Ende April mußte ich nur den Schlüssel umdrehen und der Motor sprang an. Nach einiger Zeit sprang der Motor warm schlechter an. Sprich ich muß ein paar mal orgeln.
Letztes Wochenende legte ich vom Steg ab und der Motor ging (kalt) aus. Danach war orgeln angesagt. Und der Motor starb wieder ab. Erst nach auskuppeln und Gas geben lief der Motor wieder. Ich weiß, daß Ferndiagnosen schwierig sind. Vielleicht hat trotzdem jemand einen Tip den ich prüfen könnte. Alternativ suche ich einen (guten!) Bootsservice rund um Magdeburg, der idealerweise auch zum Boot rauskommt um sich die Sache mal anzusehen. Ein Service (J. U. F.), den ich kontaktiert habe kann leider keine Mercruiser auslesen.... Grüße Maik Geändert von Juisas (12.06.2012 um 16:22 Uhr) |
Zuerst kannst du den benzinfilter mal prüfen. Dann prüfen ob Zündfunke da ist oder nicht. Jetzt brauchst du Hilfe, Denn ohne fehlerspeicher Auslesen und benzindruck prüfen kommt man nicht weiter ![]() Ps. Komischer bootsservice ist das ![]() ![]()
![]() Gruß Frank |
Benzinfilter kann ich tauschen kein Problem.
Zündkerzen muß ich mit einem speziellen Zündkerzenschlüssel rausdrehen? Und dann einfach gegen Motormasse funken lassen? |
Es reicht erst einmal einen kerzenstecker abzuziehen und dann mit einer anderen Zündkerze die an Masse liegt zu testen.
![]() Gruß Frank |
Kann ich irgendeine Auto-Kerze nutzen oder muß ich eine spezielle benutzen? Ic habe nämlich keine Kerze hier, sprich ich müßte bei ATU eine kaufen.
Danke für Deine Hilfe. |
zu 80% ist die Benzinpumpe am Lebensende wäre nicht die erste die Festgeht.
Letztes Jahr hatte wir hier so einige Ausfälle die genau dein Fehlerbild hatten. Benzindruckuhr dran machen und schauen was passiert ![]()
Gruß Sven |
Wo kriege ich die Druckuhr her (kaufen oder leihen) und vorallem wo sitzt die Fördereinheit bei meinem Motor?
Kannst Du mir da weiterhelfen? |
Für die Nachwelt:
Kraftstoffpumpe, Verteilerdeckel (Korrosion) und Kerzen tauschen lassen. Alles funktioniert wieder perfekt. |
