Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage zum richtigen Propeller, ich habe zwei 25 PS Evinrude von 1970 , laut Ersatzteilliste sollte ein 9x10 oder ein 9x9 auf dem Motor laufen, nun habe ich aber einen 10x9 im Einsatz auf dem einen und auf dem anderen der auch deutlich schneller läuft einen größeren unbekannte Maße vielleicht 11,5x 9 oder 11x9 kann das sein ? Läuft ein Motor mit gleicher Leistung dadurch wirklich so merkbar schlechter ? ich weiß nicht genau wie man die größen messen kann, daher nenne ich es mal so: der kleinere auf dem 10x9 steht messe ich an einem Blatt zb. ca. 9 cm Ausladung und breite ca. 8 cm. An dem unbekannten messe ich ebenfalls 9 cm Ausladung aber ca 10 cm breite. Sind nur ca Maße also nicht festnageln! Danke für die Aufklärung. Mfg Ingo |
der Motor mit dem großeren Durchmesser müßte langsamer laufen,
aber besser Beschleunigen wenn der Motor genug Drehzahl bringt
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Hi Ralf,
momentan ist es aber so, daß der mit dem größeren Prop. schneller läuft, hatte ja schonmal das problem mit der Trimmung, aber eindeutig. Bin letztens gefahren mit dem kleineren Prop aber da hat sich mein Tacho nicht über 15 kmh bewegt also richtig lahm. bei dem größeren Prop braucht er zwar länger bis er gleitet, aber 35 kmh waren drin. und das reicht mir auch. |
Was hast Du denn für ein Böötchen ?
Gruss Christian Zitat:
Hi Christian,
eine kleine Fiberline G12 |
15 Kmh erscheint mir als unmöglich, vllt. war in dem Fall die Rutschkupplung defekt ?
Hast Du nen Drehzahlmesser ? Gruss Christian |
Nope habe ich nicht, nur einen Motor ohne Technik :P
Rutschkupplung ? |
Hm, ohne DZM wird es schwierig das richtig zu beurteilen, wenn die Rutschkupplung an deinem Propeller hin ist hast Du den Effekt von hoher Drehzahl aber nur sehr geringer Geschwindigkeit.
Gruss Christian |
