Alt 28.05.2005, 11:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Lagerung Reservemotor
Hallo Zusammen
Ich möchte meinen Reservemotor nicht dauernd am Spiegel befestigt haben und überlege mir gerade wie ich ihn im Motorraum lagern/befestigen könnte.
Spricht etwas dagegen ihn so wie auf Bild zu positionieren ?
Hits:	471
Größe:	30,9 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 28.05.2005, 21:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
2-Takter??
So ist es schon ok, nur paß auf, daß der Kühlkreislauf leer ist, wenn du ihn umlegst. Der Prop sollte noch etwas tiefer liegen (rücklaufendes Kühlwasser gelangt sonst in die Zylinder). Du kannst ja mal hier nach "Wasserschlag" suchen, sollte dies dir noch nichts sagen (v.a. für unsere Mitleser).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.05.2005, 21:39
Boot: Doral 250 SE
Ja 2-takter
Gruss - Peter
Alt 28.05.2005, 21:57
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Passt schon so, mach die Lagerung auf hartem Schaumstoff, schlägt sonst doch ganz schön!
Leicht einwintern mit Desolite K, von Autol, bzw. mit Storage Seal, Mercruiser, wenn der Motor länger so liegt!
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2005, 18:59
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
..so wird meiner ab diesem Jahr auch im Motorraum liegen, gepolstert mit Hartschaum und Gummi ...
Alt 30.05.2005, 10:14
Boot: Golfinho
1.782 Danke in 953 Beiträgen
Ich habe mir ne Halterung für ABs in den Motorraum geschraubt und da wird er dran fest geklemmt. Hält super. Vorher fahre ich sicherheitshalber immer den Vergaser leer.
Alt 30.05.2005, 10:15
...zeig mal ein Foto...
Alt 30.05.2005, 11:41
@michael G
her damit
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2005, 19:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Gibt es das noch?
Ich habe letztens vergebens gegoooogelt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.05.2005, 23:34
Hallo Cyrus,
Hab das letztes Jahr noch beim Kfz-Großhandel gekauft,
verwende ich schon immer, lt. techn. Datenblatt ein sicherer Korrosionsschutz für alle Motoren, die länger stehen. Wär Mist wenns das nicht mehr gäbe!
(Fülle das immer in mein 2 tes Spassbötchen, weil das auch in der Saison lange rumsteht)
Beim Innenborder: kommt zum Einwintern was rein. (Zusätzlich zum Fuel Treatment + Stabilizer von Merc.)
Eine Werkstatt in der Nähe, die viel Außenborder machen: Der Meister spritzt das mit ner Injektionsspritze direkt in den, die Vergaser bei laufendem Motor (Zeitproblem, geht schneller als im Tank, und dann länger laufen lassen, in Tank füllen: brauchts auch mehr davon)
Im Tank: Vorteil, weil auch die Teile vorm Motor geschützt werden (Vergaser............)
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2005, 12:37
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
@ Stingray:
Kannst mir verraten welche Werkstatt du meinst? Ev. per pn?
Danke,
-zwazl
Alt 01.06.2005, 20:43
Wenn man weiß wie es geschrieben wird,
findet auch Google das Zeug.
Wusstest Du das es Storage Seal auch flüssig gibt?
Kommt aber in meinen Motor nicht rein.
Sondern eine fette 2-Takt Mische mit dem Stabilisator.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.06.2005, 22:10
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Die Autol-Werke gehören zur Agip Schmierstoffe. Die Website ist leider mehr als bescheiden.
Hab u.A. einen Link eines Grosshändlers hierzu gefunden:
http://oel-schruefer.de/frames_additive.htm
Unter --> Additive Benzin ist eine Kurzbeschreibung von Desolite K
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 02.06.2005, 06:58
Boot: Golfinho
Zitat von apiroma
@michael G
her damit
Sorry hat ein bisschen gedauert bis ich wieder da war.
Leider hab ich kein besseres Bild. Die Halterung ist unten links noch teilweise zu sehen, leider ohne Motor.
Hits:	207
Größe:	50,5 KB
Alt 02.06.2005, 07:29
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Gibt es das noch?
...... gibt es bei der Bootshalle Braunschweig http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...94189ba/26640/.
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
