Alt 01.05.2012, 21:26
m.carstens m.carstens ist offline
Boot: Drago 550
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard NMEA und USB für CP 180i
Hallo liebe Fangemeinde,
es geht um (m)einen Kartenplotter Standart Horizon CP 180i.
Ich würde meine Touren gerne auf den PC planen und Wegpunkte eingeben.
Kann mir jemand sagen, welche Kabel ich benötige (und wo ich die bekomme) ??????
Der Anschluss ist ein nmea. Für den PC benötiged ich einen USB-Anschluss.
Da ich an 11. Mai auf die Mosel will und vorher noch planen möchte, wären schnelle Antworten sehr hilfreich.
Vielen Dank im Voraus !
Alt 01.05.2012, 21:36
Joerg Pauly Joerg Pauly ist offline
Boot: "JUPITER", Gebr. Vissers, "Shantie"-Klasse
Rufzeichen oder MMSI: DNOD / 211557090
289 Danke in 82 Beiträgen
NMEA basiert auf RS232, also bietet sich ein Adapter USB auf RS232 an.
Welche Kupplung hat denn Dein Plotter?
Ne schöne Jrooß uss Kölle
Alt 01.05.2012, 21:49
Boot: Drago 550
Hallo Jörg,
Oh je...... was ist eine Kupplung beim Kartenplotter ?????
Ich habe da echt keine (technische) Ahnung.
Vielen Dank für Deine (schnelle) Antwort......
Alt 02.05.2012, 02:03
Es geht um die Steckdose am Gerät. Ich werd mir mal das Datenblatt besorgen. Dann kann ich es Dir genau sagen
Gesendet von meinem LG-P970 mit Tapatalk 2
Alt 02.05.2012, 13:29
Ich hab's mir gerade mal angesehen:
Wenn ich das richtig lese, sind die Steckverbindungen nicht standard und es kommen unkonfektionierte (also fliegende) Kabelenden aus den Zubehörkabeln.
Da kann man leider nur mit Löt-Arbeit was machen.
Wenn Du jemanden im Umkreis hast, der den Lötkolben sicher schwingen kann, wird der mit der Bedienungsanleitung schon was anfangen können.
Alt 04.05.2012, 19:59
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich klinke mich da gleich mal ein, denn ich möchte meinen Laptop als Plotter nutzen und dann natürlich mindestens meinen AP Autohelm4000 damit ansteuern.
Nun war ich gestern bei AWN und fragte, mit welchem Kabel/Adapter ich das bewerkstelligen kann und die Antwort war: Gar nicht, weil es keinen Laptop mit NMEA-Ausgang gibt!?!
Was ich jetzt lese, heißt doch aber, dass ich aus einem normalen USB-Steck-Anschlauss aus dem Laptop raus gehen kann mithilfe des o.g. Adapters und dann in meine NMEA-Schaltung rein????
Sehe ich das richtig? Wo kann man diesen Adapter kaufen? Wer hat so was ähnliches an Bord installiert?
Es grüßt der Computerdepp
Volker
SY JASNA
Da ist eigentlich nur mein GPS, mein AP und mein Radar-Monitor miteinander verbunden. Das Radar ist aber ein älteres Modell, es erscheinen nur die GPS-Daten auf dem Radarschirm, mehr nicht...
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 04.05.2012, 20:49
Na, ich!
Man nehme einen USB-auf-RS232-Adapter, kostet maximal 25,- Euro, und der bewerkstelligt den Rest: Er erzeugt eine COM:-Schnittstelle, die von der Plotter-Software, z.B. WinGPS, als NMEA-Ausgang verwendet werden kann.
Alt 04.05.2012, 21:29
seahorse seahorse ist offline
Boot: Amerglass 32 AK Fly
29 Danke in 12 Beiträgen
Stimmt, jedoch sind noch einige kleine (etwas) kniffilige Lötarbeiten durch zu führen.
Um an die RS232 Schnittstelle zu gehen, lötest du einfach deine "losen" Kabelenden an eine "weibliche" RS232 Schnittstelle. Da ich zu doof bin hier ein bild einzufügen, hier die Anschlusspunkte für eine RS 232 Schnittstelle.
http://www.arcelect.com/9_PIN_PIN_OUT.GIF
GPS, AIS usw kann dann über den Konverter auf den Plotter übertragen werden.
