Alt 10.07.2012, 20:15
David191288 David191288 ist offline
Boot: Hille Jaguar, kleines Sportboot
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 40PS 40P72E macht Probleme
Hallo, habe mir ein Boot mit dem Johnson 40P72E gekauft.
Ich habe den Motor am WE das erste mal starten wollen und nach ca. 30 anziehversuchen habe ich mal die Kerzen raus gemacht und gesehen, das bei einem Zylinder die Masseelektrode an die Kerze gebogen ist. Hab den Abstand dann auf 0,4 eingestellt. Nach 5 anziehversuchen sprang er an und lief gut. Nach ca. 10 min fahrt nahm er kein Gas mehr an, stotterte und ging aus. Hab dann die Kerzen wieder raus geschraubt und hatte das gleiche Problem wieder. Wie kann das sein ?
Hat jemand eventuell eine Beriebsanleitung für diesen Motor ?
Danke im Vorraus...
Alt 10.07.2012, 20:20
Hallo David191288,
bist du dir sicher, das da die richtigen Zündkerzen drin sind ?
über die Ex Zeichnungen kannst du raus finden welche Zündkerzen da rein gehören
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Alt 10.07.2012, 20:23
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hallo David, da sind verkehrte Zündkerzen drin.
Johnson braucht kürzeres Gewinde
Nein, da ich leider kein Handbuch habe. Und auch sonst niemanden kenne der sich mit so etwas auskennt.
Alt 10.07.2012, 20:24
Aber ist das denn nicht kurios, das es 10 min funktioniert und auch nur bei einem Zylinder ist ?
Alt 10.07.2012, 20:26
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
167 Danke in 136 Beiträgen
Nabend,
die richtigen Zündkerzen sollten die Champion L77 JC4 oder die Champion L86C sein!
EDIT: hast du zwei versch. lange Zündkerzen drinn? Oder zwei versch. Typen/ Marken?
Gruß, Dennis
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Sei froh, dass es wohl nur die Kerzen sein werden sonst hättest du einen fetten Motorschaden in Form eines ausgeschlagenen Pleuelauges.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 10.07.2012, 20:28
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.321 Danke in 649 Beiträgen
Vielleicht ja deswegen.
Dann mach die Kerze mal in einen anderen Zylinder
Alt 10.07.2012, 20:31
Die Kerzen sind zwei exakt gleiche Isolator Spezial M14-225 003 AC.
Kann es sein, das das Pleuellager ausgeschlagen ist und deshalb die Kerze "zusammendrückt" ?
Alt 10.07.2012, 20:44
Es kann das pleuellager sein also unten auf der KURBELWELLE oder oben im pleuelauge.
Ich tippe mal auf Oben.
Ich habe schonmal oben ausgefräßt und neues Lager gedreht. Ging sogar, war aber m ehr ein Versuch. Die Sache würde ich nicht verkaufen. zu unsicher.
Geändert von JETSTREAM (10.07.2012 um 20:54 Uhr)
Alt 10.07.2012, 20:56
mh, werde wohl mal die Kerzen bestellen L77 JC4 und sehen ob es dann geht.
Hat jemand ein Handbuch zum Motor ? Und eventuell ein paar Erfahrungwerte
Alt 10.07.2012, 21:19
Das mit dem Pleuelaugen ist aber ein bekanntes Prob bei zweitaktMotoren. Ich habe schonmal ein ein Auge gesehen, dass war wie ein 0 .
kannst doch testen. Von hand den Motor drehen. Nat Kerze rauß. Mit einem holz in das Kerzenloch und Motor drehen bis der kolben ganz oben ist. jetzt weiter mit ganz viel Feingefühl... Holz etwas raußziehen, den Motor am Schwungrad etwas weiter drehen ca 20 grad und dann vorsichtig mit dem holz auf dem Kolben drücken. Wenn du dann merkst, das es einen kleinen ruck gibt, dann ists Pleuel auge wohl oval. Shit dann.Wie gesagt wichtig ist , dass der kolben schon auf dem Rückweg ist bevor du das Holz draufdrückst.
Gr nobby
Alt 11.07.2012, 01:53
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... Pleullager hin, sonstige kapitale Motorschäden, u.s.w. ...
Merkt mal ein "Spezialist" das da metrische DDR - Kerzen in einem zölligen US - Motor zünden ...
... nun kann das rumwundern starten.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.07.2012, 08:50
Boot: Waterland 700
Danke für die Aufklärung, Frank.
Die Suche nach den Zündkerzen brachte mir nämlich kein wirkliches Ergebnis...
Gruß, Dennis
Alt 11.07.2012, 16:04
Werd ich heute oder morgen mal probieren mit dem test. Habe aber schon andere kerzen bestellt und hoffe dass es besser ist.
Alt 11.07.2012, 18:27
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Der Motor bekommt Einfache J4J Kerzen. Kurzes Gewinde !!
Günter
Alt 11.07.2012, 19:34
Boot: Waterland 700
Günter
Die L77 JC4 sind auch richtig, nur dass diese auf neuestem Stand ist.
Die J4J ist schon etwas älter
Gruß, Dennis
Alt 11.07.2012, 19:45
Bin jetzt etwas verwirrt, welche Kerzen soll ich nehmen, zumal ich das Baujahr nicht weiss.
Was heisst kurzes Gewinde, gibt es denn keine Maße ?
Alt 12.07.2012, 00:34
Hallo David191288,
steht doch etwas höher
L77JC4 oder J4J
Alt 12.07.2012, 09:32
Boot: Coronet 21
L77Jc4 Hat Langes Gewinde ! Die kann man doch nicht mit J4J gleichsetzen.Schau doch einfach mal in den Partkatalog für Deinen Motor.
Da steht J4J.Und was da steht ist richtig !
Gruß Günter
Alt 12.07.2012, 09:50
Boot: Waterland 700
Sorry, ich guckte falsch.
Für meinen Motor Baujahr 87 sind L 77 JC 4 die richtigen.
Der Online Champion dingens sagt RJ8C oder J8C
http://www.championsparkplugs.com/re...D=12539&mfid=2
Die sind wahrscheinlich mit dem Vorgänger J4J gleichzusetzten.
Gruß, Dennis
Alt 12.07.2012, 20:18
Die 4j4 sind nicht zu finden. Hab von einem internetshop welche von omc mit abstand 76mm und der bezeichnung j4c vorgeschlagen bekommen. Kann ich diese nehmen, oder wie werden die 4j4 umgeschlüsselt ?
Alt 13.07.2012, 16:32
Boot: Coronet 21
Die heisen nicht 4J4 sondern J4J.J4C ist auch OK .Der Elektrotenabstand ist auch in Ordnung.
Günter
Alt 18.07.2012, 14:55
... ich gebe noch mal einen Hinweis
Wenn da jetzt M14 Kerzen eingebaut sind sollte erst geprüft werden wie selbige passen konnten.
Sind das jetzt eventuell Buchsen oder metrische Helicoil eingearbeitet oder wurde da einfach was nach geschnitten ?
Original sind in diesen Motoren Kerzen mit zölligem Gewinde.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
