Alt 21.04.2005, 10:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Interessantes zum Thema Korrosion an Z-Antrieben
PDF Download...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4_1114076213.pdf (103,2 KB, 559x aufgerufen)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.04.2005, 16:29
K.Achim K.Achim ist offline
Aber, aber, hast Du denn nicht das Kleingedruckte am Ende einer jeden Seite dieses Dokuments gelesen?
Achim
Alt 21.04.2005, 17:09
Achim
Ich hab nix gesehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2005, 20:59
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Standard Re: Interessantes zum Thema Korrosion an Z-Antrieben
Zitat von Cyrus
PDF Download...
leeres Blatt, was soll mir das sagen Cyrus? Verstehe die Pointe nicht
Grüße Thomas
Alt 21.04.2005, 21:01
Zitat von ThomasR
Zitat von Cyrus
PDF Download...
Ich auch nicht...Bei mir geht es.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2005, 21:47
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Thomas,
bei mir funktioniert es auch. Ist vielleicht was mit Deinem Acrobat Reader nicht in Ordnung?
Norman
Alt 21.04.2005, 22:14
Boot: Sealine C330
Muss ich morgen mal vom Büro aus checken, vielleicht liegts an meinem alten "Schlepp-Topp", was ich gerade dran hab. Benutze aber Version 7.0, sollte also eigentlich funzen. Anyway danke für den Tip
EDIT: Habe mal eine Zwischenschritt mit Speicherung gemacht und dann direkt mit AR aufgemacht, dann gings. Vielen Dank Cyrus, ist ja richtig interessant
Grüße Thomas
Alt 21.04.2005, 22:15
138 Downloads und keine Kommentare...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2005, 22:31
Boot: Sealine C330
Hast Du das schon mal so als Mercury Händler bei deinen Kunden so durchgezogen und geprüft? Die größten Probleme dürften mir die zu kurzen Messkabel des Multitesters sein und dabei auch noch das Boot in so wenig Schwankungen zu versetzen wie möglich.
Grüße Thomas
Alt 22.04.2005, 06:14
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Bei mir funktioniert es nur, wenn ich das Dokument per Rechtsklick herunterlade und dann öffne.
Klicke ich irekt hier mit links drauf, bekomme ich auch nur ein leeres Dokument. Bei verhält es sich mit *.pdf-Dateien hier im Forum grundsätzlich so.
Philip
Alt 22.04.2005, 07:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.173 Danke in 1.418 Beiträgen
Funktioniert einwandfrei. Danke großer Merc-Guru!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 22.04.2005, 09:37
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
...habe einen VOLVO...
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen...
Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS)
Alt 22.04.2005, 09:43
Robert Robert ist offline
263 Danke in 127 Beiträgen
Evtl. weil es viele nicht lesen können. Ich übrigends auch nicht. Hab aber auch keine Böcke mir ständig irgendwelche Prog. aus dem Internet zu laden.
Es ist jedenfalls keine PDF Datei
Robert
Alt 22.04.2005, 09:46
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.105 Danke in 1.112 Beiträgen
Die sind alle noch am messen, Cyrus!
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 22.04.2005, 09:53
Robert
Komisch...was soll "korrosions.pdf" denn sonst für eine Datei sein?! *grins*
Bei mir geht beides...sowohl anzeigen (mit FireFox & IE6) als auch downloaden....was habt ihr denn für Kisten?! ...C64 mit Linux?!
Alt 22.04.2005, 09:57
Robert
Ne ist keine PDF Datei das ist eine .exe mit einem Virus.
Hast Du es schon mal mit der rechten Maustaste versucht?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.04.2005, 10:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Funktioniert. Danke.
Möglicherweise müßt ihr bei Fehlfunktion den Reader updaten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Zitat von Cyrus
Robert
kann keine virus.exe sein, die würde XP sofort kommentarlos ausführen.
Gruss Thomas,
Alt 22.04.2005, 10:02
15.811 Danke in 8.237 Beiträgen
...also mit Firefox geht es definitiv bei mir nicht... ich muss auch erst mit speichern unter auf die HD laden...
passiert aber nur bei manchen pdfs... (keine Ahnung an was es liegt)....
.... und sag nochmal "Kiste" zu meinem teueren Komputter ....
Alt 22.04.2005, 10:05
Wahrscheinlich am Plugin, hier in der FH kommt auch eine Fehlermeldung, wenn du sie ignorierst, zeigt er den Inhalt aber trotzdem an (Firebird 0.7).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.04.2005, 10:09
Firefox 1.02 .... keine Chance... kommt ersti die o.g. Fehlermeldung und dann eine neue Seite ohne Inhalt mit dem Hinweis,
..".es ist ein Fehler aufgetreten... konnte nicht geladen werden"
Alt 22.04.2005, 10:40
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Hallo Zusammen
ev. hilft das, ich hatte mit FX 1.03 genau das gleiche Problem. Konnte es jedoch wie folgt lösen.
-Extras
-Einstellungen
-Download
-Plugins
Dann den Hacken bei PDF entfernen. Die Meldung Wenn das plugin deaktiviert ist wird die Datei auf dem PC geladen ignorieren. Schliessen und dann nochmals das pdf von Cyrus öffnen, bei mir hat es danach funzt.
Gruss Roger
edit:
Habe vor dieser Anleitung oben noch den Link auf ein anderes File versetzt
Wieder
-Extras
-- Einstellungen
-- Verknüpfung ändern
bei mir war dort eingestellt weiss nicht mehr
habe es aber geändert auf AcrRd32.exe
danach funzte es
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 22.04.2005, 10:49
leider nur den neuesten ACER Laptop und ADOBE 7.0 prov. nix nur Reader. Also war nix mit C64
Bei mir war ein Haken falsch gesetzt. Jetzt geht es.
Trotzdem, wäre fürs nächste mal eine PDF Datei besser. Scheinbar hatten mehr Probleme. Jetzt kommen die ganzen Antworten, nachdem ich schrieb es geht nicht
Robert
Alt 22.04.2005, 11:06
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Standard PDF Datei
@Robert
sorry das ich Dir das als Computerfreak sagen muß aber wahrscheinlich ist Dein Rechner zu schnell für Dich.
und noch mal auch von mir als totaler Laie *.pdf ist war und bleibt eine Datei für den Adobereader
nichts für ungut
Grüsse vom Oberrhein das wäre jetzt geklärt
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 22.04.2005, 11:07
[quote="Robert"]
Robert
..es verlinkt auf eine PDF Datei..... !!!.. .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