Scheint die Sonne auf den Kiel,
taugt der Skipper nicht so viel.
Alt 05.05.2012, 13:29
Zitat von Joerg Pauly Beitrag anzeigen
Na, ich!
Man nehme einen USB-auf-RS232-Adapter, kostet maximal 25,- Euro, ...
Wo????
Ich glaube, ich bin noch doofer als Du , deshalb noch mal für 'nen Blöden:
Falls es das Ding über Deinem Beitrag nicht im Handel fertig gebaut gibt, nehme ich einfach irgendeinen passenden USB-Stecker, zwicke den Gegenstecker des Kabels auf der anderen Seite ab, drösele die einzelnen Kabel auf und löte sie an eine - vorher besorgte - RS232-Mutti (also die mit den Löchern) gemäß Deines links an? Rischtig????? Dann kann ich daran dann die NMEA Geräte anschließen? Rischtig???
Bei mir enden allerdings alle NMEA-Kabel in einer Lüsterklemme!!! Also GPS, AP und Radar - dann brauche ich die RS232-Mutti nicht, sondern klemme ich die Kabelenden mit darein, oder????
Apropos - der Text in Deinem link ist sehr schlecht zu lesen. Hast Du den noch irgendwie anders oder kann ich Dir meine eMail-Adresse geben?
Volker
Geändert von Volker (05.05.2012 um 13:39 Uhr)
Alt 05.05.2012, 15:22
Ich kann das Bild und Text super lesen (verstehe ich nicht)
Ob das so geht wie du das beschrieben hast, einfach einen USB Stecker aufbröseln und verlöten weiss ich nicht, aber der Konverter legt eine feste Com Schnittstelle fest. Die braucht z.B. OpenCPN
Alt 05.05.2012, 18:02
Finger weg von USB-Steckern!!!!!!
USB arbeitet mit 5V, RS232 mit 12V. Da braucht es also einen Pegel-Wandler, sonst sind die blauen Wolken vorprogrammiert.
Bei Conrad gibt es einen Adapter von USB nach RS232 (männlich). Dazu passend besorgt man sich - ebenfalls bei Conrad - einen SUB-D-Stecker (weiblich).
Von den 9 Polen braucht man nur 3, nämlich:
Pin 2: Empfangen
Pin 3: Senden
Pin 5: Masse
NMEA-Verbindungen sind immer "plain", also 2 an 2, 3 an 3, 5 an 5!
Die Adern werden niemals gekreuzt!
Die Anleitung des Autohelm wirft aus, welche Farbe welcher Pin ist.
Alt 07.05.2012, 11:49
Pin 2: Empfangen
Pin 3: Senden
Pin 5: Masse
Das ist mal eine klare und verständliche Aussage
Alt 09.05.2012, 01:17
Benutzerbild von dietmar_ab1
dietmar_ab1 dietmar_ab1 ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211518960
2 Danke in 2 Beiträgen
Ausserdem gibts bei Busse Yachtshop Wandler für fast alle Fälle schon fertig, und die sind oft sogar durch Optokoppler zwischen PC und Plotter oder Autopilot getrennt!
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...e.html&rid=168
Alt 09.05.2012, 06:08
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
mit dem Ding geht es ganz einfach!!
Link: http://www.svb.de/index.php?sid=187f...ails&anid=3332
Gruß Frank
Alt 09.05.2012, 10:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Vorsicht ... Ich glaube nicht, dass Dir NMEA da weiterhilft. Es gibt zwar ein paar Datensätze in NMEA, die sich mit Wegpunkten beschäftigen, aber dass sich ein Plotter per NMEA-Daten komplette Routen aus einer Planungssoftware verpassen lässt, sollte mich überraschen. Ich fürchte, das ist proprietär oder über GPX-Dateien gelöst, die wiederum hervorragend dafür geeignet sind - aber eben mit NMEA nichts zu tun haben.
NMEA eignet sich zur permanenten, nahezu synchronen Anbindung des Plotters als Datenquelle (Position) an Datensenken (Notebook für Logging, UKW für DSC, ...).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 09.05.2012, 12:52
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
nur kostet der Kartenleser inkl. Software und einer Usercard etwa die Hälfte vom CP 180 i. Sonst ok, ich hatte den Reader früher. Nur frage ich mich : Wegpunkte auf der Mosel
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
