:
Hits:	300
Größe:	31,8 KB
ID:	348401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	28,5 KB
Gruß Timo
Alt 25.03.2012, 07:42
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Timo.
Sicher läßt sich der Riss schweißen. Das Problem ist nur das du nach dem schweißen die Flächen innen alle nacharbeiten mußt damit alles wieder richtig zusammenpasst. Das ist sehr aufwendig und eher unrentabel.
Gruß Rüdiger
Alt 25.03.2012, 08:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.405 Danke in 932 Beiträgen
Das dürfte kein Problem sein! Denke mal ds kein Ölausgelauffen ist. Das ist mir bei meinem 40 PS Honda auch vor einem Winter Passiert ist wohl Schmelzwasser vom Schnee eingeschlossen worden und hat die Narbe gesprengt.
Habe es zum Händler gebracht und der hat das Professionell geschweißt etwas Lack drauf und die Saison ist wunderbar gelaufen. Sollte Öl ausgetreten sein ist das etwas aufwändiger. Denke aber das ist nicht der Fall bei dir.
Wie ist dir das denn passiert?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.03.2012, 09:56
Das nem Kollegen passiert, ham wir gestern erst gesehen, Öl ist nicht weg, müssen aber nochmal nachschauen.....
Ein Mitbenutzer seines Bootes hatte letzte Saison nen Schaden am Prop. der war halb weg, da ist wohl schon was angerissen aber Beide sind in solchen Dingen nicht sehr bewandert, fahren wohl aber das drum herum fehl und da rief er mich gestern an ob ich mal schauen könnte.....
Gruß Timo
Alt 25.03.2012, 10:21
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Läuft danach der (neue) Propeller bzw. die Welle noch rund? Oder hat die Welle seitdem einen Schlag?
Alt 25.03.2012, 13:55
Nö, alles gut, kein Schlag!
Gruß Timo
Alt 25.03.2012, 21:29
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Wo soll sich bitte Schmelzwasser so sammeln können, dass es sich widerum so ausdehnt, damit es so etwas anrichten kann??
@ Timo: So ein Anblick schmerzt schon, aber mit etwas Glück hält sich der Aufwand bei dir sehr in Grenzen!
Alt 26.03.2012, 07:31
Kann ich dir sagen . Stand in Norwegen Draußen vor der Scheune Abgedeckt mit einer Plane allerdings hatte ich in 2010/2011 Winter ca 2,5 m Schnee etwas ungewöhnlich aber so war es. Bin mir ganz sicher vor der Saison war da noch kein Riss ist ja nciht zu übersehen soetwas. Naja und wie sollte sowas zu stande kommen im Winter??? Nein im Getriebe war kein Wasser mit Öl vermischt und das Getriebe war auch dicht. Es war nur die Auspuffnarbe gesprengt worden genau so wie auf dem Bild zu sehen. Hatte damit natürlich Glück im Unglück und der Schaden ging sehr günstig für mich aus.
Ich hoffe du hast nun eine Erklärung für mein Post. Ich denke es gibt keine andere Plausiblere Ursac he für meinen Schaden. Falls du eien Hast bitte immer her damit. Lügen (Unsinn zu erzählen ) habe ich nicht nötig.
Alt 26.03.2012, 07:48
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Motor war vom trailern noch hochgeklappt,Wasser sammelt sich in
Narbe,frost,peng.
So einfach geht das!
Gruß Bernd
Alt 26.03.2012, 07:54
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
das Problem ist, das genau in dem hier gezeigten Bereich die Abschlußplatte des Getriebes eingeschraubt wird ( ich meine 180n/m ) und zwei Simmeringe sitzen. Wenn ich nur Binnen fahren würde, würd ichs versuchen. Aufs Meer ginge ich mit einer solchen Flickerei nicht.
HansH
Alt 26.03.2012, 09:11
Das ist eben die Frage, wie weit der Riss wirklich geht. Das sieht man aber wenn der Prop demontiert ist.
Wenn der Riss "zu weit" geht muss eben alles raus, dann kann man in dem Zug gleich die ganzen Dichtungen erneuern...
Bin aber davon überzeugt dass man es wieder hinbekommt!
@ Martin: wollte dir keinesfalls Lügen unterstellen, habe mich nur sehr gewundert wie so etwas passieren kann. Aber bei über 2m Schnee...!
Alt 26.03.2012, 10:10
Jepp so ist es der Motor war natürlich sogar ganz runter getrimmt. Hatte 3 AJhre so überstanden aber nun war wohl ein unglückliche Umstand der das zum Platzen gebracht hat. Werde dieses AJhr in alle meine Aussenborder ein kleines 8 mm Loch zum Ablaufen Bohren dannist es vorbei hoffe ich mal. Ausserdem habe ich ein Carport für die Beiden Boote gebaut damit der Schnee nicht wieder so ran kann.
@ hannesk war eventuell etwas Schroff mit der Lüge ist ja ncoh recht früh gewesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
